Среда, 22.01.2025, 13:04
проблемы с оборотами холостого хода
немецДата: Суббота, 02.04.2011, 16:34 | Сообщение # 1
Приобрел год назад GMC Jimmy 1994 г.в. Досталась почти даром, в полне нормальном состоянии. Столкнулся с проблемой, которую не могу решить по сей день. Плавыают обороты холостого хода на холодную. Условий для диогностики не имею, так как проживаю в Сибирском городке, далеко от цивилизации. Через интернет заказал необходимые причиндалы, поменял выс.провода, свечи, бензонасос, все фильтра, датчики стаб.оборотов ХХ и положения дросельной заслонки, эффект тот же. Как только температура достигает рабочей, обороты приходят в норму. Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
t0nickДата: Понедельник, 04.04.2011, 23:12 | Сообщение # 2
смотрели ли вы вакуумные магистрали? если нет, обязательно поменяйте все, т.к. со временем все шланги трескаются, и начинают пропускать воздух.
как вариант, плавание ХХ может быть следствием подсоса воздуха через прокладки впускного коллектора. проверяется следующим образом: берем карбклинер, и на холодном моторе (!) не попадая на выпускной коллектор, льем карбклинер на впускной коллектор по тому месту, где он соединяется с пауком и головкой. будьте аккуратней, при попадании на выпускной коллектор, он может загореться.
Всего ответов: 118
