Понедельник, 30.12.2024, 20:51
Простейшие ловушки
Ловушки делятся на несколько типов - калечащие (в том числе "а-ля Рембо), удушающие, запутывающие и т.д., каждый из этих видов имеет множество разновидностей (вариантов).
В данном случае показаны три варианта пружинных ловушек удушающего типа. В целях наглядности ловушки не замаскированы, показаны и описаны в общем, без тонкостей установки и нюансов настройки.
Прежде всего подготовим необходимый материал - колышки, "собачку", капроновый шнур (чем прочнее и тоньше, тем лучше), леску (как вариант) 0.5-0.6 мм, с более толстой неудобно работать.
Основной элемент ловушек подобного вида - "пружина". Ее элементы - "собачка", фиксирующий колышек с зубцами, шнур и гибкой дерево нужной толщины, которое и будет работать в качестве силового элемента "пружины". Отметим, что дерево должно быть очищено от веток, в данном случае это не сделано по причине любви к природе. :)
Ловушка с наживкой.
В качестве наживки для наглядности использована шишка. Петля на земле. В отличии от фиксирующего колышка, второй (поддерживающий наживку) в земле не закреплен, чтобы он мог "взлететь" вместе с петлей.
При попадании добычи в ловушку петля затягивается, веревка высвобождается, а ствол дерева выпрямляется поднимая добычу (в данном случае пачка сигарет) вверх.
"Трапецевидная"
Устанавливается чтобы например перекрыть две тропы. Работает по аналогии с первой, только петли две, с обоих сторон.
С фиксацией на палке.
Петля-удавка фиксируется на палке, один конец которой свободно лежит на подпорке. Палка удерживается в горизонтальном положении свободным концом веревки огибающим колышек-опору и захватывающим второй конец палки
При попадании добычи в петлю, конец палки лежащий на подпорке смещается, веревка соскальзывает с кончика. Ловушка срабатывает.
В прошлом году зайца поймали на первую ловушку. Хотя ставили от балды и совсем не на что не расчитывали.
Источник: http://survival.com.ua/sovs/sov_as15.html
Просмотров: 2493 | Рейтинг: 0.0/0
Понравился ли Вам наш сайт?
Всего ответов: 37
