Четверг, 02.01.2025, 17:29
Mitsubishi Pajero Sport New
VerberДата: Пятница, 19.11.2010, 11:35 | Сообщение # 1
Собственно планируется приобратение Mitsubishi Pajero Sport New 2,5 DI-D (тип двигателя 4D56)
Есть мнение, что это мотор уже форсирован под самое никуда, он прошел путь от 90л/с до 170л/с , 400Нм
Что хотел бы всетаки сделать:
1 - заменить впуск
2- установить больший интеркуллер(плотнисть воздуха увеличивается на 10-14%
что дает прирост в 50-60л/с)
3- установить выпускную трубу диаметром 100мм(уменьшает противодавление
выхлопных газов до 0,002бар)
Читал, что это может дать прибавку до 50 сил и без чиповки мотора.
Подскажите пжл, так ли это ?
Еще пишут, что при этом уменьшается температура выхлопных газов, а это снижает
нагрузку на поршни
t0nickДата: Суббота, 20.11.2010, 02:57 | Сообщение # 2
Quote
1 - заменить впуск
Заменить на что? Не всякие замены могут хорошо сказаться на производительности мотора. Обычно впуск тщательно расчитывают (так же как и выпуск, но об этом ниже).
Quote
вот немного про интеркуллер:
Code
Есть много критериев, которыми руководствуются при создании интеркулера. Основные среди них — это максимальный отвод тепла, минимальные потери давления наддува, увеличения инерции потока.
На тепловозах для обеспечения компактности воздушного тракта применяется водовоздушный интеркулер (причём там он называется холодильник наддувочного воздуха), в контуре которого циркулирует вода, охлаждаемая в отдельном радиаторе. На судах применяется водовоздушый интеркулер в котором циркулирует забортная вода.
Реже водовоздушный интеркулер применяется и в автоспорте, пример тому — Toyota Celica GT-Four (Alltrac). Также в автоспорте применяется орошение интеркулера водой при помощи специальных форсунок, и даже емкости со льдом для лучшего теплообмена при работе двигателя на экстремальном давлении наддува (например, в дрэг-рейсинге).
это выдержка из википедии.
На мой взгляд, замена интеркуллера без замены турбины - достаточно безперспективная вещь. Объясню: штатный интеркуллер расчитан на штатную турбину, соответственно, он нормально справляется с охлаждением поступающего сквозь него воздуха. Говорить о 50-60 л.с. при замене интеркуллера... (откуда такие данные?) Скажем при установке на ВольксВагеновский турбо дизель интеркуллера, получают прирост в 10-15 л.с. (!). Но это когда на моторе вобще нет интеркуллера. Боюсь что при замене интеркуллера можно будет снять от силы 5-7 л.с.
Quote
Все хорошо, но надо учитывать и разряжение, которое должно создаваться в выпускном коллекторе, тоесть труба должна быть расчитана, а это либо затраты на расчеты и точное изготовление или покупка именитого бренда специаль под Ваш мотор (не уверен что такие киты выпускаются)
Quote
нагрузку на поршни
То есть, те кто это пишут, хотят сказать, что температура плазмы (в момент работы) меняется? dry
Возможно понижается температура выхлопной системы и на какие-то градусы выхлопные газы в в ней, но на температуру поршня я не думаю что это повлияет значительно. К тому же нагрузку на поршни создает не температура, а энергия взрыва (в такт работы).
t0nickДата: Вторник, 23.11.2010, 00:48 | Сообщение # 3
Дополнительно могу заметить, что моторесурс при любом увеличении мощности будет только уменьшаться.
Думаю из 4D56 можно выжать еще сил 100 максимум, и примерно такой же крутящий момент... Это при экстремальном тюнинге с заменой турбины, интеркуллера, распредвала\коленвала, шатунов и т.д., доработке ГБЦ, впуска\выпуска, чип тюнинге.
Это если тратить на тюнинг "разумные деньги". Конечно существуют варианты ProSport, но там уже речь идет о суммах начинающихся с 50 000 долларов только за двигатель...
Скажу свое личное мнение: если бы я хотел получить приемистый, но при этом и внедорожный авто, я бы смотрел на большекубаторных американцев (у которых просто нереальный запас по надежности и на которых на атмасферные двигатели можно ставить нагнетатли без потери надежности) или на большекубаторных японцев (4-х литровые дизеля от Тойоты и Ниссана). Там есть где разгуляться, за достаточно разумные деньги.
Могу привести следующий пример по динамике: GMC Jimmy 1995 г.в. обганяет со светофора почти все легковушки, Лэнд Роверы, Паджеры, БМВ х3, я не говорю уже о Туксанах, Равах и прочей малокубаторной технике. Все это потому, что его двигатель дает тягу с 1000 об/мин., соответственно можно значительно ускоряться практически не раскручивая двигатель. По тех паспорту у него 190 л.с. и 380 крутящего момента, но это на 3000 об.мин.
При небольших (стоимость примерно 10-15 тысяч рублей) усовершенствованиях (мозги и коробка) машина набирает 100 км\ч за 8-9 сек. Это при массе в 2400 кг и архаичной подвеске.
Всего ответов: 36
