Среда, 22.01.2025, 12:58
Снежные убежища (Часть 2)
Внутри пещеры сооружается лежанка из блоков или спрессованного снега таким образом, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке» (рис. 187).
Существует еще один, упрощенный способ постройки пещеры. Применяется он в случаях, когда убежище требуется построить в считанные минуты и когда наст настолько плотен, что позволяет вырезать крепкие блоки большого объема. В склоне надува несколько человек совместными усилиями
Рис. 187
роют глубокую нишу-пещеру, в которой смогут свободно разместиться все участники группы. Открытую часть пещеры закрывают с помощью стены, составленной из уложенных друг на друга крупных блоков. Щели затирают снегом. Вход прокапывается под готовой стеной в виде коленообразного тоннеля или сооружается иным способом (рис. 188).
Один человек может построить подобную пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся вверх нишу-лежанку. Готовая ниша закрывается несколькими блоками, а забираться в нее можно через нижний лаз. Тот же эффект достигается, если вырезать в сугробе урлуб.лрцие ц форме буквы «Т» и закрыть горизонтальдоекйверстиеблоками (рис. 189).
Возможны различные компромиссные варианты строительства пещер. Например, когда тоннель-лаз выполняется в форме сильно вытянутого
Рис. 188
(во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника или овала. Далее строят как обычно, то есть с порогом, лежанкой и пр., а после забивают в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.
Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые При неправильной постройке
попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная трудноисправимая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители, — это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то. Поэтому во время рытья пещеры нельзя увлекаться и надо постоянно контролировать себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и замеряя, насколько она вышла наружу.
При всей своей конструктивной простоте пещера не менее, а возможно, и более комфортна в тепловом отношении в сравнении со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер.
Существует еще одно неоспоримое достоинство пещеры — ее универсальность. Пещеру возможно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький — 1,5—2 м глубиной — снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещерку.
Снежная берлога сооружаемая в тайге, в густолесье, в глубоком снегу, ср£Дй бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снежного покрова, в 1,5—2 раза превышающей средний уровень.
Строительство берлоги, так же как и пещеры, начинается с тоннеля-лаза. У основания сугроба, вплоть до земли, вытаптывается квадратная траншея. В ее торце лыжными палками, лыжами или ногами выбивается небольшая нора. Далее тоннель ведется горизонтально и на глубине 1—1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше) слегка расширяется и резко заворачивается вверх. Таким образом, получается своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Тупиковый конец вертикального колена тоннеля расширяется до требуемой величины.
Наиболее удобна берлога, вырытая в заполненной снегом нише, образовавшейся между землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом чем крупнее упавшее дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема берлога может получиться (рис. 190). Точно так же можно использовать валежник с расщепленным стволом (рис. 191).
Рис. 190
Рис. 191
Пригодны для строительства берлог завалы из упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволов, чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство (рис. 192).
Можно вырыть берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися внизу кронами (рис. 193).
Стволы, ветки, еловые лапы выполняют в берлоге роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег не отличается прочностью, и поэтомулюбая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, прежде чем подводить под завал лаз, необходимо убедиться, что упавшие деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба встречаются ветки и тонкие стволы, отпиливать или обламывать их надо
Рис. 192
Рис. 193
очень осторожно, так как, возможно, именно на них держится ствол. При малейшем сдвиге дерева или купола берлоги необходимо выбраться наружу и убедиться в устойчивости завала. По той же причине недопустимо, когда в завале работают или отдыхают люди, пытаться обрубать сучья, обламывать лапник с деревьев, образовавших завал, или пытаться ходить по ним и через них.
Крепкий наст, средний и глубокий снег
Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу.
Иглу — вынужденное изобретение североамериканских эскимосов. Если бы Арктика изобиловала дровами, эскимосы, возможно, изобрели бы деревянные дома. Но скупердяйка-природа обеспечила их одним только снегом, правда, в неограниченном количестве. Эскимосы повздыхали-повздыхали да и превратили обыкновенный снег в необыкновенный строительный материал, подтвердив самым неожиданным образом исконно русскую пословицу — голь на выдумки хитра. Посудите сами.
Снег легко обрабатывается. Из него можно на-резатьлюбые строительные конструкции — кирпичи, блоки, панели, балки ит. п. Прижелании можно сложить типовой девятиэтажный дом в натуральную величину с подъездами, лавками у дверей и даже ваннами, санузлами и газовыми плитами, вылепленными все из того же снега. Творческие возможности здесь ограничиваются только фантазией автора. Для переноса и подъема блоков не требуется техника — снежный кирпич размером 100×60x20 см способен поднять один человек. Пусть бы он попробовал то же самое проделать с бетоном! Еще одна немаловажная деталь — полное отсутствие дефицита строительного материала, который в центральных районах предлагается в неограниченном количестве с ноября по апрель, в Заполярье почти круглогодично. Фонды пробивать не требуется, наряды выписывать, в очереди стоять—и то не приходится! Бери лопату и нагребай себе, сколько душа запросит! Единственный минус — невозможность экспорта в страны с жарким климатом.
Итак, строительный материал отыскался. Теперь я предложу вниманию читателя проект самого жилища. Что же это за дом такой — иглу?
Представьте себе огромную, метра три в диаметре и чуть меньше — в высоту, вылепленную из снега чашку, перевернутую вверх донышком. Ни ветер ей не страшен — благодаря сферической форме ветровой поток не давцт щ стены, а как бы обтекает их, ни мороз. Прочность? Хоть втроем забирайся. Очевидцы рассказывают, чтотакой снежный домик визиты белого медведя выдерживает, а в нем пять центнеров веса!
Размеры? Не ограничены. Вот как описывает иглу-дом датский путешественник-этнограф Кнуд Расмуссен: «В самом главном жилье могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал, вроде холла, где люди счищали с себя снег, прежде чем войти в жилое помещение. С другой стороны к главному жилью примыкала просторная светлая пристройка, где поселялись две семьи. Жира у нас было вдоволь, и поэтому горело по 7—8 ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие».
А это уже к слову о тепловом комфорте. В иглу при желании можно устроить тропики. В иглу можно разводить примусы, разжигать костры (если не боишься дыма), устанавливать печки-буржуйки, можно даже устроить баню-парилку! Но какже так? Почему иглу, подогретая изнутри, не тает? Ведь даже околонулевые температуры гибельны для снега.
Очень просто. Допустим, внутри иглу температура поднялась до +20°С. Вполне естественно, что стены потекли. Но намокший снег, как известно, теряет свои теплозащитные свойства, легче пропус -кает холод. Пробравшись сквозь толщу блока, мороз подмораживает начавшую таять внутреннюю поверхность стен. Температурное давление снаружи и изнутри уравновешивается. Поэтому чем сильнее на улице мороз, тем более высокий нагрев может выдержать «иглушка» изнутри. «Плывут» стены,
лишь когда на улице тепло! Конечно, если внутри иглу поднять температуру свыше +30°С, то с потолка закапает. Но это не самое большое неудобство: достаточно соорудить импровизированную двускатную крышу, перекинув через палку, воткнутую в стены, прямоугольный кусок полиэтиленовой пленки, чтобы люди остались сухими. Вода будет скатываться в углы и замерзать на снегу.
Но, кажется, хватит рекламировать товар. Пора перейти к самому строительству.
Наилучшим для сооружения иглу считается снег средней плотности, который слегка продавливается ногой. Он легко режется, прочен, не тяжел. Чаще всего подобной марки снег встречается на открытых, продуваемых ветром пространствах, на вершинах хребтов, голых сопках, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Глубина снежного покрова на месте будущего карьера не должна быть меньше 0,6—0,7 м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а если иглу возводится на склоне — выше места строительства, что заметно облегчит транспортировку готовых блоков (их можно будет просто скатывать вниз).
Карьер представляет из себя яму размером 1×1 м и 50—60 см глубинойлИ^крае,в ямы-карьера пилой-ножовкой, лопахрй; длинйым ножом, пяткой лыжи вырезаются блоки-кирпичи. Мы однажды в качестве режущего инструмента использовали обыкновенную еловую палку, но производительность в этом случае, конечно, падает в 2—3 раза. Если снег равномерно плотен в глубину, удобно вырезать узкие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен только верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально.
Подрезанный с четырех сторон блок отделяется от монолита снега несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезаются лишь с трех сторон. Первые 15—20 блоков, которые будут служить фундаментом будущей иглу, изготовляются возможно большего размера, вплоть до 100×50x30 см. После заготовки блоков на горизонтально утоптанной площадке с помощью веревочного циркуля или длинной палки очерчивается круг. Диаметр иглу, рассчитанной на одного человека, должен быть не меньше 2,4 м, на двух — 2,7 м, на трех — 3 м, на четырех — 3,6 м. Указанные размеры обеспечат человеку наибольший комфорт, но в аварийных случаях в подобной иглу можетразместитьсядвойное количество жильцов.
По периметру очерченного круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, после чего разрезается по диагонали, по всей длине, вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось начало спирали. На образовавшуюся ступеньку устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков нижних рядов идет с 25—30-градусным заваливанием внутрь круга. Наклон блоков верхних рядов может достигать 40—50% отклонения от вертикали.
Рис. 194
На рис. 194 показано два варианта спиральной иглу. В первом спираль идет слева направо и купол закрывается 2—3 плоскими плитами. Во втором спираль идет справа налево, а купол закрывается пробкой-многогранником.
При строительстве надо помнить несколько маленьких секретов. Рядом стоящие блоки ни в коем случае не должны соприкасаться нижними углами, в противном случае они окажутся в неустойчивом положении. Вертикальные стыки блоков в соседних рядах не должны совпадать. Двигать установленный блок вперед-назад по стене не рекомендуется , так как он истирается^и Теряет первоначальную форму. Кирпичи-блоки ду4ще укладывать более прочной, настовой.хтороной внутрь иглу.
Верхнее отверстие в куполе закрывается одной плитой многоугольной формы или 2—3 плоскими
длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Крупные щели между блоками можно заложить обломками наста, мелкие — затереть рыхлым снегом. Лучше всего щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча.
Под готовый купол иглу с подветренной стороны прорывается лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью (рис. 195).
Рис. 195
Внутри иглу, особенно если вход пробит на уровне пола, можно устроить лежанку высотой 30—40 см.
Если в иглу предполагаетсяразводить костер ,то в верхней части купола надо вырезать отверстие диаметром 10— 15 см, к которому приставить выпиленную из прочного наста трубу со сквозным отверстием для вытяжки дыма. При этом костер в иглу надо разводить из сухих, малодымящих дров и очень небольшим по размеру. В случае сильной за-дымленности можно в куполе вырезать дополните-льноеокно, которое впоследствии закрыть с наружной стороны блоком.
Иглу — одно из самых надежных снежных убежищ, способное защитить человека от любых капризов погоды. Достаточно вспомнить, что эскимосы, проживающие в суровейших условиях заполярной Арктики, до недавнего времени вообще не знали других зимних жилищ! В совершенстве владея навыками снежного строительства, любой эскимос, как утверждает Кнуд Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, вмещающую 4— 5 человек, всего за 3/4 часа! Современному человеку такие скорости, конечно, не под силу.
Даже хорошо экипированному путешественнику с опытом стррител*»ст$а блдчных убежищ требуется 1,5—2 ч на возведение среднего размера иглу. Для новичков и этрт, далеко не эскимосский, результат должен быть увеличен как Минимум в 2 раза. Когда строительство иглу ведут 2 человека — один нарезает и транспортирует блоки, другой выкладывает купол, — затраты времени снижаются на 30—35%, но не более того.
В любом случае строительство иглу следует начинать задолго до наступления темноты, усталости, изменения погоды. Экономить время в таких случаях недопустимо!
Дам еще несколько советов.
Никогда не надо пытаться сооружать сразу большую иглу. Сложность постройки эскимосской снежной хижины растет прямо пропорционально ее величине. Если возведение 2-метровой иглу доступно любому новичку, то 3—4-метровую не всегда может осилить даже опытный профессионал. В тех случаях, когда в беду попадает большая группа людей, гораздо проще и быстрее соорудить 3—4 или 10 маленьких иглу, чем одну большую.
Человеку, взявшемуся за постройку иглу впервые, можно посоветовать сложить вначале небольшую — 1,5 м в диаметре — снежную хижину. Это поможет понять ее конструктивные особенности, освоить технологию строительства, избавит от многих типичных для новичков ошибок. В случае крайней необходимости всегда можно переночевать или переждать непогоду и в такой экспериментальной иглу.
Надо быть всегда готовым к тому, что строительство иглу придется повторять многократно. И не отступать и не отчаиваться! А работать столько, сколько понадобится для возведения теплого жилья. Хоть даже вдвое дольше, чем придется в нем находиться.
Однажды мы перекладывали подобную снежную хижину семь раз, затратив на строительство в общей сложности шесть часов! Уже почти готовая конструкция рассыпалась от малейшего прикосновения. И пришлось начать все сначала. А на улице, между прочим, была ночь, —38°С и дул сильнейший, со снеговой поземкой ветер. И находились мы на голом скальном пятачке внутри наползшей на хребет тучи. И еще у нас перегорела лампочка в фонарике, и подсвечивать приходилось огнем трех одновременно всунутых в рот сигарет. Очень тогда хотелось отступить, потому что казалось: из такого наста невозможно построить даже собачью конуру. Но мы продолжали резать и ставить блоки. И восьмая попытка увенчалась успехом. Именно тогда мы поняли, что успех или неуспех снежного строительства зависит не от качества снега, а отупорства строителя!
Если классическая спиральная иглу по тем или иным причинам не получается, можно посоветовать вести строительство по упрощенной, неспиральной схеме. К слову сказать, путешественники очень редко возводят правильную спиральную иглу, обычно каждая группа раз^б^ывает свою, упро-щеннуюсхемустроительстваунагфимер кольцевую.
Начальный этап .строительства кольцевой иглу ничем не отличается от строительств^ спиральной — закладывается карьер, обрисовывается на снегу круг, выкладывается первый ряд блоков. Вот только разрезать его по диагонали не следует. Достаточно лишь последний кирпич в ряду поставить нестандартный, на 30—40 см выше остальных. К нему, наклонив и слегка выдвинув внутрь круга, прислонить первый блок второго ряда, к тому, в свою очередь, еще один, и так далее. Чтобы установленные блоки под собственной тяжестью не обрушивались внутрь, их надо поддерживать. Удобнее всего работать втроем — один человек подает кирпичи внутрь, другой устанавливает, подгоняет, притирает их к уже стоящим блокам, третий удерживает весь незавершенный ряд от падения. Последний уложенный кирпич расклинивает готовый ряд-кольцо, не давая ему возможности обрушиться. При работе в одиночку задача несколько усложняется. В этом случае надо заранее заготовленные блоки уложить внутрь иглу. Каждый установленный на нижний ряд блок, а также любой другой блок, находящийся в неустойчивом положении, следует подпереть изнутри воткнутой в снег лыжей или палкой. При некотором навыке можно приспособиться удерживать ряд от падения коленом, бедром,плечом,одновременно устанавливая следующий блок. Фиксация последнего кирпича обеспечивает неподвижность всего ряда. За счет 30—40° наклона и выдвижения внутрь снежных кирпичей кольца рядов постепенно сужаются, образуя правильную полусферу иглу. Выдвигать блоки можно, когда ряд полностью закончен. Для этого надо буквально по миллиметру приопиливать стыки блоков, смещая их на себя, внутрь иглу. При некотором навыке можно добиться того, что верхний ряд будет выступать глубже нижележащего больше чем на треть своей толщины. Оставшееся в верхней части купола отверстие закрывается точно так же, как в классической иглу. Выступающие углы блоков внутри иглу можно срезать пилой (рис. 196).
Если купол иглу закрыть не удается, можно завершить его так, как при строительстве снежной хижины. На края стен уложить импровизированные балки, которые застелить куском ткани или полиэтиленовой пленки. Получившуюся плоскую крышу засыпать слоем снега.
В тех случаях, когда нет возможности заготовить большое количество блоков, а снег достаточно
Рис. 196
глубок, можно построить иглу над ямой (рис. 197). Для этого на поверхности сугроба очерчивается круг диаметром 1—1,5 м. Снег из круга выгребается на глубину не менее 1,5 м. Получается глубокая круглая яма. По ее периметру из уложенных в ряды блоков сооружается небольшой купол по любому из описанных способов — спиральному, кольцевому. Конечно, подобное убежище получается очень тесным, но его внутренний объем можно увеличить за счет подрывания стен в стороны. Причем наибольшее количество снега следует выбирать в нижней, прилегающей к полу части ямы, наименьшее — под
Рис. 197
широким основанием и суженной горловиной, закрытой сверху небольшим куполом. Опасаться того, что после завершения строительства подрезанные края ямы не выдержат и обрушатся под тяжестью стен, не следует. Построенный купол, постепенно проседая и подтаивая, приобретает монолитность, за счет чего уравновешивается давление на «фундамент». Но, конечно, перебарщивать с подрыванием не стоит. Наиболее удобно, с точки зрения организации быта, и в то же время прочно убежище , где угол наклона стен ямы равен углу наклона стен купола (примерно 40—50°), то есть фактически одна стена является продолжением другой. Но, безусловно, каждое строительство индивидуально, и углы наклона стен зависят от прочности снега.
Наконец, если наст еще как следует не слежался и имеет слоистую структуру, можно соорудить иглу
из плоских, толщиной 10 см и менее, блинообразных блоков. Для этого кирпичи укладываются плашмя с таким расчетом, чтобы каждый верхний ряд выступал внутрь круга на треть глубже нижнего. Кольца ряд овбудутпостепенносужатьсядотехпор, пока не сомкнутся. Отверстие в центре купола закрывается одной плоской плитой с уступом в нижней части (рис. 198). Однако следует помнить, что иглу, построенная из плоских блоков, недостаточно устойчива, и поэтому ее диаметр не должен превышать 1,5—2м. В противном случае купол иглумо-жет просто обрушиться внутрь. Увеличить внутренние размеры убежища можно, подрыв стены в стороны и сняв 30—50-сантиметровый слой снега с пола (рис. 199).
Рис. 199
В горах на крупных склонах при наличии крепкого наста можно соорудить блочную полупещеру. Для этого надо отыскать в скале естественную нишу-углубление и заложить ее открытую часть стеной из снежных блоков. Вход лучше прокопать снизу под готовую стену (рис. 200).
На снежных склонах ниша копается с помощью подручного инструмента и также закрывается стеной из блоков (рис. 201).
Описанные конструкции далеко не исчерпывают список снежных убежищ, применяемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшими используются убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Все зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших.
Рис. 201
Использование внутри снежных убежищ открытого огня таит в себе определенную опасность. При неполном сгорании некоторых горючих материалов в окружающий воздух может выделяться угарный газ, смертельно опасный для человека.
Холодная ночевка в снежном убежище
НАДО:
• Сесть вплотную друг к другу, стараясь достигнуть максимальной площади соприкосновения тел.
• Застегнуть все пуговицы, молнии, затянуть манжеты рукавов и штанины, надеть капюшон.
Выжать намокшую одежду. Пить горячий чай, кофе, бульон. Максимально утеплить ноги, голову. Есть сахаро- и жиросодержащие продукты. Пометить месторасположение убежища. Сидеть на теплоизолирующей подстилке. Иметь в убежище инструмент для расчистки входного отверстия.
При необходимости согревать руки махами. Совершать другие физические действия, разогревая мышцы.
НЕЛЬЗЯ:
Рассредоточиваться по убежищу. Оставлять людей без присмотра. Раздеваться в убежище. Оставаться в мокрой одежде. Употреблять алкоголь. Спать при угрозе замерзания. Оставлять без присмотра открытый огонь. При строительстве располагать вход на ветер. Лежать и сидеть на снегу. Перегреваться и потеть при строительстве убежищ.
Перестраиватьубежище в ночное время. Покидать убежище в темноемремяфеу&райней необходимости.
Источник: http://survinat.ru/2010/01/snezhnye-ubezhishha/
Категория: Уроки Выживания | Добавил: t0nick (23.03.2010)
Просмотров: 2568 | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 36
