Воскресенье, 02.02.2025, 06:10
Настройка сотового телефона для GPRS соединения
Настройки
телефонов Siemens S45 и ME45 Настройки телефонов Siemens S45 и ME45
Убедитесь, что напротив GPRS в пункте меню телефона Menu –> Setup –> Connectivity стоит «галочка».
Установите «вручную» модем, указав операционной системе соответствующий INF-файл и S45 Modem (GPRS), а в окошке выбора устанавливаемого модема – способ его подключения: RS-232 или ИК-порт (кстати, не забудьте его включить).
В настройках телефона Menu –> Setup –> Connectivity –> Baud rate следует установить скорость 57,6 кб/с (для версии прошивки до 21).
При подключении через S45 и ME45 устанавливается следующий номер дозвона на PC: *99***1#.
Настройки
телефонов Nokia 8310 Настройки телефонов Nokia 8310
Особенность этой модели заключается в том, что настраивать модем телефона для установления удаленного соединения можно, не указывая строку инициализации модема в компьютере. Следует учитывать, что настройки, сделанные в компьютере, будут иметь приоритет над настройками GPRS-модема, сделанными в телефоне.
В пункте Menu –> Settings –> GPRS modem settings –> Active access point (7-2-1) для последующей настройки необходимо выбрать один из вариантов, например Access point 1, и активировать его.
В следующем пункте Menu –> Settings –> GPRS modem settings –> Edit active access point (7-2-2) необходимо указать:
Alias for access point: internet (или какое-либо иное условное название для точки доступа).
GPRS access point: internet.beeline.ru | internet.mts.ru | internet
В компьютере создайте новое удаленное соединение и укажите модем Nokia 8310, который будет использоваться при работе через это удаленное соединение и введите номер *99#.
С сервера Nokia необходимо скачать и установить Modem Setup (программное обеспечение для модема), указав для подключения инфракрасный порт (IrDA).
В Windows 2000, где обычно имеется только IrCOMM, для работы через ИК, возможно, потребуется установить программную заплатку Microsoft, она создаст виртуальный ИК (IrDA)-порт, на который и нужно поставить модем или установить ServicePack3 for Windows2000.
Настройки
 телефонов Motorola v66, T280, T260 Настройки телефонов Motorola v66, T280, T260
Для установки GPRS-модема необходим файл, который можно найти, например, на диске с GPRS Wizard или с GPRS Manager. Обзаведясь файлом, запускаем создание нового удаленного соединения с названием по выбору, например GPRS. Указываем модем – Motorola Serial GPRS или Motorola Serial GPRS 56K (по параметрам это один и тот же модем с разными названиями из разных INF-файлов), который и будет использоваться при работе через это соединение, а затем вводим номер телефона: *99#.
Настройки
 телефонов Ericsson T39m, T65, T68, T68i, R520m Настройки телефонов Ericsson T39m, T65, T68, T68i, R520m
Что касается этих Ericsson’овских моделей, здесь необходимо настраивать Account’ы, используемые для установления удаленного соединения. Поскольку Account’ы могут изменяться при использовании телефона для выхода в интернет с персонального компьютера, следует соблюдать приведенные ниже рекомендации.
Так, в пункте меню Menu –> Settings –> Data comm. –> 1.Data accounts необходимо выбрать Add account? и в окошке указать Account type: GPRS data.
Затем следует ввести название нового Account’а, например gprs, чтобы впоследствии можно было легко определить его назначение.
Далее в окошке настройки New GPRS data вводим:
APN: internet.beeline.ru (internet.mts.ru) (internet).
User id: beeline | mts | gdata.
Password: beeline | mts | gdata.
Password request: Off.
Allow calls: Automatic (чтобы телефон принимал входящие звонки во время GPRS-сессии) или GPRS only (чтобы входящие звонки не отвлекали).
IP address: оставить пустым.
Advan.settings:
Authentication: normal.
Data compr.: Off.
Header compr.: Off.
Quality of serv: во всех подпунктах (1. Precedence… 5. Mean rate) установить Subscribed.
Сохраните введенные настройки и убедитесь, что созданный Account имеет CID=1 (Context Identification).
Источник: http://www.gprs-gsm.ru/gprs-cell.php
Категория: Мобильная связь, навигация, компьютеры и ПО | Добавил: t0nick (07.04.2010)
Просмотров: 2485 | Рейтинг: 0.0/0
Понравился ли Вам наш сайт?
Всего ответов: 37
