Среда, 22.01.2025, 09:41
Солнечный дистиллятор
Солнечный дистиллятор может быть использован для добычи, опреснения соленой, морской и очистки загрязненной воды, а также для сбора дождевой воды.
Из его внешнего вида в интернете присутствуют в основном рисованные, схематические изображения, по крайней мере фотографии не нашлись. Постараемся исправить этот пробел.
Если уж вы решились строить дистиллятор, то значит ваши дела уже совсем плохи, запасы воды истощены, а новую вам взять негде. Учитывая что дистиллятор эффективен только в тех местах, где днем жарко, а ночью холодно и он дает 350-400 грамм воды в сутки (по некоторым источникам 500-550), необходимо подумать, может быть стоит потратить свои силы на поиск другого источника воды?
Для устройства дистиллятора выбираем ровную солнечную площадку и готовим все необходимое, которое как правило должно быть в нашем аварийном наборе.
  • Нож (в качестве палки-копалки, подразумеваем что лопаты у нас нет),
  • Полиэтиленовый пакет на 120 литров (размер 110х70 см),
  • Четыре колышка заостренных с одной стороны и с бороздкой на другой (для разметки и в качестве упоров),
  • Четыре маленьких и одну большую шишки,
  • Леску около 1 метра (для растяжек),
  • Емкость (в нашем случае кружка, хотя вполне можно использовать нижнюю часть от дюралевой коробки из под набора),
  • Трубка (если дистиллятор планируется ставить надолго),
  • Верхняя крышка от коробки (вынимать землю)
    Различные источники рекомендуют разную длину-ширину (0.9-1 м) и глубину (0.45-0.5 м) ямы под дистиллятор. По нашему мнению придерживаться этого не стоит, а надо учитывать размер имеющегося в наличии полиэтилена. В нашем случае если разрезать 120 литровый мешок из под мусора получаем 110х140 см, учитывая что надо оставить запас на "провис" и на крепление и определяем длину-ширину ямы.
    Линейка с собой может быть не всегда, поэтому полезно знать длину своего ножа, в нашем случае - длина "Соболя" - 22 см. В "соболях" и будем производить разметку.
    Размечаем яму : длина - 4 "соболя", ширина - 3.5 "соболя" и глубина - 2 "соболя". Делаем контур и начинаем снимать дерн, а затем копать квадратно-гнездовым способом.
    Судя по всему выполнение функции ножа-копалки пришлось "Соболю" не по вкусу... вы только посмотрите на эту рассерженную мордочку на фотке :)
    Установив в готовой яме тару для сбора воды и протянув питьевую трубку наружу, начинаем делать полиэтиленовую "крышу". Разрезаем мешок, некоторые источники рекомендуют потереть камнем полиэтилен с внутренней стороны, чтобы придать ему шероховатость, по нашему мнению стоит это делать с оглядкой на качество материала, так недолго его и порвать. Хотя не очень то и нужна эта шероховатость. Делаем петельки на леске надеваем на колышке и привязывает ее к углам полиэтилен с помощью шишек.
    Устанавливаем полиэтилен над ямой, регулируем натяжку, ложим шишку, присыпаем дерном и затем землей. Для повышение производительности солнечного дистиллятора можно дополнительно положить в яму траву или ветки с листьями. Все, готово, теперь только ждать.
  • Источник: http://survival.com.ua/sovs/sov_as14.html
    Просмотров: 2433 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего ответов: 32
