Суббота, 01.02.2025, 12:41
  • Страница 1 из 3
  • 2
  • 3
Проблема с АКПП
UnknownДата: Воскресенье, 29.11.2009, 18:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте у меня проблема с включением второй передачи на прогретом масле. (появляется толчок при прогретом масле а пока холодное всё нормально.) мне скозали что это проблема с каким то поршнем и нужно менять тормозную ленту.можете описать с фотографиями как это поменять. и вожможно ли мне это самому?
t0nickДата: Воскресенье, 29.11.2009, 18:13 | Сообщение # 2
1. Какой автомобиль? (год, двигатель или вин код хотябы)
2. Коробка гидравлическая или вариаторая?
3. Желательно скажите модель коробки.
4. Масло АКПП пахнет горелым?
Предварительно можно сказать что это может быть грязь внутри коробки. Еще это могут быть изношенные фрикционы. Может не работать какой-то клапан, который отвечает за переключение передач. Это может быть и тормозная лента, но тут надо знать что это за коробка.
Самому разбирать коробку можно, только если Вы понимаете как там все работает или имеете опыт работы механиком. Иначе боюсь разобрать то Вы ее разберете, а вот собрать будет проблема. Причем даже на сервисе, а если и не проблема, то денег за разобранную коробку возьмут больше.
Можно попробовать поменять масло в АКПП и фильтр. Это как средство борьбы с грязью в АКПП.
Для более подробного ответа Вам надо ответить на вопросы, которые я задал в самом начале поста.
ruslan63Дата: Четверг, 03.12.2009, 14:18 | Сообщение # 3
Chevrolet Blazer 1997
коробка 4L60E. масло поменянов месте с фильтром но проблема не исчезла.
и это только со 2-й передачей, все остальные отлично переключатся, а вторая с рывком на прогретом масле. что это может быть?
Спасибо!
t0nickДата: Четверг, 03.12.2009, 19:09 | Сообщение # 4
это все началось после замены масла?
старое масло или новое паленым пахло? если смотреть на масляный щуп АКПП в масле видны маленькие черные частички?
при езде с положением АКПП "1" или "2" что нибудь меняется?
ruslan63Дата: Четверг, 03.12.2009, 19:18 | Сообщение # 5
не пробовал.
Добавлено (03.12.2009, 19:18)
а рывок был и до замены масла, мне и посаветовали его заменить ну и вид у него был не охти.
вообще стоит отдавать на сервиз что бы её разбирали или можно обойтись малыми затратами?
t0nickДата: Четверг, 03.12.2009, 19:50 | Сообщение # 6
Думаю малыми затратами можно будет обойтись, только если Вы будете перебирать коробку сами. Если будете отдавать в сервис, то желательно к знакомым, которые под "переборкой АКПП ценой в более чем 30000 рублей" понимают не замену масла, а реально переборку с полной диагностикой.
На форуме Шеви Клана есть человек, который занимается ремонтом именно наших АКПП (4L60e всмысле) и при этом вроде делает это качественно. Еще у меня есть один человек, который занимался ремонтом АКПП, но я не вкурсе есть у него возможность сейчас заняться Вашей АКПП или нет.
Как вариант можно попробовать купить контрактную АКПП, но тут целая куча подводных камней...
Еще раз повторю что самостоятельный ремонт АКПП очень точный, кропотливый и сложный процесс. Если конечно Вы не занимаетесь этим профессионально.
ruslan63Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:47 | Сообщение # 7
то есть значит лучше что бы её плностью разобрали?
t0nickДата: Четверг, 03.12.2009, 22:25 | Сообщение # 8
Да, т.к. проблемы могут быть разного рода. Если менять тормозную ленту или фрикционы, все равно придется полностью разобрать коробку. Единственный вариант, когда ее не надо разбирать, это когда "мозги" коробки можно снять через поддон (это если проблема в каком-то клапане).
ruslan63Дата: Понедельник, 04.01.2010, 14:36 | Сообщение # 9
у меня еще проблема вылазеет ошибко 1870 что это такое? коробка 4l60e.
спасибо.
t0nickДата: Понедельник, 04.01.2010, 19:04 | Сообщение # 10
на 4l60e из электроники только управление свободным качением. эту ошибка Вы как снимаете? через разъем OBD 2, который находится под рулем? у шевиков вроде бы двух циферные коды. например 18 значит разрыв в электроцепи. 70 кода ошибки нет.
ruslan63Дата: Понедельник, 04.01.2010, 20:31 | Сообщение # 11
у меня блейзер американец. 97г.в
t0nickДата: Понедельник, 04.01.2010, 20:57 | Сообщение # 12
а коды Вы где и чем снимали? Вы сами это делали?
selseliccДата: Воскресенье, 03.04.2011, 21:39 | Сообщение # 13
Всем привет! Друзья,у меня проблема №1-где взять АКПП 4L60 б/у на джиммика 95гр? И проблемка №2-на скорости около 60 км/ч машину водит вправо влево,т.е. прямолинейное движение пропадает,и вроде правое переднее колесо выступает в сторону на 5см.Как это устранить?
GMC jimmy 95гр
t0nickДата: Понедельник, 04.04.2011, 23:27 | Сообщение # 14
Quote
скорей всего у Вас коробка 4L60-E.
в Москве, могу посодействовать с покупкой, с приемом сломанной коробки в счет части оплаты новой. В других городах не подскажу.
Quote
сход-развал делали? наконечники рулевых тяг примерно на одинаковое количество витков накручены? если сделаете фото из ямы, я смогу точнее подсказать.
selseliccДата: Четверг, 07.04.2011, 23:33 | Сообщение # 15
Тоник,дружище!Спасибо,я посмотрю сход-развал,предыдущий хозяин говорил что делал.
Основной вопрос коробка,вроде с запчастями на неё помогут,но лучше ремкомплект новый.Пробую сам перебрать.Я с Самары по этому проблематично с Москвой.
Пока гидрач ступицу сьело,желательно новый.Прокладкам и сальникам всем хана.До фрикционов завтра планирую добраться.
Я сам хороший автоэлектрик,по любому вопросу помогу!Вот с железом проблематично,но быстро учусь!А вообще считаю что свою машину нужно ремонтировать самому!Всегда благодарен помощи!И рад новым знакомствам.
GMC jimmy 95гр
  • Страница 1 из 3
  • 2
  • 3
Всего ответов: 36
