Среда, 22.01.2025, 12:56
Установка бодилифта 2" на шевролет блейзер
ПопутчикДата: Четверг, 17.12.2009, 16:08 | Сообщение # 1
После бодика авто стало значительнее выше, хотел прикрепить фото, на увы и ах - не позволены тэги...
t0nickДата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:22 | Сообщение # 2
хм. вобщето теги есть просто это не ХТМЛ а ББ код.
тэг будет выглядеть вот так:
Code
[img]http://www.рисунок.ru/1.jpg[/img]
t0nickДата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:42 | Сообщение # 3
а после лифта бодика ставили бОльшие колеса?
ПопутчикДата: Воскресенье, 20.12.2009, 13:17 | Сообщение # 4
http://s46.radikal.ru/i112/0912/92/7df4adffd589.jpg
в админке видимо стоит запрет кодов
По идее сейчас должны встать 265\75 или 32" но для верности стоит немного поменять форму пластиковой накладки на крыле в районе соединения с порогом
Сообщение отредактировал Попутчик - Воскресенье, 20.12.2009, 13:24
t0nickДата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:54 | Сообщение # 5
то есть сейчас стоят 29"-е колеса?
А лифт делали сами? есть фотки процесса?
ПопутчикДата: Понедельник, 21.12.2009, 13:53 | Сообщение # 6
да - сейчас 235\75 фото процесса есть, но что там смотреть на на них? открутили и потом прикрутили 12 болтов)
t0nickДата: Понедельник, 21.12.2009, 22:40 | Сообщение # 7
а проставки из чего? и, кстати, какой они формы? там надо что-то мудрить? после лифта все встало на свои места? (в том смысле что всех шлангов хватает?)
ПопутчикДата: Четверг, 24.12.2009, 18:47 | Сообщение # 8
Капролон, бочонок в диаметре 73мм и высотой 65мм. Мудрить - перенос бамперов, нижнего шланга радиатора, обрезать кусок короба вентилятора снизу, заливная б.бака, горловина заливная гура, косичка "земли" и т.д. Все встало на места и ездит.
Прикрепления: 8526892.jpg (28.3 Kb) · 4745959.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Попутчик - Четверг, 24.12.2009, 18:52
t0nickДата: Четверг, 24.12.2009, 22:00 | Сообщение # 9
а от кого эти расширители арок? родные?
ПопутчикДата: Среда, 06.01.2010, 15:31 | Сообщение # 10
Quote (t0nick)
Родные
Добавлено (06.01.2010, 15:31)
Как то так
