Суббота, 21.12.2024, 17:59
Главная » Статьи » Оборудование и инструменты для путешественника » Разные электронные гаджеты
Что делать, если вы залили ноутбук
1. Отключите питание и аккумулятор.
2. Не дожидаясь засыхания пролитой жидкости разберите ноут.
3. Нужно снять материнку и клавиатуру. если дисплей не залит, то его можно не снимать.
4. Клавиатуру промыть под струей теплой проточной воды 15−20 мин. и высушить в вертикальном положении не менее суток, лучше на радиаторе отопления. В случае сильного засыхания перед промывкой подержать 10 минут в слабом растворе средства для мытья посуды.
5. Внимательно осмотреть материнку на предмет попадания жидкости. Если есть подозрение что попала, то предварительно сняв литиевую батарейку, память, процессор (подробности демонтажа опускаю), картоприемник и другие надстройки отклеить защитные пленки. Далее промыть мягкой кисточкой слабым теплым раствором жидкости для мытья посуды и сыть проточной водой. Места подпайки мостов, видеопроцессора, разъема процессора и другие места, где может задерживаться жидкость из-за капилярности продуть паром. Для этого можно воспользоваться паровой кофеваркой с носиком для вспенивания сливок, предварительно надев на носик термостойкую силиконовую трубку. При работе с паром берегите глаза и руки от ожогов.
Просушить так же как и клавиатуру. Подклеить защитную пленку на место, установить все снятые узлы, процессор, память и т.д., вставить батарейку, установить материнку в корпус, подключить все разъемы, установить клавиатуру на место и проверить работу. Если все ОК, то останется выставить время и дату.
Иногда при засыхании ломаются усики рычагов лифта клавиши. В этом случае можно попробовать аккуратно нанести зубочисткой немного силиконового герметика в местах крепления пластины клавиши к усикам лифта после засыхания через сутки образуется достаточно подвижное сочленение и работа клавиши восстанавливается надолго. Силикон также удобно использовать для крепления крышек шарниров дисплея с обломанными защелками. При таком креплении они надежно удерживаются на месте, а при необходимости легко снимаются.
Всем успехов в ремонте.
Источник: http://www.azbooki.ru
Категория: Разные электронные гаджеты | Добавил: t0nick (01.06.2010)
Просмотров: 1583 | Теги: залитый ноутбук, чай в ноутбук, ремонт, ноутбук | Рейтинг: 0.0/0
