Среда, 22.01.2025, 11:47
Омыватель заднего стекла GMC Jimmy
t0nickДата: Вторник, 10.02.2009, 16:29 | Сообщение # 1
Как устрое омыватель? он берет жидкость из общего бачка, или у него где отдельный спрятан? при покупке машины брызгал слабо, а теперь вобще перестал =((
нашел его схему Схема
t0nickДата: Воскресенье, 02.08.2009, 12:37 | Сообщение # 2
Проблема решилась следующим образом: вопервых соскачила трубка, которая подает воду и находится в заднем, откидывающемся борту. А во вторых сгорел моторчик (скорее всего пробило обмотку где-то). Когда отключаешь моторчик, задний дворник работает в режиме омывания, а если его подключить, то перестает.
t0nickДата: Суббота, 31.10.2009, 14:25 | Сообщение # 3
Поменял моторчик. Не помогло. Начал копать дальше. Замерил напряжение на моторчике омывателя. Такая картина: С выключеной кнопкой 0, с включеной 0, с нажатой сначала 13 вольт, через секунду 1.75. =(((
Где-то пробой. Начал с кнопки омывателя. Разобрал ее смотрю, а у нее контакты в местах соприкосновения друг с другом черные аж. Зачистил нулевочкой, собрал, все работает. biggrin
N4K_86Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:36 | Сообщение # 4
Дачник
что задний, что передний омыватель воду берут из одного бачка.
Всего ответов: 19
