Среда, 22.01.2025, 10:41
Промышленный защищенный карманный компьютер «КУЛОН»
1. Назначение изделия
Данное изделие принадлежит к классу промышленных защищенных карманных компьютеров, имеет малые вес (450 г) и габаритные размеры (помещается в руке человека), совместимо с операционными системами Microsoft Windows CE.net® 5.0, Microsoft Windows Mobile® 6.1 и предназначено для эксплуатации:
  • в качестве навигационного устройства (в комплекте с GPS или GLONASS/GPS приемником и навигационным программным комплексом);
  • в качестве индивидуального средства сбора, обработки и отображения информации в полевых условиях: повышенная влажность воздуха, дождь, статическая и динамическая пыль (класс защиты IP65), пониженное (от 140 мм рт. ст.) и повышенное (до 1140 мм рт. ст.) давление, пониженная и повышенная температура (до +55°С), атмосферные конденсированные осадки (иней и роса), акустический шум (уровень звукового давления до 150 дБ), солнечное излучение и пр.;
  • в качестве универсального компьютера в транспортных средствах (колесный, гусеничный и железнодорожный транспорт, вертолет, самолет, морские и речные суда, подводные лодки и пр.) в условиях синусоидальной (амплитудой до 6 g) и случайной вибраций, одиночных (до 120 g) и многократных (до 15 g) ударов, качки, брызг, соляного тумана (концентрация до 5%), плесневых грибов и других внешних воздействующих факторов;
  • в промышленных цехах, в частности на химических производствах в условиях воздействия агрессивных сред: сероводород, аммиак, диоксид серы, диоксид азота, озон и других;
  • в условиях сильных магнитных (напряженностью до 1000 А/м для постоянного магнитного поля и поля промышленной частоты) и радиочастотных электромагнитных (напряженностью до 30 В/м при частоте до 4000 МГц) полей вблизи мощных радиопередатчиков, в электролизных цехах и т.п.
2. Исключительные технические достоинства
В мире существуют производители изделий, подобных по свойствам защищенному карманному компьютеру "Кулон". В данном разделе мы приведем несколько существенных отличий нашего изделия от аналогичных изделий производства других компаний.
2.1. Корпус изделия выполнен путем литья из алюминий-магниевого сплава, что обеспечивает стабильную работу изделия в условиях интенсивных ударных и вибрационных нагрузок. Карманный компьютер "Кулон" в рабочем режиме успешно прошел испытания на воздействие одиночного удара (всего 18 ударов, по 3 удара в 6 направлениях) силой 120 g и длительностью 5 мс, многократных ударов (10000 ударов) силой 15 g и длительностью 15 мс, синусоидальной вибрации с амплитудой 6 g в диапазоне частот от 5 до 500 Гц, случайной широкополосной вибрации со спектральной плотностью 0.01 g2/Гц, линейного ускорения (до 15 g), качки и длительных наклонов.
2.2. Несмотря на то, что корпус изделия выполнен из металла, оно имеет малые габариты (90 x 150 x 33 мм) и массу (450 г). Это обеспечивает высокий уровень мобильности и доступности вычислительных ресурсов. Карманный компьютер можно штатно транспортировать на амуниции (в специальном кармане или закрепить на ремне).
2.3. Изделие защищено от влаги и пыли (IP65) и может эксплуатироваться в условиях сильных дождей и пылевых потоков. Возможно изготовление изделия в полностью герметичном варианте (IP67, устойчивость к временному погружению в воду).
2.4. Размер и разрешение экрана (защищенный, резистивный, поляризованный LCD 4", 640х480, 256 тыс. цветов) позволяет отображать больший, по сравнению с другими карманными компьютерами, объем информации. Это дает дополнительные преимущества при использовании устройства для навигации, работы с электронными таблицами и Интернет.
2.5. Изделие оснащено штатным аккумулятором высокой емкости 3900 мАч / 3.7 В, обеспечивающим длительность автономной работы изделия до 12-14 часов (в зависимости от яркости подсветки и ресурсоемкости приложений).
2.6. Изделие в базовой комплектации оснащено высокопрочным резьбовым металлическим разъемом питания. Все разъемы изделия защищены резиновыми заглушками для обеспечения их защиты от влаги и пыли. Слоты PCMCIA, SD card и порт док-станции (крэдла) закрыты специальными заглушками, которые крепятся с помощью винтов.
2.7. При изготовлении изделия производится электромагнитное экранирование, что понижает вероятность несанкционированного съема информации бесконтактным методом.
2.8. На корпусе изделия опционально может быть установлен внешний порт полнофункциональный RS232 (COM порт, разъем DB9).
2.9. Конструкция изделия обеспечивает устойчивое функционирование в условиях таких внешних воздействующих факторов, как соляной туман (концентрация 5%), агрессивные среды (сероводород, аммиак, диоксид серы, диоксид азота, озон, плесневые грибы), атмосферные конденсированные осадки (иней и роса) и др.
2.10. Изделие устойчиво функционирует в условиях повышенной температуры среды +55°C.
3. Важные технические особенности
3.1. Ввод информации и управление осуществляется главным образом с помощью сенсорного экрана и четырех функциональных клавиш, которые могут быть запрограммированы на вызов отдельных баз данных, программных средств и пр. Возможно подключение внешней промышленной клавиатуры с интерфейсом USB, клавиатуры с интерфейсом Bluetooth.
3.2. Данный карманный компьютер имеет одно штатное место для установки штатной сменной аккумуляторной батареи. Данная батарея (3.7 В, 3900 мАч, Lithium-Ion) защищена от попадания воды и пыли, является заменяемой и обеспечивает автономную работу длительностью до 12-14 часов. Допустимое количество циклов заряда – не менее 500.
Во время замены аккумуляторной батареи сохранение данных и программного обеспечения осуществляется за счет встроенной внутренней батареи (3.7 В, 110 мАч, литий-полимерная) в течение 10 минут.
Док-станция (крэдл) имеет одно посадочное место для зарядки штатной батареи карманного компьютера "Кулон". Таким образом, в случае возникновения задачи увеличения длительности автономного питания изделия необходимо включить в комплект дополнительное количество штатных батарей, а также док-станций (крэдлов) и адаптеров питания к ним.
На разъем питания карманного компьютера, док-станции (крэдла) и зарядного устройства должно подаваться напряжение постоянного тока от 10 до 32 В. Подача электропитания может осуществляться двумя путями:
  • с помощью адаптера питания от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В, частотой от 50 до 60 Гц, или 115 В / 400 Гц (AC/DC-адаптер);
  • с помощью прямого подключения к бортовой сети постоянного тока с напряжением от 10 до 32 В.
3.3. В изделие возможно установить модуль GSM/GPRS с поддержкой 3G сетей (HSDPA/UMTS 3.5G модуль). При этом КПК "Кулон" может использоваться как телефон, а также для передачи данных через сети Интернет.
3.4. Для осуществления связи с периферийными стационарными устройствами очень удобно использовать док-станцию (крэдл), используя встроенные в нее порты USB client или LAN 10/100 Ethernet.
3.5. Наличие слота PCMCIA, портов USB 2.0 Host и RS232 (разъем DB9) (внешние разъемы на корпусе изделия) дает возможность подключения широкого спектра периферийного оборудования (внешних накопителей, ЦАП/АЦП, промышленных изделий).
3.6. Возможность поставки изделия с предустановленной ОС Microsoft® Windows Mobile 6.1 позволяет использовать огромное количество приложений, совместимых с линейкой операционных систем Windows XP, Vista.
3.7. В целях экономии заряда батареи (продления срока автономной работы), на переднюю панель выведена клавиша включения/выключения беспроводных интерфейсов.
3.8. Рекомендуется перед вводом в спящий режим, а также обязательно перед выключением, выключать GSM.
3.9. Предлагаем Вам ознакомиться с таблицей зависимости времени автономной работы от яркости подсветки и включения модулей беспроводной связи:
Режим Без GPS, BT,
WLAN, GSM/ GPRS
GPS Blue tooth WLAN
(режим
соединения)
GSM/ GPRS
(режим
ожидания)
GSM
(режим
разговора)
Спящий режим
(блокировка клавиш
включена)
300 ч.300 ч.300 ч.300 ч.75 ч.
Подсветка экрана
выключена
19 ч.12 ч.15 ч.17 ч.17 ч.8 ч.
Подсветка экрана 75%13 ч.8.5 ч.12.5 ч.9.5 ч.11 ч.6 ч.
Проигрывание MP3
файла с SD карты,
подсветка экрана 100%
9 ч.
3.10. По умолчанию яркость подсветки установлена на уровне 70%.
4. Важные замечания по вопросам эксплуатации
4.1. При подключении к карманному компьютеру "Кулон" внешней промышленной клавиатуры "Сигнал" с интерфейсом USB функция джойстика на клавиатуре не будет функционировать.
4.2. Карта SIM для обеспечения работы интерфейса GSM/GPRS/3.5G устанавливается пользователем во внутренней части отсека для штатной батареи.
4.3. Функция GSM/GPRS/3.5G должна быть выключена в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой и вблизи легковоспламеняющихся, взрывоопасных и горючих веществ.
4.4. Перед эксплуатацией изделия в условиях воздействия пыли, повышенной влажности, брызг, дождя и прочих агрессивных сред необходимо закрыть слоты PCMCIA, SD и коннектор док-станции заглушками при помощи винтов.
4.5. Настоятельно рекомендуем держать разъемы COM, USB host, USB client, EarPhone / Microphone, DC-in закрытыми при помощи штатных резиновых заглушек. В том случае, если в эти разъемы попала пыль или влага, необходимо промыть их чистой водой и высушить с помощью струи воздуха (например, при помощи фена); перед совершением этой операции требуется выключить компьютер (кнопка Turn ON/OFF) и извлечь аккумуляторную батарею.
4.6. Перед эксплуатацией изделия с подключенными кабелями к разъемам COM, USB host, USB client, EarPhone / Microphone или DC-in в условиях воздействия пыли, повышенной влажности, брызг, дождя и прочих агрессивных сред, необходимо провести работы по герметизации соответствующих разъемов.
4.7. Аккумуляторная батарея при температуре ниже 0°C теряет часть своего заряда.
4.8. Док-станция (крэдл) является сервисным устройством и поэтому не имеет защиты от пыли, влаги и других внешних воздействующих факторов.
5. Спецификация
Операционная система Microsoft Windows® Mobile 6.1 или Microsoft Windows® CE.NET 5.0
Процессор Intel XScale Bulverde PXA270, 624 МГц
ОЗУ 128 МБ SDRAM
FLASH ROM 1 ГБ
Дисплей Sharp 4" TFT LCD Transflective
• 480x640, 256K цветов
• угол обзора 40° со всех сторон
• видимая область 60.48 мм (ширина) х 80.64 мм (высота)
Сенсорный экран • резистивный тип
• интерфейс: RS232
Контроллер дисплея Chip nVIDIA GeForce 4800:
• Полная реализация 2D - графического ускорителя 64 bit
• 3D Graphic Engine
• MPEG4 / H.263 / JPEG HARDWARE CODEC
• 32-bit Flexible Host Bus Interface
• Аппаратная реализация поворотов на 90, 180 и 270 градусов
• Advanced Power Management
• Video Input Mode
• SD/SDIO Host Controller
• 168-pin BGA package
Средства ввода
информации пользователем
• Сенсорный экран производства Sharp (для работы используется стилус)
• Встроенные четыре функциональные клавиши
• Внешняя промышленная клавиатура "Сигнал" с интерфейсом USB с отключенной функцией джойстика (опция)
• Внешняя клавиатура с интерфейсом Bluetooth (опция)
Звук • Звуковой контроллер Wolfson WM97112L, AC97 v2.2
• Встроенный монофонический динамик
• Встроенный микрофон
• Внешняя гарнитура: микрофон с наушниками
Внешние порты • USB 2.0 host, стандартный разъем USB-A, 500 мА
• USB client, mini connector
• RS232 (разъем DB9) (полнофункциональный)
• PCMCIA x 1 (тип II, 16-bit, 5 В, 3.3 В, 1 А)
Примечание. Опционально изделие может комплектоваться сменными картами памяти PCMCIA ATA PC Card индустриального исполнения с расширенным диапазоном рабочих температур от -40°С до +85°С и объемом памяти до 16 ГБ.
Примечание. Установка карт типа Compact flash возможна с применением PCMCIA-to-CF переходника. Доступны карты памяти Compact Flash индустриального исполнения емкостью до 32 ГБ.
• Слот для установки карт типа SD card, только для карт памяти, интерфейс 1-bit I/O
Примечание. Опционально изделие может комплектоваться сменными картами памяти SD card индустриального исполнения с расширенным диапазоном рабочих температур от -40°С до +85°С и объемом памяти до 8 ГБ.
• Разъем подключения внешнего микрофона и наушников, jack
• Высокопрочный металлический резьбовой разъем питания, входное напряжение питания 10 - 32 В постоянного тока
• Разъем подключения док-станции (крэдла) x 1
GSM/GPRS/3G (WWAN)
(опция)
Примечание 1. Совместимо только для версии с операционной системой Microsoft® Windows® Mobile 6.1.
Примечание 2. Карта SIM устанавливается пользователем в специальный слот, находящийся во внутренней части отсека штатной батареи.
Примечание 3. Возможна одновременная реализация следующих опций: GSM/GPRS/3G, WLAN, Bluetooth, GPS.
• Quad-Band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
• Tri-Band 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц
• EDGE (E-GPRS) Multislot, class 10
• GPRS, Multislot, class 10
• GSM 3GPP, release 99
WLAN (опция) • WLAN 802.11 b,g
Bluetooth (опция) Windows Mobile 6.1 version: 7 profiles
Windows CE.NET 5.0 version: 3 profiles
Примечание: Подключение Bluetooth GPS и гарнитур возможно только в версии с операционной системой Windows Mobile 6.1.
GPS (опция) Chip Ublox LEA-5H
• Enhanced Data Rate (EDR) compliant for both 2Mbps and 3Mbps modulation modes
• Bluetooth® v2.0+EDR system (backwards compatible with v1.1/1.2 devices)
• Full-speed Bluetooth operation with full Piconet support
• Scatternet support
• Extended SCO (eSCO) support
• Tx output -6 ~ +4 dBm (Class 2)
GLONASS/GPS (опция) Данная опция находится в разработке
Индикаторы • Зарядка (оранжевый)
• WLAN / Bluetooth (синий)
• GSM (зеленый)
Кнопки и переключатели
на задней панели
• Программный сброс (в сочетании с клавишами на передней панели)
• Аппаратный сброс
на передней панели
• Вкл. / Выкл. питания
• Вкл. / Выкл. беспроводных интерфейсов
• Функциональные клавиши, программируемые пользователем (5 клавиш для версии с Windows CE.NET 5.0; 3 клавиши для версии с Windows Mobile 6.1)
• Манипулятор для навигации (мини-джойстик)
Основная батарея • Перезаряжаемая батарея Lithium-Ion 3.7 В, 3900 мАч
Примечание. Количество циклов заряда - не менее 500.
Примечание. При температуре ниже 0°C батарея теряет заряд.
Встроенная батарея
резервного питания
• 3.7 В, 110 мАч
• Lithium-polymer, rechargeable
• Время автономной работы 10 мин
Питание и потребление • На вход коннектора питания изделия должен подаваться постоянный ток с напряжением 10 - 32 В, потребляемая мощность не более 20 Вт. Таким образом, данный карманный компьютер может питаться напрямую от бортовой сети.
• Изделие может быть укомплектовано AC/DC адаптером с входным напряжением 90-240 В и частотой 50 / 60 Гц или 115 В / 400 Гц, и выходом DC 10 В / 3.5 A. Потребляемая адаптером мощность около 35 Вт.
• Габаритные размеры: 110.5 х 52.5 х 31 мм
• Вес: 420 г
Корпус Магниево-алюминиевый сплав
Размеры 90 x 150 x 33 мм
Вес 450 г, включая батарею (95 г)
Док-станция (крэдл)
(опция)
• USB 2.0 host, 500 мА
• USB client
• RS232, COM1 (полнофункциональный) (опция)
• RS232, COM2 (реализована передача четырех сигналов: Tx, Rx, CTS, RTS)
• LAN, Ethernet 10 / 100
• Разъем питания, вход 10 - 32 В
• Слот для зарядки штатной батареи (3900 мАч)
• Размеры: 178 x 122 x 121 мм
• Вес: 560 г
6. Таблица возможных комбинаций опций GSM/GPRS/3G, WLAN, Bluetooth, GPS
При комплектации карманного компьютера "Кулон" возможны ограничения при совместной реализации следующих опций: GSM/GPRS/3G (WWAN), WLAN, Bluetooth, GPS (GLONASS/GPS в проекте) и RS232 (разъем DB9):
  • Встраиваемые модули имеют следующие сочетания на платах: GSM/GPRS/3G (WWAN) + WLAN и Bluetooth + GPS;
  • GLONASS/GPS модуль имеет значительные габариты, поэтому реализация совместно с модулями WWAN, WLAN и Bluetooth ограничена и требует специальной проработки. Также реализация встроенного модуля GLONASS/GPS не позволяет на сегодняшний день использовать фиксированную антенну. Согласование разъема для внешней антенны и типа внешней антенны необходимо проводить в процессе заказа.
7. Стойкость к внешним воздействующим факторам
Результаты испытаний и подробные спецификации можно получить, заполнив форму запроса.
8. Габаритные чертежи
Габаритный чертеж КПК "Кулон" без док-станции (крэдла)
Габаритный чертеж КПК "Кулон" с док-станцией (крэдлом)
9. Документы
9.1. Система менеджмента качества производства ЭВМ (код ОКП 401370) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), сертификат соответствия № РОСС RU.ИС51.К00009.
9.2. Технические условия ТУ 4013-011-18704500-2004.
9.3. Сертификат соответствия № РОСС RU.ME67.B05487, срок действия до 25.11.2010.
9.4. Санитарно-эпидемиологические заключения № 77.01.09.401.П.27714.12.4 и № 77.01.09.401.П.27712.12.4, срок действия до 01.12.2009.
9.5. Патент № 75077 от 28.03.2008 "Промышленный защищенный карманный компьютер".
9.6. Протоколы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам (испытания проводились без виброизолирующей платформы), проведенные по российским военным стандартам.
9.7. Изделие может быть поставлено как с приемкой ОТК, так и с приемкой-5.
Защищенные карманные компьютеры "Кулон" под управлением ОС Windows Mobile 6.1 или CE5.0 с опциями GPS, 3.5 G ( WWAN ), WiFi и Bluetooth . Специальная электромагнитная защита от несанкционированного снятия информации. Сохраняет работоспособность в условиях сильного дождя (IP64), защищен от ударов, вибраций, паденийена от 60 тыс. рублей. WWW.MIL-PDA.RU
Источник: http://www.ts.ru/kulon.html
Категория: Мобильная связь, навигация, компьютеры и ПО | Добавил: t0nick (13.02.2010)
Просмотров: 3313 | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 32
