Среда, 22.01.2025, 09:39
Походный фильтр для воды "Аквафор Универсал"
Если на однодневный, пусть даже с ночевкой, пикник на природе чистую воду можно всегда взять с собой в достаточном количестве, то для длительного, в несколько дней похода, ее приходится искать на месте или набирать по пути движения. Поэтому, чтобы не заболеть какой либо инфекционной болезнью, воду набранную из сомнительных источников необходимо фильтровать и обеззараживать. Также это касается зон стихийных бедствий, где водоснабжение нарушено, а природные источники загрязнены.
Чтобы не терять время на изготовление самодельных фильтров, гораздо удобнее, практичнее и надежнее осуществлять очистку воды фильтрами промышленного производства, например таким как "Аквафор Универсал", кроме того у вас вряд ли получится достичь того же качества фильтрации кустарным способом.
Фильтр "Аквафор Универсал" предназначен для доочистки питьевой воды в бытовых или очистки воды взятой с открытых природных источников в полевых условиях. Очищает воду от хлора, органических соединений, тяжёлых металлов, нефтепродуктов и других примесей, практически не влияет на уровень жесткости воды, а также защищает от бактерий и сохраняют высокое качество очистки воды даже на 120% своего ресурса.. Однако если очищается вода из природного водоёма (не из городского водопровода), перед использованием её необходимо прокипятить.
Выработка ресурса Начало, 10 л Середина, 500 л Окончание, 1 000 л
Активный хлор 100% 100% 95%
Нефтепродукты 98% 92% 90%
Фенол 99% 97% 91%
Пестициды 95% 95% 90%
Тяжелые металлы 98% 95% 92%
Бактерии 98% 96% 95%
Заявление производителя о необходимости кипячения воды после фильтрации несколько удивляет, но учитывая тот факт что это не мембранный фильтр и обеззараживание воды в нем достигается бактерицидными добавками, что значительно уменьшает число бактерий, но совсем не гарантирует их полное отсутствие, то это требование вполне понятно и справедливо.
Фильтр "Аквафор Универсал" состоит непосредственно из сменного бактерицидного фильтрующего модуля АКВАФОР B300Б и комплекта насадок и принадлежностей. Фильтр компактен и прост в использовании. Ресурс фильтра заявлен в 1000 литров для водопроводной воды и 250-300 литров для воды с открытых природных источников. Производительность 0.3 л/мин, а масса фильтра в сборе всего 400 грамм.
Процесс очистки воды
В водоочистителе использован композиционный сорбционный материал, включающий активированный кокосовый уголь и волокнистые сорбенты марки АКВАЛЕН с бактерицидными добавками. Вода через входное отверстие (1) попадает во внутренний канал (2), под давлением проходит все фильтрующие среды сделанные в виде "шайб" и выливается через закрепленную на корпусе трубку.
  • Полипропилен (3) - предварительная механическая фильтрация, очистка воды от взвесей и тяжелых металлов;
  • Смесь (4) ряда компонентов, в состав которой входит аквален - основная очистка от микроорганизмов, хлора, органики, тяжелых металлов;
  • Снова полипропилен (5) - финишная очистка.
    Очистка воды в походных условиях
    Набираем воду из открытого источника, распаковываем и готовим фильтр к работе. Сборка фильтра очень проста и сложностей не представляет. Ошибиться и поставить что то "не так" или "не туда" - практически невозможно.
    При помощи входящей в комплект переходной втулки, "Аквафор Универсал" крепится к любой стандартной пластиковой бутылке, наиболее удобна в использовании литровая или полуторалитровая бутылка.
    Для удобства использования в комплекте предусмотрен фиксатор для крепления изливной трубки на емкости для уже очищенной воды.
    Фильтр на пластиковой бутылкой в собранном и готовом к использованию виде.
    Придерживая пластиковую бутылку, создаем в ней давление нажимая на нагнетатель и начинаем процесс фильтрации воды. После отбора необходимого количества воды сбрасываем остаточное давление воздуха в бутылке поворотом клапана нагнетателя.
    Придерживаясь рекомендаций производителя, после фильтрации воду кипятим и только затем используем ее по назначению.
    Очистка воды в домашних условиях
    В домашних условиях фильтр "Аквафор Универсал" рекомендуется использовать в случае возможного бактериального загрязнения воды, то есть, когда вода не проходит общую предварительную очистку, либо когда существует вероятность аварийного бактериального загрязнения воды, например прорыв канализационной трубы в вашем районе.
    Переходная втулка на водопроводный кран, также входящая в комплект фильтра, может постоянно находится на кране, а фильтрующий элемент подключаться к ней по мере необходимости.
  • Источник: http://survival.com.ua/sovs/sov_as23.html
    Просмотров: 3463 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего ответов: 162
