Среда, 22.01.2025, 12:46
Проблема с АКПП
t0nick | Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:20 | Сообщение # 16 |
| всегда пожалуйста! Кстати по поводу запчастей: если есть номера деталей, то можно глянуть на www.exist.ru, там они практически всегда дешевле, чем в розничных магазинах. да и работают они со всей Россией. Quote Я сам хороший авто электрик,по любому вопросу помогу!Вот с железом проблематично,но быстро учусь! у меня такая же ерунда, только наоборот хотя, конечно сам переделывал проводку на нескольких машинах (объем работ был не очень велик), но предпочитаю эту работу отдавать мастерам. а с коробкой то что случилось? может обойдется без замены фрикционов? при разборе коробки, складывай все части, как они были, иначе потом не соберешь, или соберешь, но работать не будет. все детали лучше промывать соляркой. ну и мануалы, по ремонту наших АКПП, можно посмотреть здесь: http://www.overroad.ru/load....-1-0-22
selselicc | Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:43 | Сообщение # 17 |
| всё работало,на холостом потекло масло с коробки,сальник...через месяц завожу все нормально,ездит.масло долил.потом масло опять потекло,доливал и ездил..совсем скоро заднюю включаю дернулась и не едет!вперед все ништяк!а назад не едет!уже снял,разобрал..в понедельник ремкомплект возьму буду собирать,на ютубе видео есть..ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВСЁ ДЕЛАЮ??? Добавлено (08.04.2011, 21:38) --------------------------------------------- СОЛЯРОЙ?бензин не пойдёт? Добавлено (08.04.2011, 21:43) --------------------------------------------- проводка горела.снял облицовку панели,тупо вырезал канал и вытащил проводку панели от монтажника до прикуривателей,заменил пару проводов,заизолировал и обратно воткнул..тьфу-тьфу-тьфу все работает.видел блэйзер,когда искал коробку по разборкам,панель сгорела!сплавилась до пола,по ходу от переключателя печки..
GMC jimmy 95гр
t0nick | Дата: Суббота, 09.04.2011, 00:53 | Сообщение # 18 |
| Quote СОЛЯРОЙ?бензин не пойдёт? я видел, как люди, которые профессионально ремонтируют АКПП моют именно солярой. при этом бенз у них был в наличии. для чего - не знаю, но спрошу, как увижу. может из-за того, что солярка не сушит поверхности, и остается на достаточно длительное время в виде смазки (какой-никакой)... хз, узнаю поточней. Quote видел блэйзер,когда искал коробку по разборкам,панель сгорела!сплавилась до пола,по ходу от переключателя печки.. нда, не комильфо. у меня такая же хрень была когда-то, но я не разбирался особо. думаю проблема в самом выключателе печки. надо будет разобрать, посмотреть...
selselicc | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 14:18 | Сообщение # 19 |
| Тоник,привет!Какое масло и сколько заливать в движок(4.3),коробку,раздатку,мосты?
GMC jimmy 95гр
t0nick | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 18:20 | Сообщение # 20 |
| В мотор льется масло 5w30, я заливал ZIC, но сейчас отказался от него. Сейчас лью Valvoline, т.к. у него меньше подделок. в мотор влезает литров шесть, если я не ошибаюсь. но точно не больше, мне две 4-х литровые канистры хватало и в одной оставалось больше половины. в раздатку и мосты я лил GL5, Ликви молли, полусинтетику. 4 литров хватит за глаза. в коробас по мануалу льется ATF III? для неполной замены масла (со снятием поддона АКПП), у меня уходило литров 8, соответственно полный объем, я предпологаю 10-12 литров..
selselicc | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:51 | Сообщение # 21 |
| спасибо.завтра запчасти заберу,начну собирать 4L60-E.гидротрансформатору,фрикционам и планетарке 1,2,R передачи и шелу пи...ц пришёл.ремкомплект мастер кит и остальное ровно в 30т обошлось.пожелай мне удачи в сборке!
GMC jimmy 95гр
t0nick | Дата: Вторник, 19.04.2011, 14:03 | Сообщение # 22 |
| желаю удачи! ну и когда соберешь, ждем когда полноценно представишься у нас на форуме это здесь: http://www.overroad.ru/forum/42
selselicc | Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 15:06 | Сообщение # 23 |
| собрал,вроде нормально,было пару косяков с прокладками,а так нормуль.после праздников буду ставить.а там покажет!может все 4 назад будут)).датчик скорости проверил,рабочий,но спидометр не работает,в ABS может сигнал теряться?
GMC jimmy 95гр
t0nick | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 13:42 | Сообщение # 24 |
| Quote собрал,вроде нормально,было пару косяков с прокладками,а так нормуль.после праздников буду ставить.а там покажет!может все 4 назад будут)).датчик скорости проверил,рабочий,но спидометр не работает,в ABS может сигнал теряться? за ремонт - респект! датчик скорости на прибор стоит на коробке... и он не имеет никакого отношения к системе АБС. у абс даже мозги отдельно стоят... кстати, какой именно датчик ты проверял? где он находится?
selselicc | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 20:10 | Сообщение # 25 |
| у меня полный привод,ДС стоит в раздатке.Коробан поставил,всё работает,вперё-назад едет,плавно переключает,сказка!только масло ручьём прёт,сальники и прокладки новые,на выходных скинем,думаю клапан в гидронасосе не перепускает.вчера забухал по этому поводу.спидометр не работает,думаю через абс сигнал идёт,ошыбку надо стереть.
GMC jimmy 95гр
t0nick | Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:41 | Сообщение # 26 |
| а ошибка АБС постоянно горит? ошибку мотора вроде можно стереть снятием клеммы минут на 10-20. с ошибками АБС сложнее. я в Москве так и не нашел сканер, который сможет нормально прочитать нашу систему АБС... все универсальные сканеры АБС тупо не видят. а читать у официалов... у меня стока денег нет =))) дешевле наверное всю систему АБС в сборе поменять. откуда масло прет? может был косяк при запрессовке сальника какого? ты точно уверен, что датчик скорости стоит на раздатке?? я на днях гляну по книжкам, но кажись это не так. Датчик должен стоять на коробке, т.к. были версии с такими коробками, но без раздаток (заднеприводные), соответственно не будут же производители делать два разных датчика скорости...
selselicc | Дата: Вторник, 17.05.2011, 09:57 | Сообщение # 27 |
| АБС стирается только сканером.ДС точно в раздатке.Масло прет между гидротрансорматором и гидронасосом,сальник новый,трансформатор новый.может какая магистраль забита,вот давлением и выдавливает.8л вошло,радиатор наверно пустой,его систему продувал,там нормально всё.наверно от насоса к трубкам радиатора или обратно где-то пробка.
GMC jimmy 95гр
t0nick | Дата: Вторник, 17.05.2011, 13:57 | Сообщение # 28 |
| а с щупа не может масло давить? у меня такая шняга была... или течет с середины откудато?
selselicc | Дата: Вторник, 17.05.2011, 14:44 | Сообщение # 29 |
| с середины.предположение на гидроудар,не правильно заливали масло,надо было по 3л заливать или втулка на насосе,в ремкомплекте втулок вообще не было.в понедельник специалисты смотреть будут.
GMC jimmy 95гр
t0nick | Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:01 | Сообщение # 30 |
| на сколько я себе представляю, масло надо заливать все сразу... оно же заливается в картер коробки, а от туда масляный насос его уже закачивает в бублик и тд. гидроудар мог быть только из-за того, что не открылся какой-то клапан. вобщем ждем продолжения, надеюсь, что все обойдется малой кровью.
