Среда, 22.01.2025, 09:47
Техническое обслуживание цепной пилы
Для оптимизации срока службы и надежности вашей цепной пилы следует регулярно проводить техническое обслуживание изделия. Вот несколько пунктов, которые помогут вам упорядочить техобслуживание вашей машины.
Ежедневно — Проверить плавность работы триггера дросселя. При заедании, или в случае невозврата двигателя на холостой ход, пилу следует передать дилеру и не использовать до устранения неисправности. Необходимо также убедиться в том, что триггер нельзя нажать, пока не отжата защелка триггера дросселя. — Очистить тормоз цепи и проверить его работу в соответствии с инструкцией по пользованию. Проверить отсутствие повреждений уловителя цепи. В противном случае - немедленно заменить. — Очистить воздушный фильтр или заменить при необходимости. Проверить отсутствие повреждений или раковин. — Шину следует ежедневно переворачивать для более равномерного износа. Проверить отсутствие засорения отверстия для смазки шины. Очистить паз шины, если шина имеет звездочку на конце, смазать ее. — Проверить работу масленки и убедиться, что шина и цепь смазываются должным образом. — Заточить цепь, проверить ее натяжение и состояние. Проверить износ ведущей звездочки. При необходимости - заменить. — Проверить стартер и тросик стартера на предмет износа или повреждения. Прочистить прорези воздухозаборника корпуса стартера. — Проверить затяжку гаек и болтов, при необходимости - затянуть. — Проверить работу выключателя стоп, убедиться, что он выключает двигатель. — Проверить систему охлаждения пилы, оснащенной каталитическим конвертером. вверх
Еженедельно — Проверить плотность и отсутствие порывов элементов поглощения вибрации. — Смазать подшипник барабана муфты. — При наличии опилить задиры на боковинах шины. — Очистить свечу зажигания и проверить зазор. Правильный зазор равен 0,5 мм (0,020 дюйма). — Проверить стартер и возвратную пружину. Очистить ребра охлаждения на маховике. — Очистить ребра охлаждения на цилиндре. — Проверить или заменить экран глушителя. — Очистить корпус карбюратора и воздушную камеру. вверх
Ежемесячно — Проверить износ тормозной ленты тормоза цепи. — Проверить износ центра муфты, барабана и пружины муфты. — Очистить наружную поверхность карбюратора. — Очистить топливный фильтр. При необходимости - заменить. — Очистить внутренность топливного бака. — Очистить внутренность топливного бака. — Проверить все кабели и соединения.
Категория: Туристическое оборудовние и снаряжение | Добавил: t0nick (17.03.2009)
