Среда, 22.01.2025, 12:48
двигатель не нагревается
KotДата: Пятница, 14.10.2011, 23:28 | Сообщение # 1
Подскажите что с движком надо сделать чтоб начал прогреваться до рабочей температуры??? приобрел по случаю блейзер 2.2 движок прогревается тока на четверть по датчику,как бы для лета это хорошо,но скоро зима..... термостат есть и он новый.движок не троит пробки в нем тоже нет. что может быть??
t0nickДата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:03 | Сообщение # 2
варианта на самом деле два: либо термостат (что более вероятно), либо постоянно работающий вентилятор.
снимите термостат и посмотрите, сварите его в кастрюльке с водой. очень похоже на то, что он постоянно открыт. или это можно проверить следующим образом: даете остыть машине полностью, заводите, и щупаете шланги, которые идут к радиатору. если они будут нагреваться равномерно, однозначно термостат.
ну и еще, в порядке фантастики: посмотрите куда идут патрубки ОЖ. не перепутаны ли они?
KotДата: Понедельник, 17.10.2011, 05:31 | Сообщение # 3
когда купил машинку то в ней не было термостата, купил поставил,ситуация не изменилась.боле менее прогревается в пробке,но тока поехал побыстрее остывает.А случаем нет у кого схемы разводки вакумных трубок печки?
t0nickДата: Понедельник, 17.10.2011, 05:52 | Сообщение # 4
что написано на термостате? при какой температуре он открывается? может не тот термостат? слишком рано открывается.
а при чем тут схема вакуумных трубок? (у меня нет, но могу глянуть на днях)
KotДата: Понедельник, 17.10.2011, 21:29 | Сообщение # 5
термостат брал на 88-92 град. А трубки,просто где входит трубка от движка в кузов,там дырка и заслонки не работают,долезть туда трудно из салона так как она в пучке проводов под оплёткой,а торпеду снимать лень было б лето запросто скинул бы ,хотел новую трубку кинуть прям на переключатель а для этого надо знать что и куда идёт..
Добавлено (17.10.2011, 21:29)
а движок не прогревается больше где-то 70 по ощущениям,ещё грешу на ГРМ мож метки не так стоят,предыдущий хозяин на ней голову менял.
t0nickДата: Четверг, 20.10.2011, 04:06 | Сообщение # 6
даже и не знаю, что может быть причиной недогрева... зажигание, думаю, тут не при чем. т.к. если бы оно было смещено, мотор наоборот бы перегревался. может термостат неправильно поставил? или без прокладки?
у меня похожая шняга была именно из-за термостата.
KotДата: Воскресенье, 23.10.2011, 15:58 | Сообщение # 7
найти б специалиста по ним ))) а то мало кто берётся за них ((
t0nickДата: Понедельник, 24.10.2011, 00:19 | Сообщение # 8
а ты из какого города?
KotДата: Понедельник, 24.10.2011, 21:20 | Сообщение # 9
Московская область....г. Щёлково, по близости тока есть разборка по блейзерам )))))
t0nickДата: Среда, 26.10.2011, 23:22 | Сообщение # 10
думаю, что смогу помочь. если есть желание, на днях могу спросить у нашего партнера, можно ли к нему подъехать. если будет желание, отпишись здесь.
KotДата: Четверг, 27.10.2011, 05:26 | Сообщение # 11
Желание есть всегда,так как вопросы по машинки есть.А далеко он находится? Спасибо за ранее ))0
t0nickДата: Пятница, 28.10.2011, 01:32 | Сообщение # 12
находится он недалеко от Мытищ. по Осташковскому шоссе 15 км от мкада. завтра узнаю можно ли подъехать и если да, то когда.
t0nickДата: Суббота, 29.10.2011, 14:50 | Сообщение # 13
телефон отправил через личку.
KotДата: Среда, 02.11.2011, 20:19 | Сообщение # 14
Спасибо ))))
Читаете ли вы поправки к ПДД?
Всего ответов: 24
