Среда, 22.01.2025, 09:56
GPRS FAQ: вопросы и ответы
Что такое GPRS?
GPRS - это технология пакетной передачи данных по радиоканалу (General Packet Radio Service) в сетях GSM. Главной особенностью GPRS является то, что информация (принимаемая/передаваемая) делится на небольшие пакеты данных и затем передается одновременно по нескольким каналам связи. Благодаря этому максимально возможная скорость доступа с помощью технологии GPRS составляет 170 Кбит/сек. При этом голосовой канал занят только во время передачи данных, а не постоянно, как при других формах доступа в сеть.
 Наверх
Абоненты каких операторов могут пользоваться этой технологией?
В настоящий момент воспользоваться услугами GPRS могут абоненты "МТС", "Би Лайн" и "Мегафон". У Мегафона, пока что данная услуга бесплатна и работает в тестовом режиме (вплоть до 30.06.2003). Подробнее, о настройке GPRS через МТС/Билайн/Мегафон читайте в разделе "Настройка GPRS".
 Наверх
Что необходимо, чтобы пользоваться GPRS?
Для этого вам необходимо подключить услугу GPRS у оператора. Это можно сделать, позвонив по специальному номеру (его вы можете узнать в справочной службе оператора). Естественно, вам необходимо приобрести телефон, поддерживающий GPRS или GPRS модем. Вот, в принципе, и все. Для работы с телефоном, Вам возможно понадобятся дополнительные аксессуары для связи с компьютером. Иногда в комплект с телефонами входит кабель для связи с ПК (к примеру, у Siemens ME45/S45). В случае с GPRS модемами Вам ничего дополнительно не потребуется, это полностью законченные устройства с поддержкой всех функций.
 Наверх
Могу ли я пользоваться GPRS через Bluetooth?
Да, конечно. Если ваш телефон оснащен поддержкой GPRS и оснащен Bluetooth, вы можете использовать его как внешний модем с любым устройством, имеющим Bluetooth-модуль. Например, если речь идет о ноутбуке, то вам необходимо приобрести Bluetooth PC Card и наслаждаться работой с Интернетом без лишних проводов.
 Наверх
С помощью каких устройств можно получить доступ в Интернет, используя соединение через GPRS?
Ограничений нет вообще. Абсолютно с любого устройства, начиная от старенького Palm'а заканчивая настольным компьютером. Дело в том, что само устройство не должно иметь поддержки GPRS.
Для работы через GPRS соединение вам необходимо создать обычный модем. Это может быть как внешний модем (сотовый телефон), работающий через IrDA/Bluetooth/кабель, так и внутренний модем (GPRS модем), работающий через слоты PCMCIA, Compact Flash или USB.
 Наверх
Можно ли использовать GPRS-модем на настольном ПК?
Без проблем. Вы можете сделать это используя Billionton USB GPRS модем, который подключается через USB порт к любому компьютеру. Также, Вы можете использовать сотовый телефон, установив специальный драйвер GPRS-модема. Обычно необходимое ПО находится на диске, поставляемом вместе с телефоном.
 Наверх
Какова максимальная скорость передачи данных через GPRS соединение?
В перспективе скорость составит 170 Кбит/сек. В настоящий момент эта скорость составляет 40-45 Кбит/сек. Это связано с тем, что большинство выпускаемых сейчас GPRS-телефонов имеют 3 таймслота для приема и 1 таймслот для передачи информации.
Как заявляют операторы, они увеличат пропускную способность своих сетей сразу, после того как появятся телефоны с большим количеством таймслотов. Речь идет не о том, что такие телефоны вообще появятся (они уже есть), а о том, когда их цена станет доступной большому количеству пользователей.
 Наверх
Какая средняя скорость передачи данных через GPRS соединение?
Говорить о средней скорости при GPRS некорректно. Так как информация или передается или нет. То есть скорость от 0 до 40-45 Кбит/сек. А вот скорость передачи пакетов зависит от загруженности сети в тот или иной момент. Если вы находитесь в старой, перегруженной соте, то скорость будет минимальной. А если вы в новой соте, к тому же, абсолютно не загруженной - скорость будет всегда максимальной.
 Наверх
Можно ли разговаривать по сотовому телефону во время сеанса GPRS?
Да, это возможно. Тот факт, что во время сеанса GPRS-доступа вы занимаете голосовой канал не постоянно, является главным преимуществом этой технологии. Канал занят только во время передачи/приема данных. Если вам поступит звонок, сеанс прервется и возобновится автоматически после окончания разговора.
Стоит отметить также, что существует три вида GPRS-модемов - A, B, C.
C-класс - это, обычно, именно GPRS-модемы, по ним не предполагается разговаривать, они созданы только для передачи данных. Это как раз PCMCIA карты для ноутбуков, Compact Flash карты для КПК и USB адаптеры для настольных компьютеров.
В-класс это аппараты способные работать как обычные телефоны, а так же как GPRS-модем. На данный момент все продающиеся телефоны относятся к A-классу. То есть в них вы можете или предавать/принимать данные, или разговаривать поочередно.
А-класс - это аппараты нового поколения, в них возможно одновременно передавать/принимать данные и разговаривать.
 Наверх
Могу ли я принимать и отправлять SMS во время сеанса GPRS?
Да, это возможно. Здесь ситуация обстоит так же, как и при возможности принимать звонки во время сеанса. Как только образуется пауза в приеме/передаче данных, вы получите SMS-сообщения. При этом соединение не прервется, а только приостановится на несколько секунд.
 Наверх
В чем преимущества GPRS по сравнению с Dial-Up?
Преимущество заключается в том, что во время сеанса GPRS вы платите только за полученную/переданную информация. А при Dial-Up соединении вы оплачиваете время сеанса. Например, если вы пользуетесь Интернет-пейджерами, то вам невыгодно оплачивать время, проведенное в сети. Гораздо эффективнее в этой ситуации платить за трафик, который составит считанные килобайты. Второе несопоримое преимущсетво - это мобильность. Вы не зависите ни от проводов ни от Вашего месторасположения. Вы можете выходить в интернет везде, где только есть сотовая связь.
 Наверх
Может ли внезапно прерваться GPRS-соединение?
Нет. По крайне мере, исходя из нашего личного опыта, мы смело можем это утверждать. Если вы не перемещаетесь во время сеанса между сотами, то соединение будет абсолютно стабильно.
 Наверх
Могу ли я пользоваться GPRS, например, двигаясь в автомобиле?
Да, это возможно. Официально оператор не гарантирует такой возможности, но как показала наша практика, это вполне реально.
Стоит учесть, что могут возникнуть проблемы при перемещении между базовыми станциями, так как может оказаться, что вы попадете в перегруженную соту, в результате чего получите отказ GPRS-сеанса. Но, как мы уже сказали, у нас такого не было. Даже при перемещении по центру Москвы, где количество базовых станций очень велико, и их перегруженность очевидна, связь была стабильной.
 Наверх
Как оплачиваются услуги GPRS?
Как уже говорилось, используя GPRS Вы платите только за траффик, т.е. за объем скачанной информации, а не за время.
Вы получите обычный счет, в котором будет указана сумма в $, которую вы потратили, используя GPRS-соединение. Она приплюсовывается к голосовому трафику, и вы можете оплатить этот счет, как обычно, в любом удобном вам месте. Вам не придется платить за GPRS отдельно.
 Наверх
На каких условиях сотовая сеть предоставляет услуги GPRS?
В настоящее время услуги GPRS предоставляются на вторичной основе. Это значит, что приоритетным для оператора является голосовой трафик. Если возникнет ситуация, при которой сота окажется перегружена пользователями, оборудование автоматически ограничит возможность GPRS-доступа. Как только количество пользователей в одной конкретной соте сократится, опять же, автоматически оборудование настроится на предоставление GPRS услуг в полном объеме. Это сделано для того, чтобы не ограничивать предоставления голосового трафика абонентам.
 Наверх
Можно ли пользоваться WAP через GPRS?
Да, это возможно. Все продаваемые сейчас GPRS-телефоны предоставляют такую возможность. Стоит учесть, что у оператора "Би Лайн" возможность пользоваться WAP через GPRS оплачивается отдельно. Подобная форма оплаты удобна абонентам, которые не планируют использовать GPRS для других целей.
 Наверх
Планируется ли увеличение скорости соединения через GPRS операторами?
Да, планируется. Как только появятся телефоны, способные работать на более высоких скоростях. Операторы к этому будут готовы. Основная проблема заключается в том, что увеличение количества таймслотов приведет к большей перегрузке базовых станций. Необходимо будет увеличить пропускную способность всей сети.
 Наверх
От чего зависит скорость соединения через GPRS?
Скорость передачи данных в GPRS-сети зависит от нескольких важных обстоятельств. Первое и, пожалуй, самое важное, это загруженность сети. Или конкретной соты в конкретный момент. Также на скорость может повлиять старое оборудование и ПО, установленное на базовой станции. Второе, это количество таймслотов, выделенных под работу GPRS.
 Наверх
Существует ли GPRS-роуминг?
Да, совсем недавно такое понятие появилось. В настоящий момент абоненты "Би Лайн" могут пользоваться услугами GPRS у некоторых европейских операторов, поддерживающих эту технологию.
 Наверх
Какой GPRS-телефон на данный момент является лучшим?
Как показала практика, все аппараты работают примерно одинаково. Единственным значительным отличием является процедура настройки. В некоторых моделях она чересчур сложна.
 Наверх
Что делать, если я активировал услугу передачи данных GPRS, а она у меня не работает?
Обратитесь в справочную службу вашего оператора. Но в первую очередь проверьте правильность всех настроек на самом телефоне и на устройстве, через которое вы хотите осуществить доступ в сеть.
 Наверх
Где в Москве и области я могу пользоваться GPRS-доступом к сети Интернет?
Вся территория Москвы охвачена GPRS-сетью. Что касается Подмосковья и территории России, то для каждого конкретного района или города вам необходимо уточнить данные у оператора. Хотелось бы отметить, что почти вся Московская область охвачена сетью GPRS как у "Би Лайн", так и у МТС.
 Наверх
У меня в телефоне есть функция отправки SMS через GPRS. Могу ли я ей пользоваться, и если да, то сколько это стоит?
Да, это возможно. Тарифицироваться SMS будет, как обычно, согласно выбранному вами тарифному плану.
 Наверх
Источник: http://www.gprs-gsm.ru/gprs_faq.php
Категория: Мобильная связь, навигация, компьютеры и ПО | Добавил: t0nick (07.04.2010)
Просмотров: 2425 | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 36
