Среда, 30.07.2025, 03:16
Общие требования к укрытиям
В экстремальной ситуации очень важно найти для себя укрытие или
построить его самостоятельно для защиты от ветра, холода и влаги. Ниже
описаны основные принципы строительства укрытий, чтобы если понадобится,
построить собственное в правильном месте и из подходящих материалов.
Для каждой местности существуют свои, специфические типы убежищ и
укрытий. Однако существует несколько общих принципов, которые
обязательно нужно иметь в виду в экстремальной ситуации безотносительно к
типу местности, где вы оказались.
Если вас застала врасплох непогода, а также если вы ранены или истощены,
вам подойдет любое природное укрытие. Например, можно использовать
углубление
в земле, по возможности возведя вокруг него стенку из грунта и камней.
Хорошо, если вы находитесь в зоне теплого сухого климата, но не думайте,
что ваше убежище может быть "облегченным" или вообще вам не
понадобится. Знайте, что даже если днем вам тепло, то ночью температура
может значительно понизиться, к тому же в областях с теплым климатом,
как и в холодных климатических поясах, погода подвержена изменениям.
Укрытие защитит вас и от непредвиденных опасностей или диких животных.
Например, известно, что змей влечет тепло человеческого тела, они
вползают в спальные мешки туристов, расположившихся на ночлег без
укрытия, и могут устроиться в районе гениталий спящего. Поэтому всегда
помните, что без укрытия, вам никак не обойтись.
Выбор места.
Правильный выбор места для убежища крайне важен. Если вы выберете место
неправильно, дело может закончиться тем, что вам придется строить новое
убежище в другом месте, на что вы потратите лишние силы и время. Не
стоит заниматься выбором места для убежища или укрытия поздно вечером,
после дневного перехода, иначе говоря "в последнюю минуту". Вы устали и
будете не в состоянии сделать правильный, взвешенный выбор места. В
результате решение ваше, скорее всего будет неправильным, кроме того, вы
можете использовать для строительства временного обиталища не те
материалы.
Влияние погодных условий
Погодные условия, как правило, являются определяющим фактором при
определении местоположения вашего будущего укрытия. Например, в холодных
климатических поясах в низинах ночью обычно бывает несколько холоднее, к
тому же, там ветрено. В низинах и долинах вне зависимости от климата
вообще всегда несколько холоднее, чем на возвышенностях, так как
холодный воздух является более тяжелым. Поэтому, находясь в холодном
климатическом поясе, старайтесь построить свое убежище на солнце (если
оно вообще показывается над горизонтом!) и использовать при этом
максимально доступное количество теплоизолирующего материала. В условиях
пустыни убежище должно оберегать вас как от солнечного перегрева
(днем), так и от переохлаждения (ночью), в то время как влажность не
будет составлять для вас проблемы.
Ветер. В теплом климатическом поясе стройте убежище таким
образом, чтобы использовать преимущество освежающего ветерка, но при
этом не забудьте защитить убежище от пыли, грязи и мусора, которые может
принести ветер. В холодном климатическом поясе, напротив, выбирайте для
убежища место, защищенное от ветра и приносимого им снега.
Дождь, морось и снег могут доставить вам массу неприятностей. Не
стройте убежище рядом с местами, где пролегают пути ливневых ручьев и
потоков воды, в местах, подверженных затоплению, или там, где
скапливается грязь, а также в лавиноопасном месте.
Насекомые
Наличие летающих и ползающих насекомых в районе вашего лагеря может
составить большую проблему. Если поставите свой лагерь таким образом,
чтобы он продувался ветерком, то избавитесь от неприятного соседства с
летающими насекомыми-кровососами. Не разбивайте лагерь рядом со стоячими
водоемами - они привлекают комаров, ос, пчел и шершней. Внимательно
проследите, чтобы вокруг лагеря не было муравейников, - иначе муравьи не
дадут вам покоя.
Выбрав место для стоянки, оглядите рядомстоящие деревья. На них могут
находиться гнезда ос или шершней. Опасайтесь также сухих мертвых
деревьев. Они представляют собой источник двоякой опасности - во-первых,
сухие деревья непрочны и могут обвалиться на ваш лагерь при внезапном
сильном порыве ветра, а во-вторых, в трухлявых деревьях могут селиться
дикие пчелы, осы, муравьи, термиты и прочие неприятные соседи.
Типы укрытий.
Тип подходящего вам укрытия определяется погодными и климатическими
условиями, в которых вы находитесь, а также наличием под рукой
материалов для его строительства. Помните, что иногда весьма полезно
соорудить убежище-времянку для того чтобы там отдохнуть, набраться сил и
построить более капитальное жилище, особенно если наступает ночь,
становится холодно и влажно.
Если не представляется возможным отыскать какие-либо материалы,
пригодные для постройки убежища, используйте природные укрытия,
например, нависающий утес, или скалу, или углубление в грунте. На
открытом пространстве для отдыха сядьте спиной к ветру, за спиной для
дополнительной защиты от холода разместите рюкзак и снаряжение. Ниже
приводится описание естественных убежищ, которыми может воспользоваться
человек в экстремальной ситуации:
Стволы поваленных деревьев или деревья, поломанные на
некотором расстоянии от земли, образующие с грунтом острый угол. Для
дополнительной защиты навалите на бревно или ствол валежника, еловых лап
и листвы.
Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Они
обеспечивают прекрасную защиту от ветра, но устраивая в них убежище, не
забудьте о дренажной канавке, отводящей от него дождевую воду. Над
углублением можно построить кровлю, положив поверх него несколько
прочных поперечин из. веток и застелив их более мелкими ветвями,
лапником и листвой.
Стволы упавших толстых деревьев. У защищенной от ветра
стороны ствола выкопайте углубление, сверху прикройте его кровлей из
веток и лапника.
Небольшие валуны и камни. Чтобы защитить себя от ветра,
промежутки между камнями можно заложить глиной, листвой, перемешанной с
грязью, или торфом.
Пещера. Она может стать прекрасным укрытием. Если вы
нашли ее в склоне холма, горы или скалы, то можете улучшить ее
теплоизоляцию, построив перед входом в нее стенку - ветровой щиток. Для
строительства стенки можно использовать валуны, камни и нарезанные в
форме кирпичей брикеты торфа. Если вы решили развести в пещере костер,
помните, что место для него нужно выбирать в глубине пещеры, а не у
входа, иначе дым и гарь от костра будет тянуть внутрь пещеры и вы можете
задохнуться.
Конечно, из подручных материалов в дикой местности можно построить
бесконечно много видов убежищ. Надо лишь напрячь воображение. Но при
строительстве любого из них не забывайте изложенные выше принципы.
Список требований к укрытию в экстремальных условиях
Защита от холода.
Защита от ветра.
Защита от насекомых.
Защита от снега.
Защита от влажности.
Защита от солнечного перегрева.
Где не рекомендуется строить укрытие
На вершине холма, открытой ветру - там будет постоянно холодно и
ветрено.
В глубокой низине, овраге или на дне долины - там влажно летом и
холодно зимой.
На склонах холмов, где имеются подземные пустоты - там всегда
сыро.
Вблизи промоин и овражков, ведущих к воде - там, как правило,
пролегают звериные тропы к водопою.
Возле деревьев с осиными гнездами, а также возле сухих деревьев
- последние могут обрушиться при усилении или внезапном порыве ветра.
Под одиноко стоящим деревом - в грозу оно может привлечь
молнию.
Замечание
Сохраняйте свое убежище сухим - прокопайте вокруг него дренажную
канавку. Обеспечьте временному жилищу хорошую вентиляцию, особенно если
собираетесь разжечь там костер и приготовить еду.
"Учебник выживания в экстремальных ситуациях"
Питер Дарман.
Источник: http://survival.com.ua/sovs/sov_as25.html |
