Среда, 22.01.2025, 11:59
Нужен совет по ремонту переднего моста GMC!
sospatrosДата: Пятница, 05.07.2013, 12:46 | Сообщение # 1
Добрый всем день!
В январе приобрёл себе в личное пользование GMC Jimmy 1995 года, появилось время и место ремонтом заняться. Переднюю подвеску перетряхивал и обнаружил на левом фланце переднего моста приличный люфт (5 мм в вертикальной плоскости), задумал подшипник поменять! Вынул фланец, снял крышку, открутил стопорную пластинку и попытался данный подшипник выковырнуть. Тщетно! По незнанию начал крутить его вправо-влево вместе со втулкой резьбовой (маленькая стрелка на фото) не запомнив первоначального положения, и понял, что какую то настройку моста я сбил! Cry
Отсюда вопросы:
- как и чем сей подшипник извлечь?
- каталожный номер подшипника?
- какую регулировку я сбил и как это отрегулировать заново?
- как продиагностировать общее самочувствие переднего моста (авто вывешено, ШРУСы сняты)?
Заранее благодарю за помощь!!!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=37732.0;attach=83462
Не было у бабки печали, купила бабка GMC!
Сообщение отредактировал sospatros - Суббота, 06.07.2013, 00:40
t0nickДата: Понедельник, 08.07.2013, 10:49 | Сообщение # 2
извлекаются подшипники либо специальными съемниками, либо обратным молотком... что именно точно нужно - не скажу, т.к. надо смотреть как там с доступом и тд.
по поводу регулировки лучше почитать в мануале, там должно быть написано.
по шрусам не подскажу.
Всего ответов: 162
