Четверг, 02.01.2025, 17:41
Из скутера в КВАДРИК!
N4K_86 | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 19:23 | Сообщение # 1 |
Дачник
| Вот стрельнула как-то мысль сделать полноценный квадроцикл из скутера. Конечно от последнего взть только мотор и по мелочям. Потянет вообще 50сс моторчик-вариатор квадрик?
Главное по моему раму грамотно наварить и подсоеденить все. И чтоб руки росли откуда надА ))
Сообщение отредактировал N4K_86 - Понедельник, 25.07.2011, 19:24 |
t0nick | Дата: Вторник, 26.07.2011, 02:07 | Сообщение # 2 |
| 1. У скутеров нет заднего хода. 2. 50сс моторчис 100% не потянет 4 толстых колеса, без переделки трансмиссии 3. Раму надо будет переделывать всю, это головняк еще тот 4. Полный привод вобще не реализовать (если только не ставить два мотора)
вобще, на квадрике мотор должен быть минимум 300 кубов...
N4K_86 | Дата: Вторник, 26.07.2011, 09:29 | Сообщение # 3 |
Дачник
| ну а если не полный привод а только задний? (условно будет квадроцикл)
t0nick | Дата: Вторник, 26.07.2011, 11:27 | Сообщение # 4 |
| из полтоса точно ничего не получится. минимум 150-ка. хотя теоритически, можно поставить два мотора и запараллелить их... вобще, если делать конструкция получится примерно такая (http://www.overroad.ru/publ/53-1-0-969), но более сложная, т.к. привод будет не на ось, а на колесо.
t0nick | Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:32 | Сообщение # 5 |
| я бы сказал, что из мотоцикла гораздо проще сделать квадрик. но такой квадрик будет сложнее управлять, т.к. придется передачи переключать...
t0nick | Дата: Четверг, 28.07.2011, 03:34 | Сообщение # 6 |
| у меня так были мысли... взять какую-то полно приводную японку и из нее соорудить квадрик. мы полностью выкидываем кузов. варим раму... единственное что, я бы взял дизель. меньше мороки с электрикой.
я видел на ютубе, как из субару Импреза сделали квадр... так у нее разгон просто чумовой...
подробнее фотки здесь.
сделать то же самое, только заточенное не на скорость а на проходимость...
t0nick | Дата: Пятница, 29.07.2011, 03:24 | Сообщение # 7 |
| а здесь человек рассказывает, как сделал полноприводный квадрик с мотором от Kawasaki ZZR 400. зачем ставить на внедорожную технику мотор, который расчитан на работу в диапазоне высоких и очень высоких оборотов, я не совсем понял. но в любом случае, реализация идеи офигенная.
N4K_86 | Дата: Четверг, 04.08.2011, 16:09 | Сообщение # 8 |
Дачник
| видел как он по траве и асфальту отжигает. Ну что сказать, руки есть, а главное деньги.
t0nick | Дата: Четверг, 04.08.2011, 22:52 | Сообщение # 9 |
| нет, главное всетаки руки. были бы, можно и из дерева собрать...
N4K_86 | Дата: Пятница, 05.08.2011, 17:34 | Сообщение # 10 |
Дачник
