Инструкцию должны знать:
Все, у кого она есть на подворье, в гараже
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Все паяльные лампы должен находиться на учете и иметь инвентарный номер.
1.2. Паяльные лампы могут выдаваться рабочим, знающим правила обращения
с паяльными лампами и имеющим опыт работы с ними и прошедшим инструктаж.
1.3. Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов
заводского гидравлического испытания и допускаемого рабочего давления.
Бачки емкостью 3л и более должны иметь манометры.
2. ЗАПРАВКА ЛАМПЫ.
2.1. Заправляемое в паяльную лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.
2.2. Использование бензина или смеси бензина с керосином в качестве горючего для лампы, работающей на керосине, запрещается.
2.3. Лампы, работающие на чистом бензине, заправляют через воронку с
ватой или через мелкое сито, чтобы избежать попаданий в резервуар
мелких твердых частей, а также засорения капсулы.
2.4. Резервуары ламп необходимо заливать горючим не более, чем на 3/4 его емкости.
2.5. Ежедневно по окончании работы лампу следует сдавать мастеру.
3. Разжигание лампы.
3.1. До начала работы паяльной лампой необходимо проверить:
3.1.1. Не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки
вентиль, регулирующей подачу горючего из баллона лампы в горелку. Если
регулировочный вентиль вывертывается, лампу разжигать ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3.1.2. Плотность резервуара, /нет ли подтекания/, отсутствия течи газа через резьбу горелки.
3.1.3. Плотность завертывания заливной пробки.
3.2. Разжигать паяльные лампы непосредственно у маслонаполненных аппаратов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3.3. Заправлять или выливать из лампы горючее, разбирать и
ремонтировать лампу, отвертывать горелку вблизи открытого огня, курить,
доливать горючее в неостывшую лампу ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3.4. Разжигать лампу следует в такой последовательности:
3.4.1. Закрыть игольчатый регулятор.
3.4.2. Закрыть гайку «барашек» и накачать воздух в резервуар /15-20 движений поршня насоса/.
3.4.3. Налить в корытце чистого бензина и поджечь.
3.4.4. Перед окончанием выгорания бензина в корытце открыть регулятор на
0/5-1 оборот, убедиться в том, что есть подача горючего через капсулу, повернув маховичек регулятора.
3.4.5. После достаточного прогрева горелки следует постепенно открывать
регулятор до появления пламени бледно-синего цвета, при недостаточно
интенсивном пламени сделать подкачку воздуха насосом, игольчатый
регулятор необходимо открыть не более: чем на 1,5-2 об. Если лампа
внезапно погаснет, необходимо прочистить стальной иглой диаметром
0,45мм.
4. РАБОТА С ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ.
4.1. В процессе работы необходимо:
4.1.I. Следить за тем, чтобы во избежание взрыва давление в резервуape
лампы при накачке воздуха не превышало допустимого рабочего давления,
указанного в паспорте лампы.
4.1.2. Правильно регулировать пламя.
4.1.3. Избегать наклона лампы и ударов по ней.
4.1.4. Располагаться возможно ближе к вытяжным шкафам, зонтам или воронкам вытяжной вентиляции.
4.2. Подогревать горелку горючим из лампы, накачиваемой насосом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.3. При обнаружении неисправностей /подтекания резервуара, утечки газа
через неплотности резьбы горелки, деформации резервуара/, нужно
немедленно возвратить лампу мастеру для ремонта.
4.4. Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от
горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м сгораемые
конструкции должны быть надежно защищены от возгорания металлическими
экранами или политы водой.
4.5. Выпускать воздух из резервуара лампы через заливную пробку можно
только после того, как лампа потушена, и ее горелка полностью остыла.
Снимать горелку с резервуара лампы до снятия давления ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.6. Применять паяльные лампы для отогревания замерзших водопроводных
канализационных труб и труб пароводяного отопления в зданиях, имеющие
сгораемые конструкции или отделку ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.7. Проверка паяльных ламп на герметичность /плотность/ должна
производиться не реже 1 раза в месяц. Проверку должен производить
мастер или другое специально выделенное лицо, назначенное приказом
/распоряжением/ по предприятию, подразделению. При проверке следует
обращать внимание на герметичность корпуса лампы, состояние нарезки
регулирующего вентиля, сальниковой втулки, заливной пробки и
сальниковой набивки. Герметичность проверяется путем накачивания
поршнем воздуха в лампу и смазки мыльной эмульсией возможных мест
утечки. Гидравлические испытания давлением должны производиться 1 раз в
год в соответствии с техническими условиями. Результаты периодических
осмотров и испытаний заносятся в журнал.
4.8. Хранение неисправных паяльных ламп вместе с исправными ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
