Вторник, 03.12.2024, 20:12
Модератор форума: t0nick
Дом\гараж из морских контейнеров
UnknownДата: Суббота, 18.06.2011, 14:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Приобрели участок и бывшие владельцы оставили три двадцатифутовых морских контейнера.
Хотелось бы построить на их основе мастерскую, что для этого надо? На какой фундамент ее можно поставить (местность болотистая)? Из каких материалов лучше делать утеплитель и обшивку, стоит ли заморачиваться с окнами?
Вобщем буду благодарен за любую информацию. Заранее спасибо.
t0nickДата: Суббота, 18.06.2011, 14:56 | Сообщение # 2
вот так эту проблему решают немцы.
на самом деле, очень интересный проект. если не будете стоить ничего вторым этажом, то можно для фундамента использовать покрышки от грузовиков.
утеплять придется с двух сторон, чтобы при отоплении не было точек россы.
UnknownДата: Суббота, 18.06.2011, 15:40 | Сообщение # 3
А что если контейнер перевернуть и с "уличной" стороны провести теплый пол? Он же и теплыми станет стенами? Естественно все утеплить с улицы.
aseniolДата: Суббота, 18.06.2011, 15:44 | Сообщение # 4
рада ,что нашла ваш форум!!!Вот что :у меня есть мечта,а именно хочу сарай для всякой ерунды----строить дорого и долго,вот возьму куплю морской контейнер и все решенье всех проблем.Только ведь на голую землю не поставишь????Шины от камаза????где взять в москве????подскажите ПОЖАЙЛУСТА может кто знает.И еще эти самые шины нужно вкапывать в землю или так прям на землю положить???Прошу помощи S O S научите начинающую.
Сообщение отредактировал aseniol - Суббота, 18.06.2011, 15:46
t0nickДата: Суббота, 18.06.2011, 16:18 | Сообщение # 5
Quote
а зачем этим заниматься? контейнер имеет рассчитанную нагрузку на балки. что-то менять в каркасе жесткости - я считаю не очень перспективным, а иногда и опасным делом. тем более пол контейнера имеет такую же гофрированную форму, что и стенки, просто надо будет вскрыть половую отделку и уложить туда теплоизол с отоплением. если класть отопление с уличной стороны, то это будут большие потери тепла, ИМХО.
aseniolДата: Суббота, 18.06.2011, 16:20 | Сообщение # 6
Получается, что контейнер это каркас из швеллера и гофролист wacko и ЭТО стоит 40-50тыР, не лучше ли просто купить швеллер и балки из них сварить или скрутить,с помощью болтов, карас, а далее утеплить и обшить снаружи и внутри, сделать полы и потолки. Так как после "резки" от контейнера остаётся тот же каркас, ну может полы и потолок, которые опять же нужно утеплять и обшивать изнутри.
Надо просчитать, сколько метров швеллера и балок идёт на стандартный контейнер 2.45х6 и будет понятно стоит ли игра свечь. happy
t0nickДата: Понедельник, 20.06.2011, 13:00 | Сообщение # 7
во первых придется просчитывать нагрузку на конструкцию. во вторых затраты на доставку, возведение, сварку и т.д.
я считаю, что с контейнерами проще. привез, поставил, наслаждаешься =))
aseniolДата: Понедельник, 11.07.2011, 15:46 | Сообщение # 8
а чем такой контейнер утеплить??? и если утеплить его, будет ли летом в нем прохладней чем сейчас? потому что там просто парилка!!! wacko
t0nickДата: Пятница, 22.07.2011, 16:00 | Сообщение # 9
Здесь разместил статью о теплоизоляционных материалах. Матеиал общий, но поможет выбрать то, что тебе надо.
Конкретных советов не могу дать, не строитель я. но Если что-то еще нарою в инете, обязательно это появится у нас в каталоге статей.
Всего ответов: 59
