Среда, 22.01.2025, 10:06
Как выбрать маску
Федор Николаев
Опытные инструкторы говорят, что затекают лица, а не маски. На деле же все дело в соответствии "юбки" данной конкретной маски милым формам вашего лица.
Когда вы примеряете маску в магазине или у себя в клубе, понять, будет ли она затекать, практически невозможно. Если вы просто приложите ее к лицу и втянете носом воздух, как учат старые пособия, то при нормальном объеме легких "прилипнет", я вас уверяю, абсолютно все что угодно.
Когда-то в стародавние времена юбки масок были резиновыми, и понять это было легко, потому что они, как правило, были черными или зелеными. Потом появился силикон, и все по-прежнему было понятно, потому что силикон был прозрачным. А потом все смешалось, как в доме Облонских. Силикон нынче может быть любого цвета, а диапазон между силиконом и резиной заполнился многочисленными композитами с самыми разнообразными характеристиками.
Маска из силикона и ему подобных соединений - приобретение куда более удачное, поскольку продержится гораздо дольше, чем изделие из материалов менее благородных. Она, к тому же, будет лучше облегать лицо и меньше раздражать кожу.
Маски известных производителей не будут так страдать от запотевания, как маски тайваньских народных умельцев, потому что солидные компании лучше очищают их от последствий фориовеи, а следовательно эти маски всегда будут дороже.
Помимо подгонки по форме лица, что лучше всего делать в воде, проверьте, легко ли вам зажимать нос даже в толстой перчатке, иначе намучаетесь при продувке. Обратите внимание на легкость регулировки ремешка одной рукой, потому что когда понадобится затянуть его под водой во второй руке у вас может быть фонарь,. фотоаппарат или еще что-нибудь, с чем расставаться вам не захочется.
Посмотрите, сколько маска весит, потому что легкая маска скорее останется на месте при меньшем натяжении ремешка. Стекол в маске бывает от одного до шести, однако это уже дело вкуса. Зачастую наиболее удобными оказываются двустекольные маски - у них малый объем, их легко продувать с минимальными затратами воздуха и они легче трехстекольных и шестистекольной. Дополнительные пары стекол (сбоку и снизу) создают дополнительный обзор сбоку и снизу - последнее невероятно облегчает контроль за манометром и компьютером под водой, но дешево это не обходится - например, шестистекольная маска Mares Esa - самая дорогая в мире, не считая, конечно, полнолицевых.
О растительности на лице. У меня три маски, две из них любимые, обе "Марес" - та самая Esa и уникальная одностекольная "Лирика". Однако во второй плавать не могу, ибо усы сбривать пока не готов, а она с ними течет, как ни изощряйся. ЭСА же сохраняет герметичность, как будто нет никаких усов. Так что имейте в виду и эту проблему.
Источник: http://www.dive-rite.ru/articles/gearchoice/85.htm
Категория: Дайвинг | Добавил: t0nick (06.06.2010)
Просмотров: 1784 | Теги: маска, оборудование для дайвинга, дайвинг | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 80
