Среда, 22.01.2025, 09:45
Порядок считывания кодов неисправностей системы ABS Montero-Sport
Выключить зажигание
Соединить проволочной перемычкой контакт 1 и "минус"
(см.рисунок)
В случае, если в Памяти ABS ECU записаны коды неисправностей,
они будут высвечиваться на панели приборов транспорантом "ABS" в виде
длинных и коротких вспышек. Длинные вспышки - "десятки", короткие
вспышки - "еденицы".
После считывания кодов неисправностей уберите проволочную
перемычку.
После устранения неисправности проведите процедуру очищения
памяти ABS ECU
DTC ABS-system
11 ........................................... RF Wheel Speed
Sensor
12 ........................................... LF Wheel Speed
Sensor
13 ........................................... RR Wheel Speed
Sensor
14 ........................................... LR Wheel Speed
Sensor
15 .......................... Wheel Speed Sensor Output Signal
Fault
16 ............................................ ABS ECU Power
Supply
21 ........................................... RF Wheel Speed
Sensor
22 ........................................... LF Wheel Speed
Sensor
23 ........................................... RR Wheel Speed
Sensor
25 ............................................ 4WD Detection
Switch
26 ........................................ Free-Wheel Engage
Switch
32 ...................................................... "G"
Sensor
33 ....................................... Brakelight Switch
Circuit
41 (1) ........................................... RF Solenoid
Valve
42 (1) ........................................... LF Solenoid
Valve
43 (1) ......................................... Rear Solenoid
Valve
51 (1) ............................................ Valve
Transistor
53 (1) ........................................... Motor
Relay/Motor
63 (1) .....................................................
ABS ECU
Порядок удаления кодов неисправностей системы ABS
на "Mitsubishi Montero-Sport" ( 1997 )
Выключить зажигание
(см.рисунок) :
· Нажать тормозную педаль и продолжать ее удерживать в таком
состоянии
· Включить зажигание
· Отпустить педаль тормоза
· Не менее девяти раз в течении 5 секунд нажать и отпустить
педаль тормоза
· Выключить зажигание
· Убрать проволочную перемычку
· Лампочка "ABS" должна погаснуть
· Если лампочка продолжает гореть, значит в системе все еще
остаются неисправности
Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинскк
Источник: http://www.efisakh.ru
Категория: Система тормозная | Добавил: t0nick (07.09.2010)
| Теги: ABS , АБС , Montero-Sport
