Среда, 29.01.2025, 01:55
Нагнетатель на скутер
t0nickДата: Суббота, 06.08.2011, 03:17 | Сообщение # 1
Я считаю, что необходим комплекс работ по доводке скутера. Скажем у 150-кубовых китайцев, стоковая мощность примерно равна 10-12 лошадкам. Я считаю, что реально с них снять 16-20, в зависимости от целей, бюджета и расчетного ресурса мотора.
Добиться этого можно оптимизировав впуск\выпуск (нулевик, каналы головки, клапана бОльшего диаметра, а лучше 4 клапана на голову, выпускной коллектор), поработав с вариатором (чтобы увеличившаяся мощность не пропадала зря).
Ну и напоследок - это установка наддува. То есть турбины или супер чарджера. На самом деле, это не так и сложно сделать. Да придется много считать, теститровать, но это реально.
Установка нагнетателя мне видится более упрощенной, по сравнению с турбиной. На турбину нужна система смазки с масляным насосом. Т.к. на китайце ее нет, надо будет устанавливать туда масляный насос высокого давления и производительности... Скорей всего электрический, потому что механический я не представляю куда можно прилепить.
С нагнетателем проще. Главное найти по размеру biggrin
Привод можно взять от шестеренки стартера. Да мопед будет заводиться с ножки... правда другой вопрос, как он это будет делать с нагнетателем.... вобщем я думаю об этом, не обязательно я это буду делать =))) Если кто присоединится к мозгованию - буду рад!
Просьба не кидать камнями! На вопрос "зачем это тебе?" отвечу: "просто интересно!!!"
N4K_86Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:05 | Сообщение # 2
Дачник
Quote
Да чего ты - твой скутер что хочешь, то и делаешь.
Всего ответов: 36
