Среда, 22.01.2025, 09:47
Очистка и обеззараживание воды. Часть II
Способы обеззараживания воды.
Кипячение
Самый надежный способ продезинфицировать воду - кипячение как минимум 8 -
10 мин. Если жидкость взята из подозрительного или сильно загрязненного
источника (что допускается лишь в крайних случаях), кипеть на медленном
огне она должна полчаса. Для большего обеззараживающего эффекта (в зависимости от местности) в
воду при кипячении можно добавить :
- Молодых веток ели, сосны, пихты, кедра, можжевельника - 100-200 г на
ведро. Осевший на дне бурый, нерастворимый осадок пить нельзя.
- Кору ивы, вербы, дуба, бука, молодую бересту - 100 -150 г на ведро
воды и кипятить 20-40 мин или настаивать в теплой воде 6 часов.
- 2-3 горсти хорошо промытого ягеля.
- Лишайник (каменный мох), кору лесного или грецкого ореха - 50 г на 10 л
воды.
- Траву арники или календулы - 150-200 г на ведро, кипятить 10-20 мин
или настаивать не менее 6 часов.
- Траву ковыля, перекати-поля, тысячелистника или полевой фиалки из
расчета 200 -300 г на ведро воды.
- Верблюжью колючку или саксаул.
- Устранить неприятный запах воды можно добавив в нее при кипячении
древесного угля из костра и последующего отстаивания.
Химический
Надежней всего использовать выпускаемые промышленностью специальные
таблетки для обеззараживания воды, такие как пантоцид, аквасепт,
акватабс, клорсепт, гидрохлоназон и другие. Одна таблетка такого
препарата обычно обеззараживает 0,5-0,75 л воды через 15 - 20 мин после
растворения.
Если вода сильно загрязнена, дозу надо удвоить. При этом муть оседает на
дно, вода светлеет. Оценить качество таблеток для обеззараживания воды
можно следующим образом - если таблетка содержит 3-4 мг активного
хлора, то качество отличное, 2-3 мг - хорошее, 1-2 мг -
удовлетворительное, меньше 1 мг - плохое, использовать бессмысленно.
В какой-то степени их могут заменить :
- Марганцовокислый калий, но надо знать сколько его добавлять в
воду, иначе можно убить всю микрофлору кишечника. Хватит примерно 1 - 2 г
на ведро воды, или на литр воды несколько кристалликов чуть меньше
спичечной головки, при этом цвет раствора должен быть слабо-розовым.
Этого количества вполне достаточно чтобы убить постороннюю микрофлора
(особенно кишечную и дезинтерийную палочку и серебристый стафиллококк).
- Йод из расчета 3-4 капли 5% настойки на 1 л воды, хорошо
перемешать и дать отстояться в течение часа. Также существуют ряд
препаратов (йодные таблетки), используемые для индивидуальной
дезинфекции воды. По оценкам специалистов марганцовка и йод это наиболее
эффективные средства для обеззараживания малых объемов воды в полевых
условиях.
- Алюминиевые квасцы - щепотку на ведро воды.
- В крайнем случае поможет даже обыкновенная поваренная соль -
одна столовая ложка на 1,5 - 2 л воды.
Во всех случаях воде надо дать отстояться в течение 15-30 мин.
Хорошим средством для дезинфекции воды являются различного рода фильтры
промышленного изготовления: "Барьер", "Брита" и пр. Удобнее всего
иметь карманный вариант фильтра типа "Родник", имеющего вид пластиковой
трубочки, один конец которой опускается в водоем, а через другой вода
всасывается ртом. Обеззараживание воды в таком фильтре производится с
помощью мощных йодосодержащих реагентов.
Также хорошо пригодны для полевых условий портативные фильтры Katadyn,
которые позволяют пить воду из любого источника, не опасаясь за свое
здоровье. Как говорят производители, в процессе фильтрации уничтожаются
бактерии, микробы и вирусы, а некоторые модели еще и улучшают вкус воды.
"Природный"
В полевых условиях можно использовать листья ромашки, чистотетела,
брусники, малины или зверобоя, и других лекарственных
растений-антисептиков, бактерицидные свойства которых признанны
медициной. Чистотел – лидер среди лекарственных растений
антибактерицидного действия, убивает почти все известные науке
патогенные микроорганизмы, так как это растение синтезирует
йодсодержащие соединения, его едкий сок – яркого жёлто-оранжевого цвета.
Кроме то можно использовать бактерицидные свойства грибов, например
дождевика, белого гриба, чага и др.
Минерал кремний - мощный активатор воды и обладает значительными
бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется,
очищается. Кремниевая вода готовится очень просто, нужно опустить
кремний в емкость с сырой или кипяченой водой и всё время хранить его
там. Количество кремния из расчета 1-3 г на 1 л. Дать отстоятся сутки.
Неплохим дезинфицирующим средством считается серебро. Поэтому все
серебряные украшения, оказавшиеся на людях потерпевших аварию, следует
изъять и пустить по прямому назначению. Для увеличения площади украшения
можно расплющить, разбив между камнями. Но не следует забывать что
серебро – тяжелый металл, имеющий высокую степень опасности для здоровья
(в одном ряду со свинцом, кобальтом, мышьяком и другими веществами).
Как и другие тяжелые металлы, серебро способно накапливаться в организме
и вызывать заболевания (аргироз – отравление серебром). Кроме того, для
бактерицидного действия серебра на бактерии требуются достаточно
большие концентрации, а в допустимых количествах (около 50 мкг/л) оно
способно оказывать лишь бактериостатическое действие, т.е. останавливать
рост бактерий, не убивая их. А некоторые виды бактерий вообще
практически не чувствительны к серебру. Все эти свойства несколько
ограничивают применение серебра. Оно может быть уместно только в целях
сохранения исходно чистой воды для длительного хранения.
Создание запасов воды и водопотребление.
Создание запасов воды целесообразно если во время переходов источники
воды расположены на большом расстоянии друг от друга. В жарком
тропическом климате вода при хранении быстро изменяет свои вкусовые
качества, зацветает, и поэтому перед употреблением ее желательно
кипятить. Для хранения и транспортировки воды используются различного
вида емкости-канистры, изготовленные из металла, не поддающегося
окислению, или из пластиков. Перед заправкой, чтобы обеспечить
сохранность воды в течение длительного времени, емкость дезинфицируют, а
затем, тщательно промыв, заливают кипяченой водой.
Для длительного хранения воды иногда пользуются металлическим серебром.
Антимикробный эффект серебра в 1750 раз сильнее действия карболовой
кислоты, в 3,5 раза - сулемы. Полагают, что антимикробное действие
серебра даже выше, чем у многих антибиотиков, не говоря уже о том, что
серебро легко справляется с антибиотикоустойчивыми штаммами бактерий.
В жару, после долгого перехода, не следует пить холодную воду сразу и
много. Надо в течение нескольких минут остыть, затем прополоскать рот
прохладной водой и лишь потом пить. Если этим правилом пренебречь, то
можно легко и очень сильно простудиться. Не рекомендуется также
набрасываться на воду, стараясь выпить возможно больше залпом. Иногда
бывает достаточно выждать 10 - 15 мин, чтобы по их истечении напиться
гораздо меньшим количеством воды.
Пить следует мелкими глотками, не спеша, делая 3 -5-минутные перерывы.
Особенно важно придерживаться данного правила, когда воду приходится
переносить на себе. Если какое-то время вы обходились без воды, то найдя
ее, не набрасывайтесь на нее с жадностью. Сначала потягивайте воду
маленькими глотками, так как большое количество воды, попадая в
обезвоженный организм, вызывает рвоту, что ведет к еще большей потере
драгоценной влаги.
Основные меры по водообеспечению и водопотреблению в экстремальных
условиях :
1. Поиск воды, особенно в условиях пустыни, должен быть одним из самых
первоочередных мероприятий;
2. При наличии водоисточника пить воду без ограничений, а в жарком
климате несколько больше, чем требуется для удовлетворения жажды;
3. При ограниченных запасах воды установить, исходя из обстоятельств,
жесткую суточную норму воды, уменьшить по возможности количество
потребляемой пищи, особенно вызывающей жажду;
4. Очистка и обеззараживание воды, добываемой из стоячих и
слабопроточных водоемов;
5. Устройство укрытий от прямой солнечной радиации и определение такого
режима деятельности, который обеспечивал бы минимальные тепловые
нагрузки.
Чтобы свести потерю влаги организмом к минимуму, следует предпринять
следующие меры :
- Всегда пить воду маленькими глотками, по долгу задерживая ее во рту.
- Не перенапрягатся, больше отдыхать, не курить.
- Не лежать на теплой земле и горячих камнях.
- Не пить спиртных напитков, алкоголь забирает жидкость от жизненно
важных органов и связывает ее с другими веществами.
- Не разговаривать, дышать носом, а не ртом.
Частично использованы материалы из книг :
"Человек в экстремальных условиях природной среды". В.Г. Волович.
"Большая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях ". А. Ильичев. |
Источник: http://survival.com.ua/sovs/sov_as22.html |
