Четверг, 02.01.2025, 17:44
Провалы тяги на Honda Dio
t0nickДата: Четверг, 18.08.2011, 02:34 | Сообщение # 1
Вобщем привезли ко мне скутер. Хонда Дио. Проблема следующая: скутер нормально заводится, нормально работает на холостых, но при открытии ручки газа, скутер сначала набирает обороты, потом сбрасывает (слишком обогащенная смесь), после нескольких таких волн, он глохнет.
Проверил систему зажигания, выхлоп, впуск. Промыл карбюратор и поставил ремкомплект. Ситуация не поменялась.
Проблема оказалась в том, что в калале жиклера количества, маааленькая прокладка провалилась внутрь, под пружинку. То есть на холостых оборотах скутер богатил, но не так что бы заливать, а при открытии ручки газа, он начинал заливать совсем.
Вывод: при промывке карбюратора ПОЛНОСТЬЮ его разберите и замачите в растворителе с ацетоном. Все отложения раскиснут, после чего их достаточно легко можно смыть.
Всего ответов: 23
