Среда, 22.01.2025, 11:43
Ошибка АБС
t0nickДата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:58 | Сообщение # 1
Загорелась ошибка АБС. Проверил провода, оказался перебит провод правого датчика АБС. Провода вроде срастил, но это не помогло... Ошибка все равно горит. Сбрасывал клемму аккумулятора - все равно горит.
Надо ехать на диагностику... Пробовал заезжать на обычные сервисы, которые занимаются компьютерной диагностикой всех машин, они говорят, что АБС на америкосе 95-го года они прочитать не смогут. =(((
где можно сделать компьютерную диангостику контуров АБС, и сколько это будет стоить?
gROMAzekAДата: Пятница, 15.07.2011, 16:20 | Сообщение # 2
беспокоит та же фигня. провода починил, но лампа горит(((
здоровых людей не бывает, бывают недообследованные!
Чем круче джип, тем дальше трактор! (лично проверенно)
t0nickДата: Суббота, 16.07.2011, 00:21 | Сообщение # 3
я подозреваю, что ошибка сама по себе не сбрасывается... она появилась именно после того как провода оборвало?
N4K_86Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:33 | Сообщение # 4
Дачник
а АБС сама по себе работает?
t0nickДата: Понедельник, 18.07.2011, 01:13 | Сообщение # 5
у меня нет, лампочка горит, соответственно АБС в аварийном режиме - значит она отключена...
думаю, что для того чтобы сбросить ошибку АБС надо будет машину к диагностическому компу подключать...
Всего ответов: 100
