Среда, 30.07.2025, 03:20
Простейшая ловушка для птиц
Изготовление и установка простейшей ловушки для птиц не требует особых навыков, усилий и материалов, и в чем то даже проще, чем изготовление простейших ловушек для мелкой дичи или ловушки для рыб из бутылки. Все что необходимо для изготовления этой ловушки, это : нож, прутья диаметром от 1 до 2 см и связочный материал в виде веревки, лески, шнурков и т.д.
В качестве связывающего материала подойдет все, что угодно, но более предпочтительна леска диаметром 0.6-0.7 мм, обладая достаточной прочностью на разрыв, она к тому упругая и позволяет более надежно прижимать прутья между собой. Ну и совсем не желательно использовать толстую "суровую" нить, она может порваться в самый не подходящий момент, как правило в конце изготовления ловушки.
Общие размеры ловушки определяются исходя из особенной местности на которой вы находитесь и размера предполагаемой добычи. Изготовление ловушки начинаем со связывания между собой двух нижних опорных прутьев, в нашем случае длиной 60-70 см и диаметром около 2-2.5 см. Сделав на их концах насечки, привязываем куски лески, длина которых на 10-15 см больше длины прутьев. При связывании оставшиеся у лески свободные концы не обрезаем, они нам потом пригодятся при регулировке пропорций основания ловушки.
Ложим связанные прутья на землю и делаем одним из них полный оборот вокруг оси, чтобы привязанные куски лески стали не параллельны друг другу, а пересекались по диагонали в центре. В результате должен получится "квадрат", если не получается, то можно отрегулировать длину "пустых" сторон подматывая леску на прутья и закрепив ее затем заранее оставленными свободными концами.
Отрезая прутья нужной длины, начинаем собирать ловушку, вставляя их под леску и стараясь как можно ближе прижать к краю, это необходимо чтобы не оставлять между прутьями слишком больших проемов.
Продолжаем монтировать прутья постепенно уменьшая их толщину. "Крышу" ловушки собираем из сплошного ряда тонких прутьев, для надежности заклинив их сверху.
Все, ловушка готова, время на изготовление порядка 30-40 минут без заготовки прутьев. В данном варианте ее уже можно использовать для ловли птиц в "ручном" режиме. Для этого достаточно положить в ловушку и вокруг нее подходящую приманку, найти поблизости укрытие, привязать к подпорке веревку или леску, протянуть ее до укрытия, спрятаться и ждать... а когда добыча окажется под "корзиной" привести ловушку в действие вручную.
Для того, чтобы ловушка работала сама в автономном режиме, для нее необходимо изготовить спусковое устройство. Специализированные издания по выживанию в экстремальных условиях рекомендуют делать его в виде цифры "4", такое спусковое устройство хоть и не трудоемко в изготовлении, однако довольно сложное в установке, подгонке взаимодействующих частей друг к другу и настройке, кроме того требует большего усилия для срабатывания.
Поэтому мы предлагаем другой, по нашему мнению более простой и надежный вариант спускового устройства, состоящий из "сторожка", подпорки и двух "спусковых крючков". Для изготовления "сторожка" понадобится ветка с рогулькой (желательно тройной, двойная не так устойчива) на конце. Подпорка из ветки диаметром до 1 см и две тонкие веточки в 5-7 мм для "спусковых крючков".
В "сторожке" и подпорке делаем ножом вырезы для более плотной фиксации их друг к другу. Концы веточек выполняющих функцию "спускового крючка" срезаем ровно, под 90 градусов, иначе будет трудно их упирать фиксируя в прутьях ловушки и на "сторожке", вследствии чего процесс настройки затянется, а сама конструкция будет неустойчива.
Установка и настройки ловушки с автономным спусковым устройством без наличия должного опыта занятие довольно сложное и кропотливое, наберитесь терпения и будьте готовы к тому, что все детали придется подгонять друг к другу для получения устойчивой конструкции. Сам процесс установки и настройки понятен из фотографий. "Сторожок" своей вилкой упирается в ловушку, подпорка поддерживает "сторожок", а "спусковые крючки" опираясь одним концом в прутья ловушки дают точки опоры "сторожку".
На фотографии ловушка настроена и готова к работе в автономном режиме. Для приведение ее в действие добыче достаточно слегка задеть один из "спусковых крючков", он упадет, "сторожок" лишится точки опоры и ловушка сработает.
Хочется отметить, что ловушка для птиц изготовленная указанным выше способом особой прочностью не отличается и подходит в основном для ловли мелких птиц, для ловли же больших птиц специализированные издания по выживанию в экстремальных условиях предлагают каждый прут привязываться отдельно к другому на всех четырех концах, таким образом ловушка получается надежнее, крепче и долговечнее. Однако этот рекомендуемых способ довольно трудоемок и требует больших затрат времени и материалов.
Золотая середина на наш взгляд будет заключаться в ловле птиц ловушкой изготовленной по описанной выше методике, но в "ручном" режиме, и тогда даже большую птицу можно будет успеть схватить, до того как она разрушит ловушку и вырвется на волю.
Источник: http://survival.com.ua/sovs/sov_as26.html
Просмотров: 3276 | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 29
