Воскресенье, 05.01.2025, 08:55
помогите пож. с покупкой GMC Jimmi 1995г.в.
BonD163Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:10 | Сообщение # 1
Добрый день!
Всерьез встал вопрос о приобретении внедорожника. Приследую 3 цели. Для работы, для зимы и самое главное - тянет на бездорожье. Выбор Пал на Jimmi 1995г.в 193 л.с. 4 литра. с Американкой АКПП. Прочел много мнений, много советов. Общего мнения не увидел. одни споры. А между тем вопрос о покупке так и не решен на 100%.
Дело в том что есть у машины пару касяков, течет жидкость для ГУРа из шланга и под замену 2 задние стойки. Что честно говоря немного пугает т.к. внедорожника американца ранее не имел. Пробив пару тройку магазинов выяснил что эти проблемы решаемы и решаемы не особо накладно для кармана. Если это действительно так. прошу Вас подтвердить ну или опровергнуть.
2. Расход топлива. Хазаином машины объявлены 18 л по городу. так ли это? и может быть есть те кто установил ГБО??? (я намерен проделать такую операцию)
3. какие колеса порекомендуете для начинающего покарителя бездорожъя в Самарской обл.?
Большое спасибо всем кто откликнется.
t0nickДата: Вторник, 07.09.2010, 10:24 | Сообщение # 2
Quote
имхо, это фигня. замена шлангов гура - извечная болезнь (а еще шлангов, которые идут к масляному фильтру), заводские долго не ходят. я решил эту проблему, сделав шланги на заказ. обошлось 1000 рублей один шланг на ГУР (заказывал), а на масляный фильтр просто обжал хомутами.
стойки? Вы имеете ввиду амортизаторы? стоят что-то в районе 1000-2000 за штуку, в зависимости от фирмы-изготовителя.
в принципе проблем с расходниками и другими часто востребованными запчастями нет. а всякие дефицитные в магазах вещи можно найти на разборках.
Quote
если топить, по городу будет смело 25 литров. почти никогда не бывает на джимах расхода в 15-18 литров. жто все из-за того, что системы зажигания и питания мотора достаточно изношены. однако, если они своевременно обслуживались, то думаю что может быть и такой расход.
по поводу газа никогда не заморачивался... не вижу смысла, да и опасно...
Quote
Cordiant Off Road 235/75/R15. стоят 3400 за баллон, имеют достаточную проходимость и встают на машину без лифта.
t0nickДата: Вторник, 07.09.2010, 10:28 | Сообщение # 3
кстати по поводу резины можно почитать здесь: Cordiant Off Road
BonD163Дата: Вторник, 07.09.2010, 10:34 | Сообщение # 4
Большое спасибо.
Вчера плюнул на то что смотрел ранее. Сегодня нашел точно такой же но в оч. даже не плохом состоянии. Наверное его и возьму.
Кстать- на Видео Белый автомобиль чей?
t0nickДата: Вторник, 07.09.2010, 10:59 | Сообщение # 5
мой =)
Quote
смотрите низ переднего крыла, включается или нет полный привод, понюхайте масло. если коробка будет немного дергать при переключении с первой на вторую - это не критично (только в том случае, если рывки не очень сильные).
на авто.ру нашли машину?
BonD163Дата: Вторник, 07.09.2010, 11:13 | Сообщение # 6
да. а что знакомая машина?
Красный Блейзер 95 г.в. с ГБО и всякими приятными мелочами.
Колеса только стремные от уаза , гуляет на них по дороге. даже по ровной.
а по полного привода спасибо за предупреждение, в салоне горит лампочка полного привода. горит постоянно, со слов владельца глюк в электрике, мол все норм функционирует.
и может быть перейдем на ты? я думаю не раз еще потревожу дибильным вопросом. и буду благодарен полезному совету.
Надеюсь после приобретения вступить в Ваше сообщество.
Добавлено (07.09.2010, 11:13)
мои контакты в аське 465658560
скайп s.n.bondsrev
буду рад новым знакомствам.
t0nickДата: Вторник, 07.09.2010, 11:42 | Сообщение # 7
Quote
такого быть не должно, надо смотреть подвеску. от уазовских колес он должен стать жесче, но гулять никак не должен (конечно если скорость меньше 140 wink )
Quote
у Джимов и Блейзеров на полном приводе нельзя ездить по асфальту и др твердым поверхностям, т.к. у них нет межосевого дифференциала. они ездят на полном только по грязи.
это либо реально глюк электроники, либо у него передний мост вобще отключен, либо он включен, но это можно проверить сл. образом: выезжаем на асфальтовую ровну площадку, выворачиваем руль в упор, включаем драйв, отпускаем тормоз, на газ не жмем. если машина остановиться, как бы уперевшись в горку, и поедет только после нажатия на педаль газа, это значит полный привод включен и так не далеко до кончины переднего моста с раздаткой.
Quote
оке! а вопросы дибильными не бывают =)
BonD163Дата: Вторник, 07.09.2010, 11:50 | Сообщение # 8
чтот я ничего не понял. ну встал я на площадку, предположем. Вывернул руль машина стоит. значит полный привод включен! а почему это значит что скоро он умрет?
если же машина тронится- значит он выключен? Верно?
таким образом я узнаю скороли предстоит ремонт, а как понять не смотря со стороны работает ли он нормально?
t0nickДата: Вторник, 07.09.2010, 12:06 | Сообщение # 9
Quote
если ты подключаешь 4х4 принудительно, то это нормально, потому что по асфальту ездишь на заднем. а вот если из-за какого то глюка нет возможности отключить полный привод - вот это засада.
Quote
если машина сделает круг, без напрягов, на холостом ходу, это либо он выключен, либо это раздатка Борг Варнер (постоянный полный привод с межосевым дифференциалом)
Quote
надо смотреть, так тяжело сказать. в любом случае проблемы с электрикой - это одно, а с механикой - это серьезней.
грубо говоря если проблема с мозгами моста (или с кнопками) - это легче, а если редуктор мертвый, то это достаточно трудоемко и дорого.
Марка Вашего авто?
Всего ответов: 210
