Воскресенье, 22.12.2024, 04:50
Как уменьшить кол-во горючки на 100 км?
dimas19Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:36 | Сообщение # 1
Очень заинтересовался в вопросе...ведь 12-14 литров на 100 км это всетаки многовато, а по без дорожью требуется еще больше =(
Как можно уменьшить расход топлива на ниве 1.6 ?
t0nickДата: Суббота, 20.02.2010, 19:57 | Сообщение # 2
если нива карбюраторная, можно поставить ГАЗ, можно поставить HHO генератор (который генерирует водород).
если инжекторная, можно перепрограммировать мозги, чтобы смеси меньше подавалась в цилиндры.
но соответственно если уменьшить расход, уменьшится и мощность...
dimas19Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 11:37 | Сообщение # 3
Знакомые советовали, поменять карбюр, есть какие то новые с меньшим расходом и на 4 скорости свободно тянет на горку даже не переключаясь....
а на газу машина намного сслабее едет чем на бензине, да и не привычно как то))
t0nickДата: Понедельник, 22.02.2010, 02:10 | Сообщение # 4
Quote
не может такого быть, чтобы и тяга увеличивалась и расход уменьшался. либо растет тяга и расход, либо они вместе падают.
можно попробовать повысить КПД двигателя, путем полировки каналов, оптимизации топливоподачи и температурного режима... много можно чего сделать, но это достаточно тяжело и требует довольно глубоких теоретических знаний.
dimas19Дата: Вторник, 23.02.2010, 01:45 | Сообщение # 5
а вообще чтобы без потери мощности обойтись но уменьшить расход возможно?сколько примерно стоит в салонах?
igorДата: Вторник, 01.03.2011, 18:38 | Сообщение # 6
Дачник
Вы можете поменять карбюратор, но перед этим все-таки попробуйте его накрутить, если вы уменьшите обороты, то расход бензина та же уменьшится...
что такое кредит
t0nickДата: Суббота, 05.03.2011, 12:02 | Сообщение # 7
но при накрутке карбюратора еще надо сделать так, чтобы машина не перестала ехать. а то можно так накрутить... =)
можно попробовать поставить распределенный впрыск, но это гимор с проводкой, мозгами и т.д., но даст ощутимый результат.
Всего ответов: 12
