Оборудование [10]
Возведение гаража [4]
Электрика [0]
Среда, 22.01.2025, 10:04
Газовый паяльник
dayrex DR23Примерно с год назад я обзавёлся газовым паяльником. Вначале купил его чисто поприколу, понтовая вещица, потешить себя. Но спустя некоторое время я понял как я ошибся - газовый паяльник оказался просто незаменимой вещью. Сколько раз он выручал меня в грязных цехах, когда не то что паяльник, розетку найти было проблематично. С его помощью я пропаял всю проводку когда делал ремонт.  Здоровенные медные провода паялись на раз. А благодаря разным насадочкам им очень удобно можно резать пластик или даже выпаивать SMD компоненты. Есть там насадка - сопло. Так вот им можно как феном выпаять практически любую планарную микросхему вплоть до TQFP144 без особого труда. Открытого пламени там нет, горение идет в недрах катализатора, а наружу из сопла прут горячие продукты горения. Им же я на раз выпаивал DIP 20, а уж про разного рода SMD резисторы и говорить не стоит. Потом, конечно, я купил себе нормальный фен и орудовал уже им, но вот в полевых условиях газовик выручал меня не раз и не два. Один раз я им запаял оборванный провод наушников и не остался в тишине в саду. Им же я паял проводку в автомобиле когда делал магнитолу, да и дома если надо по быстрому что нибудь прихватить, то газовый паяльник выручает постоянно - не приходится тащится к столу или возится с проводами, удлинителями, чтобы что нибудь припаять. А если свинтить ему бошку, то получается убойная высокотемпературная горелка с очень красивым пламенем, способным плавить на раз медь и латунь.
dayrex DR23 У меня модель Dayrex DR-23, год назад обошлась мне рублей в 900. Купили мне её вроде бы в Чип и Дип. Очень удачная модель, другие газовики которые я видел были хлипкие какие то и не обладали должным функционалом, а стоили дороже, тот же ProsKit 8PK-101-2 или ProsKit BSL-2000K. Не знаю, не впечатлили они меня, а этот сразу же пришелся по душе. Да и упаковка приятно порадовала - прочный пластиковый короб с защёлками, в котором на бархатистой подушечке лежит красивый девайс.
В режиме горелки Один щелчок стартера и через сорок секунд имеем готовый к работе инструмент. Заправки хватает минут на двадцать непрерывной работы, а в качестве источника газа юзается баллон от туристических плиток. Стоит он рублей сорок, а хватит его на добрую пол сотни заправок. Да и сам процесс заправки длится считанные мгновения - схватил баллон, прижал его на несколько секунд к заправочному отверстию, пока не начнет брызгать сжиженный газ. Вот и все, заправка завершена. Подождать пару минут пока газ разойдется по резервуару (похоже он там внутри заполнен чем то вроде поролона) и можно работать дальше.
Недостатки тоже есть, куда же без них. Наверное самый ощутимый недостаток этого паяльника (да и почти всех газовых, как показала практика) это повышенная температура жала. Паяет он на 400 градусах Цельсия и даже на минимальном расходе газа он очень сильно греется, что не есть гуд. А когда им выпаиваешь поверхностные компоненты, то надо быть очень внимательным, а то чуть зазеваешься и опа - плата обуглилась :)
А тут я снял пару видео роликов. В котором газовый паяльник показан изнутри
Обычный газовый баллон для плиток В общем, рекомендую. У меня же он давно поселился в рюкзаке, на всякий случай.
Источник: http://dihalt.ru/gas-solder-iron.html
Категория: Оборудование | Добавил: t0nick (01.04.2010)
Просмотров: 3167 | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 15
