Воскресенье, 02.02.2025, 06:08
Летопись одной поломки (Проблема решена)
t0nickДата: Понедельник, 13.10.2008, 23:19 | Сообщение # 1
В этом посте только скопированы сообщения с другого форума. Весь флейм и ошибочные предположения порезаны. более-менее порезан. Полную версию можно найти здесь
yaug_en
Quote
Проблема с Омега 2,0 16v акпп. 97гв.
Ситуация следующая. Пуск без проблем как холодный так и горячий. Стартут и двигается на первой без особой динамики но терпимо. При дальнейшем наборе хуже но кое как едет. При малейшем уклоне напрягается , подвывает и катастрофически теряет тягу... Похожая ситуация и при включеннном кондиционере. При очень постепенном наборе скорости можно набрать 110-120, но это предел. Расход увеличился процентов на 15-20. Рывков при движении нет, автомат переключает плавно. Из известных проблем - трещина выпускного коллектора. Чек не загорался, ошибок не обнаружено.
Может кто сталкивался с подобными симптомами? С чего начать?
Quote
Заливтка промывки топливной системы помогает. Только надо лить Hi-Gear, имхо зе бест.
Еще можно померить компрессию в цилиндрах.
А как с выхлопом? Может что-то мешает выходу выхлопных газов?
yaug_en
Quote
катализатора нет если вы об этом
Quote
нет, я имел ввиду, что что-то может мешать выходу выхлопных газов... тоесть какойто кусок глушителя внутри отвалился и стал поперек. и это может мешать выходу газов.
yaug_en
Quote
был на Амураторской
проверил компрессию и давление в топливной системе, много чего еще... все кроме небольшого подсоса (чистили форсунки на Кальварийской - нарушили герметичность - обещали исправить) и "купи только вот такие вот свечи", хотя мои новые... вобщем все в пределах нормы.
Попросил Володю посмотреть на выхлоп - что то засомневался - слабо дует. Раскрутил глушитель между бывшим катализатором и резонатором - поехал кататься. Формула отдыхает....
Вот тут не все однозначно. С одной стороны вроде тянет прилично но невозможно оценить объективно из за невероятного шума... и потом без глушителя как мне кажется так и так должен быть прирост мощности
вобщем есть надежда(?)
"по совету друзей" приобрел заднюю часть выхлопной системы...
Интересен факт, что сквозь новую банку я могу наблюдать закат, а в снятой старой... как у негра в жопе, даже при свете пятисот ватт.
вобщем поехало
Quote
хм, ну вобщем как я и говорил bye
artscriptsДата: Среда, 26.05.2010, 13:09 | Сообщение # 2
Ну самое главное что решили проблему, а это уже хорошо, значит еще есть порох в пороховницах.
Всего ответов: 15
