Среда, 22.01.2025, 09:52
Я выбираю Бензопилу
Бензопила – инструмент своеобразный. Изобретенная довольно давно, бензопила была и остается незаменимым инструментом как в частном доме и на приусадебном участке, так и при промышленной рубке леса и при ремонтно-строительных работах.
Бензопила состоит из блока двигателя, рукоятей и шины, собственно режущего рабочего органа пилы.
Все без исключения бензопилы оборудуются двухтактным бензиновым двигателем. Отличие такого двигателя – необходимость смешивать бензин с маслом для смазки внутренних частей. Любая бензопила оснащается двумя баками. Один используется для бензиновой смеси, второй для смазки цепи и шины. Важно следить, чтобы шина и цепь были постоянно смазаны, иначе работа сухой цепи приведет к перегреву и быстрому разрушению рабочего органа.
Все бензопилы можно разделить на три группы.
Профессиональные пилы для профессионального использования.
Эти пилы сконструированы для условий ежедневной эксплуатации и предназначены для пользователей, которым необходимы только наилучшие изделия. Они оптимизированы для различных видов работ и климатических условий. У вас есть выбор из широкого ассортимента пил: от небольших до действительно крупных, в зависимости от размера деревьев, с которыми придется работать.
Профессиональная бензопила – мощный инструмент, который может проработать непрерывно полную рабочую смену. Профессиональная пила в состоянии трудиться каждый день без выходных. Поэтому такие бензопилы применяют на лесоповалах и в строительстве, когда необходимо резать постоянно большие объемы древесины.
Профессиональные бензопилы, в отличие от бытовых, изготавливаются из прочных износостойких материалов. Это позволяет после выработки ресурса отправить пилу на капитальный ремонт, а не в утиль. Бытовая бензопила, которая стоит довольно недорого, отслужив свой срок, как правило, не ремонтируется, поскольку все детали и узлы ее изнашиваются.
Точных сроков выработки ресурса не существует по одной простой причине. При резке различных по твердости пород древесины, нагрузка на двигатель и режущие детали различна. Также на срок выработки ресурса влияют и климатические условия, например, в холодном климате, при резке мороженой древесины, пила будет изнашиваться гораздо быстрее, чем при резке сухого дерева.
Многоцелевые пилы общего назначения.
Имеются пилы для обычного применения в разнообразных ситуациях. В большинстве случаев у них такая же основная базовая конструкция, что и у профессиональных пил. В то же время свойства двигателя не оптимизированы до такой степени, и пилы общего назначения имеют несколько пониженные рабочие характеристики по сравнению с профессиональными пилами.
Пилы для бытового использования.
Это пилы для тех, кто пользуется ими сравнительно редко, и для тех, кому простота использования важнее высочайшей производительности. Эти пилы также отличаются наличием решений, характерных и для профессиональных пил.
Скорость реза бензопил
Приобретая бензопилу, покупатели зачастую задают вопрос о скорости распиловки древесины конкретным экземпляром бензопилы (например, нужно ли «давить» на инструмент при работе). Отвечаем: в первую очередь это зависит от состояния бензопильной гарнитуры и, в частности, цепи. При работе тупой цепью у бензопилы не только будет низкая эффективность распиловки, но и повышается вероятность выхода бензопилы из строя, так как нагрузка на двигатель увеличивается. Поэтому при профессиональном использовании рекомендуется регулярно «править» цепь (например, в конце рабочего дня). Кроме того, немалый вклад в производительность вносит и форма режущего зуба и шаг цепи. Наилучший результат достигается при оптимальном подборе цепи бензопилы и мощности двигателя. Мощность бензопилы — это второй важный параметр, характеризующий «активность» бензопилы и определяющий граничные условия применимости данной модели.
Мощность и вес бензопил
В бытовых моделях бензопил производители избегают наращивать мощность, ибо это ведёт к увеличению веса. Кроме того, большая мощность — не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашнем хозяйстве.
Благоприятное соотношение вес/мощность бензопилы важно и для профессионала, так как этот параметр существенно влияет на удобство при работе с бензопилой и, как следствие, на качество труда. Вообще, для класса профессиональных бензопил характерен значительно больший разброс по мощностям (от 2 до 6 кВт), чем для бытового класса. Это объясняется разнообразием условий, в которых применяются профессиональные модели (разные по толщине стволы деревьев, твёрдая или мёрзлая древесина и т. д.)
Шина
Шина – это основной рабочий орган бензопилы. Режущие свойства шине придает режущая цепь. Бытовые шины оборудованы непрофессиональной цепью, наименее склонной к обратному удару за счет низкого профиля зубьев. Такие шины обладают малым весом, что делает их незаменимыми при работах на высоте. Состоит облегченная шина из двух стальных пластин с пазами, посередине заливается легкий композитный материал или полиамид. За счет применения такой конструкции достигается легкий вес инструмента. Некоторые модели профессиональных пил имеют возможность замены головок, как правило, это пилы большой или средней мощности.
Важно правильно выбрать длину шины. Пила с недостаточно мощным двигателем, оснащенная слишком длинной шиной – плохой выбор, поскольку, чем шина длиннее, тем большее сопротивление двигателю она оказывает. Нагрузка на двигатель недостаточной мощности, приводящий в движение слишком длинную шину, увеличивается, что приводит к преждевременному изнашиванию частей двигателя и, соответственно, к сокращению срока эксплуатации бензопилы. Следует внимательно ознакомиться с паспортом приобретаемой бензопилы с тем, чтобы выбрать шину, соответствующую мощности двигателя.
Цепи бензопил
Низкопрофильные цепи предназначены для непрофессионального использования. Как правило, их шаг составляет 0,325 дюйма. Поэтому основное достоинство такой цепи (минимальный уровень вибрации) плавно перетекает в её недостаток — пониженную производительность.
На мощных бензопилах рекомендуется использовать цепи с шагом 3/8 и 0,404 дюйма. Уровень вибрации у них повышен, но и производительность гораздо больше. Именно такие цепи наиболее подходят для валки и раскряжевки толстомерных деревьев.
Существует также особый класс задач, с которыми обычные цепи справиться не в состоянии (они очень быстро затупляются), — распиливание загрязнённой или мёрзлой древесины. Для подобных работ рекомендуется использовать специальные цепи с твердосплавными напайками.
О чем следует помнить при покупке цепной пилы:
Безопасность. Использование правильных способов и приемов при работе делает ее намного безопаснее и проще. Используйте надежную защитную одежду.
Техника безопасности
Несколько слов о технике безопасности при работе с бензопилой. Здесь важны два момента. Первый – риск так называемого обратного удара, когда конец рабочего органа, соприкасаясь с поверхностью древесины, резко бросает пилу в сторону оператора. Чревато это самыми печальными последствиями. Чтобы предотвратить травму в результате обратного удара, профессиональные бензопилы оборудуют специальными устройствами, которые останавливают цепь при обратном ударе. Иногда полупрофессиональные модели оборудуют дополнительно защитными рамками на конце рабочего органа. Однако большинство профессиональных бензопил не оснащены такой защитой, поскольку делают невозможной работу концом режущего органа. Техника реза концом пилы распространена среди профессионалов и пришла из Норвегии.
Особенность человеческого организма такова, что длительный контакт с вибрирующей поверхностью может вызвать серьезные заболевания суставов. Для того, чтобы обезопасить оператора бензопилы от риска, все профессиональные бензопилы оборудуются специальными антивибрационными приспособлениями. В простейших моделях роль антивибрационной системы выполняют простые резиновые прокладки, в современных же профессиональных бензопилах безопасность достигается путем разделения двигателя и рукояток. Недостаточная виброзащита также может вызвать нарушение кровообращения и прочие неприятности. Поэтому при выборе бензопилы этому моменту следует уделить максимальное внимание.
Как правильно подобрать пилильную гарнитуру
Следует помнить, что компоненты пильной гарнитуры бензопилы (цепь, шина, ведущее цепное колесо или звездочка) разных производителей, как правило, не совместимы. Различия заключаются в параметрах ведущего цепного колеса (в соответствии с которыми должен быть и шаг цепи) и толщине ведущего звена цепи, которая изменяется в пределах 1,3-1,6 мм. Поэтому, выбрав конкретную модель бензопилы, будь то электро- или бензопила, вы почти всегда становитесь 'поклонником' комплектующих с такой же торговой маркой.
Многие считают, что чем больше шаг цепи бензопилы, тем она агрессивнее. На практике же дело обстоит несколько иначе. Оказывается, 'агрессивность' бензопилы с той или иной цепью сильно зависит от мощности бензопилы и, соответственно, крутящего момента бензопилы.
Мощность инструмента определяет способность бензопилы 'протаскивать' цепь через распил. Вот над этим процессом как раз и бились конструкторы многих фирм-производителей бензопил. Как выяснилось, для бензопил с небольшим объемом цилиндра (и, следовательно, с невысокой мощностью) цепи с шагом 3/8 дюйма ставить не выгодно - при широком шаге зубьев цепь сильнее вгрызается в древесину, но двигатель не в состоянии ее 'протащить'. В итоге - неэкономичная работа лишь частью полотна. И наоборот, мощные бензопилы, укомплектованные цепью 0,325 дюйма, просто протаскивают цепь, практически не задевая дерево.
Была выведена следующая закономерность. Для бензопил с объемом цилиндра 40-50 кубических сантиметров эффективнее всего использовать цепь с шагом 0,325 дюйма, тогда как для более мощных бензопил оптимальным будет шаг 3/8 дюйма. При этом в категории бензопил 40-50 'кубиков' используются так те, как и другие цепи - выбор зависит от конкретных особенностей модели бензопилы.
Есть еще одна категория - мощные бензопилы с высоким крутящим моментом (например, наш 'Урал-2ТЭ'). На такие бензопилы возможна установка цепи с шагом 0,404 дюйма.
И наконец, не забывайте: меняя цепь бензопилы на другую с иным шагом, придется поменять и ведущую звездочку.
Покупка и эксплуатация бензопилы
При покупке бензопилы естественное желание каждого покупателя - проверить работоспособность инструмента. В этом, казалось бы, простом процессе существуют 'подводные камни'. Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил.
Обратите особое внимание: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи). В противном случае при таком запуске сразу же 'вылетает' сцепление. Так что не спешите дергать тросик - внимательно прочитайте инструкцию к бензопиле. (Кстати, если импортная бензопила попала на наш рынок официальным путем, то инструкция должна быть обязательно на русском языке.)
После покупки бензопилы следует обязательно 'обкатать' ее 40-50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и дополнительно проверить натяжение цепи у бензопилы. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к работе 'по полной программе'.
Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут. Делается это все для того, чтобы 'звездочка', шина и цепь хорошо разогрелись, и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры.
Примерно в 90 процентах случаев причиной выхода бензопилы из строя является небрежное отношение к пильной гарнитуре, и в частности, - плохой уход за цепью. Другими словами, когда цепь заточена, работу выполняет она, когда затуплена - работать приходится вам, плюс дополнительная повышенная нагрузка на двигатель бензопилы. Помимо очевидных неудобств такое увеличение нагрузки приводит к существенному снижению моторесурса бензопилы.
Как быстро запустить бензопилу?
После обязательной предстартовой проверки бензопилы и заправки топливом и маслом пила готова к работе. Чтобы быстро ее запустить, необходимо вытащить 'подсос', полностью выбрать слабину стартового тросика и сильным рывком запустить бензопилу (при вялом натяжении вы рискуете залить свечу, что несколько осложнит последующие попытки запуска). Если все сделано правильно, бензопила заводится с первого раза.
Здесь куча описаний на бензо пилы.
А здесь куча толковых отзывов.
Категория: Туристическое оборудовние и снаряжение | Добавил: t0nick (16.03.2009)
Просмотров: 5715 | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 137
