Среда, 22.01.2025, 10:02
Модератор форума: shad
мп651кс легкий ап
shadДата: Воскресенье, 18.07.2010, 16:49 | Сообщение # 1
пару недель назад купил себе детеще ИжМеха мп651кс. придя домой и разобрав для удаления консервационной смазки пришел в ужас от качества исполнения, при первом отстреле настроение испортилось окончательно:
1. при разборке ствол просто выпал.
2. не соосность барабан-ствол 0.5-0.7мм
3. зазор между барабаном и каналом перепуска 0.5мм
4. шатался боевой клапан.
5. с третьего выстрела порвал прокладку ствола.
немного подумав было принято решение, что "пациент" скорее жив чем мертв и есть шанс его реанимировать.
первым делом из резины вырубил прокладку под балон ф10мм и высатой 7, далее был закреплен боевой клапан, на шток клапана установлен сальник, перепуск рассверлен до ф3.7, так как пистолет преобретался для стрельбы пулями и дабы не заморачиваться с барабаном сделал его однозарядным устранив, таким образом, несоосность (сверлил по кондуктору) и зазоры, фаска с казенника была удалена, как и прокладка свола.
в результате этих манипуляций заметно улучшились точность, кучность и пробивная способность (банку из под кукурузы с 15м первую стенку пробил, другую помял; ДСП на вылет с 25м).
dimas19Дата: Вторник, 16.11.2010, 17:47 | Сообщение # 2
Не повезло.
leonidДата: Вторник, 16.11.2010, 19:31 | Сообщение # 3
Нужно все чщательно проверять, перед покупкой.
t0nickДата: Среда, 17.11.2010, 21:37 | Сообщение # 4
я думаю, что человек говорил не о том, что ему "посчастливилось" купить брак, а о том, что вся партия такая...
leonidДата: Суббота, 20.11.2010, 00:31 | Сообщение # 5
Ну я говорю, то нужно тщательнее проверять все перед покупокой.
Гуглить отзывы.
t0nickДата: Суббота, 27.11.2010, 02:15 | Сообщение # 6
ну, я думаю shad был морально к этому готов biggrin
shadДата: Понедельник, 27.12.2010, 13:52 | Сообщение # 7
это не партия такая, а все экземпляры. у данной модели ужасное исполнение (на мой взгляд умышленное) т.к. они идут в категории до 3.5 Дж, он есть и плюсы самая низкая цена, лучшая кучность в классе и хорошее конструктивное решение wink в комплекте с прямыми руками дает мощьность выше 7.5 Дж
с удлинненым стволом с 15м стальной шарик в сосновую доску входит на 8-9мм
Сообщение отредактировал shad - Понедельник, 27.12.2010, 14:01
t0nickДата: Понедельник, 27.12.2010, 14:14 | Сообщение # 8
так ты что, еще и ствол удлинил?
блин, нафига? это же теперь гаубица настоящая? wacko
кста, ствол изчего сделал?
shadДата: Понедельник, 27.12.2010, 14:19 | Сообщение # 9
толстостенная труда Ф14мм, Ф6мм с латунной вставкой Ф6мм, Ф4.7мм
ствол наращен smile
Сообщение отредактировал shad - Понедельник, 27.12.2010, 14:29
t0nickДата: Пятница, 31.12.2010, 01:22 | Сообщение # 10
так зачем ты так поиздевался над пистолетом? только ради увеличения мощности? а как же внешний вид и юзабилити?
shadДата: Понедельник, 03.01.2011, 20:52 | Сообщение # 11
внешний вид эт конечно гут, но ттх важнее smile
а юзабилити намного лучше чем у винтовки + возможность быстрой модификации пистолет-карабин и обратно
Добавлено (03.01.2011, 20:52)
есть идея взять иж 60/61 для дальнейшего АПа псп или мультикомпресионка
зависит от того, найду я насос высокого давления или нет
t0nickДата: Понедельник, 07.02.2011, 13:18 | Сообщение # 12
я в инете видел, как из мп561 делают винтовку, похожую на винторез. визуально конечно. =)
вечером приду домой, кину ссылку.
t0nickДата: Понедельник, 07.02.2011, 17:31 | Сообщение # 13
как и обещал, вот ссылочка: тыц
shadДата: Вторник, 28.08.2012, 00:27 | Сообщение # 14
вот опять решил корнет помучить и перестволить в калибр 6.35, на днях доделаю, тогда фотки выкину. ))))
Всего ответов: 162
