Среда, 05.02.2025, 15:56
Как выбрать хорошую лопату?
null
Наука утверждает, что лопата эволюционировала из доисторической палки-копалки. Сегодня лопата - это вечный и многофункциональный инструмент, имеющий сотни видов и применяемый повсеместно, в том числе в туризме.
Лопата — ручной инструмент для работы (копание, расчистка, перенос) с грунтом, представляющий собой широкий плоский клинок, насаженный на рукоятку (черенок). Эволюционировала из палки-копалки. Во многих компьютерных играх, к примеру, в Team Fortress 2, лопата используется как оружие ближнего боя.
Виды лопат
Штыковая лопата — плоская, заострённой формы. Применяется в сельском хозяйстве и землекопных работах. Сверху имеет отогнутые площадки, наступы. Иногда наступы сделаны в виде металлической поперечины на шейке лопаты. Штыковая лопата в прошлом называлась «заступ».
Совковая лопата — квадратная, с закраинами. Предназначена для работы с сыпучими грузами (песок, зерно, гравий, уголь).
Лопата для уборки снега — разновидность совковой лопаты с широким совком. Часто изготавливается из фанеры, пластика или алюминия.
Совок — лопата с короткой рукоятью для уборки мусора.
Хлебная лопата — плоская лопата, целиком сделанная из дерева. На такой лопате сажали хлеб в печь. Хлебная лопата упоминается в Библии как атрибут Бога: «Лопата Его в руке Его» (Евангелие от Матфея 3:12).
Выбор лопаты довольно ответственный момент. Какую же лопату выбрать? Какая лопата будет удобная, надежная, долговечная? Многие могут сказать: какая разница, лопата она и в Африке лопата, бери любую и копай, что нужно. На самом деле это далеко не так. Для облегчения труда требуется лопата, которая выдержит максимальные нагрузки и в тоже время будет легкая и удобная. Например , лопата с прямым черенком совершенно не подходит для работы в глубоких шурфах.
Если на конце черенка нет рукоятки, то в сырых местах лопата будет скользить в руках, что существенно усложняет сам процесс раскопок. Без рукоятки на конце черенка очень неудобно работать в подкопах. Да и сам черенок, если он деревянный, ненадежен. Еще один 'больной' вопрос - это сам штык. Среди основной массы отечественных лопат (да и не только отечественных), сам штык то перекален, то недокален, или вообще незакален. Такие лопаты при небольших нагрузках разлетаются в куски или гнутся как жестянка.
В середине 80-х годов настоящую 'финку' имели только счастливчики. Подобие такой лопаты можно было изготовить на заказ, но и цена, соответственно, была довольно высокой и достигала 25 рублей, тогда это были большие деньги. Но зато эти лопаты были удобны и долговечны, хотя и имели ряд недостатков - это большой вес и наличие деревянного черенка.
Трубка - черенок имеет определенный изгиб. Этот изгиб должен соответствовать определенному углу, не больше и не меньше (как это бывает у лопат других видов), что создает довольно мощный рычаг, позволяет работать в подкопах и т.д.
Все это делает лопату удобной и даже незаменимой. К штыку черенок приклепан четырьмя заклепками, а с тыльной стороны крепится с помощью сварки. Сам штык лопаты довольно надежен, правильная закалка позволяет пружинить штыку и не ломаться при максимальных нагрузках.
При выборе лопаты нужно остановиться на той, у которой размер штыка соответствует размеру 25х35 сантиметров. Проверить лопату следует прямо в магазине, главное не стесняться. Нужно взять правой рукой за рукоятку, наклонить лопату на длину опущенной руки и с силой надавить ногой примерно на середину штыка.
ШТЫК ДОЛЖЕН СПРУЖИНИТЬ ! Если штык остался загнутым, то значит в этом магазине хотят обмануть, это не настоящая лопата, а какое-то жалкое подобие, изготовленное в ближайшем подвале из обрезков кровельного железа. Но все-таки и в настоящей 'финке' есть два недостатка - это непрочная сварка черенка со штыком, и слабое крепление пластмассовой рукоятки.
Сразу после приобретения лопаты следует найти мастерскую, где для сварки используется аргон и доработать ее следующим образом: пустив поверх штыка (упору для ноги) металлическую пластину и приварив ее к штыку и черенку, тем самым усилится штык, чем увеличится срок ее службы практически до бесконечности.
Что касается пластмассовой рукоятки, то тут следует удалить алюминиевую заклепку и посадить рукоятку на обычный болт. После этого лопата прослужит долгую и верную службу. В умелых руках такая лопата запоет как скрипка! Нужно любить свой инструмент и помнить: лопата - это "ложка"! В мире не существует универсальной лопаты и поэтому следует обзавестись целым набором дополнительного инструмента. Например, для работы в узких или очень глубоких шурфах, понадобится более компактный, но в то же время удобный вариант лопаты.
Можно порекомендовать все ту же 'финку', но только укороченный ее вариант. Укороченный вариант также можно найти в строительных или хозяйственных магазинах. При работе в колодце уже будет не развернуться даже с укороченым вариантом 'финки', поэтому встает вопрос о саперной лопатке. Хорошую саперную лопатку тоже выбрать нелегко. Отечественные военные саперные лопатки предназначены скорее для ближнего боя, чем для земляных работ.
Американские военные образцы тоже только с виду красивые и навороченные, а в реальной жизни оказывается, что ими можно только червей копать, да и то в мягком грунте. Вот тут крайне затруднительно назвать наиболее удачный вариант саперной лопатки. В любом случае, она должна быть складной, чтобы можно было ей пользоваться как штыковой лопатой, так и как тяпкой.
Источники информации :
sibir.3dn.ru - ссылка на статью про лопаты
ru.wikipedia.org - материал из Википедии - свободной энциклопедии
atlant.ru - ссылка на статью "А не подвела бы лопата..."
Категория: Туристическое оборудовние и снаряжение | Добавил: t0nick (17.03.2009)
Просмотров: 3369 | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 23
