Среда, 22.01.2025, 09:45
Условные сокращения используемые в автомобилестроении
EZ-h Elektronische Zundung -halfgeber Датчик Холла системы электронного зажигания EZ-i Elektronische Zundung -induktivgeber Индуктивный датчик системы электронного зажигания EZ-K Elektronische Zundung -Klopfregelung Датчик прерыватель системы электронного зажигания F/PFP Fuel Pomp Топливный насос FDI Fuel Direct Injection Прямой впрыск топлива FICD Fast Idle Control Device Регулятор XX FPU Floating Point Unit Число с плавающей точкой FWD Front Wheel Drive Передний привод FWD Four Wheel Drive Полный привод GDI Gasolin Direct Injection Прямой впрыск топлива GM Basic Module Основной (главный) модуль GPM Gallons Per Minute Галлоны в минуту GPS Global Positioning Satelite Спутниковая система навигации H02S Heated Oxygen Sensor Кислородный датчик с подогревом HDI High PressureDirect Injection Непосредственный впрыск высокого давления HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor Подогреваемый 02 датчик HEI High Energy Ignition Зажигание с высокой энергией HEV Hybrid Electric Vehicle Гибридный электромобиль HFM Heiss Film luftmassenMesser Термометрический расходомер воздуха (с пленкой) HG Manual Transmission Мех. КПП HHT Hand - Held - Tester Ручной тестер HKZ Hochspannungs Kondensator Zundung Конденсаторная система зажигания HLM Hitzdraht LuftmassenMesser Термометрический расходомер воздуха (с нитью) HLM Hot-Wire Air Mass Meter Термометрический расходомер воздуха (с нитью) H02S Heated Oxygen Sensor Подогреваемый 02 датчик HS Heated Seats Подогрев сидений I/O Input-Output unit Блок ввода-вывода IAC Idle Air Control Клапан регулирования XX IACV Idle air control valve Клапан регулирования XX IAT Intake Air Temperature Температура "впускного" воздуха IC Instrument Cluster Инструментальная панель IC Integrated Circuit Интегральная схема IC Ignition Control Управление зажиганием ICC Intelligent Cruise Control Круиз-контроль ICM Ignition Control Module Модуль управления зажиганием ID IDentification Идентификатор IFZ I.R. remote control locking system ИК управление системой замков IG Ignition Зажигание IR Intrared ИК (инфракрасный) IRCL I.R. Remote Control Locking ИК управление системой замков ISA Idle Speed Adjust Регулятор XX ISC Idle Speed Control Система управления XX ISO International Standardization Organization Международная Организация по стандартизации ITS Idle Track Switch Концевой выключатель XX IV Injector Valve Форсунка KAM Keep Alive Memory Энергонезависимая память KAT Katalytic converter Катализатор KE Kontinuierlicher (Einspritzung} Elektronisch Система электронномеханического впрыска KI Instrument cluster Инструментальная панель KOEO Key On Engine Off Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ KOER Key On Engine Running Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ KS Knock Sensor Датчик детонации LCD Liquid Cristal Display Индикатор на жидких кристаллах LDR Turbo pressure regulator Регулятор давления наддува LDR Leerlauf Drehzahl Reglung Регулирование оборотов XX LED Light Emitting Diode Светодиод LEV Low Emission Vehicle Автомобиль с чистым выхлопом LFR Leerlauf Fullungs Reglung ШИМ-регулирование XX LH Luftmassenmesser Hitzdraht Измеритель массы воздуха (с нитью) LHD Left Hand Drive Левый руль LLR Cruise control Круиз контроль LMM LuftMengen Messer Измеритель объема воздуха LMM Air Flow Meter Воздухорасходомер LPT Low Pressure Turbo Турбонаддув низкого давления LUS Lock-Up Solenoid Замыкающий соленоид MAF Mass Air Flow Расходомер массы воздуха MAFS Mass AirFlow Sensor Расходомер массы воздуха MAP Manifold Absolute Pressure Абсолютное давление впускного коллектора MAT Manifold Air Temperature Температура воздуха впускного коллектора MCU Microprocessor Control Unit Контроллер MEMS Modular Engine Management System Модульная система управления двигателем MIL Malfunction Indicator lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp Лампа индикации отказов MIPS Million Instructions Per Second Миллионы команд в секунду ML Air mass Масса воздуха MON Motor Oktan Number Октановое числа по моторному методу MPFI Multi-Point Fuel Injection Многоточечный впрыск MPI Multi Point Injection Распределенный впрыск MT Manual Transmission КПП с ручным управлением MulTec Multiple Technology Многовариантная технология MV ABS valve Клапан ABS MV Magnetic Valve (Solenoid Valve) Электромагнитный клапан N Neutral position AT Положение "нейтраль" А КПП NDIS Nissan Direct Ignition System Система прямого зажигания фирмы Ниссан NDS Neutral Drive Switch Концевой выключатель положения "нейтраль" NGS Neutral Gear Switch Концевой выключатель положения "нейтраль" NGS New Generation STAR Сканер кодов неисправностей NMOG Non Methanic Organic Gases Неметановые органические газы n-mot Engine rotational speed Скорость вращения двигателя NOx Nitrogen Oxygen x Оксиды азота NTC Negative Temperature Coefficient Отрицательный температурный коэффициент 02S Oxygen Sensor Кислородный датчик OBO OnBoard Diagnostic Внутренняя диагностика автомобиля OHC OverHead Cam Верхнее расположение распредвала OTP OneTime Programmable Однократно программируемый P Park position AT Положение "парковка" А КПП PATS Passive Anti-Theft System Пассивная противоугонная система PCM Power Control Module Модуль управления питанием PCV Positive Crankcase Ventilation Вентиляция картерных гаэов PDC Park-Distance-Control Дистанционное управление парковкой PDC Park-Distance-Control Сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке) PEF Propane Equivalency Factor Октановое число PFE Pressure Feedback EGR sensor/circuit Датчик давления цепи рециркуляции газов PG Propylene Glycol Пропилен-гликоль PGA Portable Gas Analyzer Портативный газоанализатор PGMI Programmed Multipoint Injection Программируемый многоточечный впрыск PNP Park / Neutral Position Положение "парковка/нейтраль" PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve Электромагнитный клапан управления регулятором давления PROM Programmable Read Only Memory Неперепрограммируемое ЗУ PRT PiezoResistive Transducer Пьезорезистивный преобразователь PS Power Steering Гидроусилитель PSP Power Steering Pressure Давление гидроусилителя руля PTC Positive Temperature Coefficient Положительный температурный коэффициент PTS ParkTronic System Система парковки PWG Pedalwertgeber Датчик положения педали PWG Pedal Position Sensor Датчик положения педали PWM Pulse Witdth Modulation ШИМ RAM Random Access Memory ОЗУ RAP Remote Antitheft Personality Дистанционная противоугонная система RDC Reifen-Druck-Control Контроль давления в шинах RDS Radio Data System Система RDS RH Right - Hand Правый руль RHD Right Hand Drive Правый руль RHS Rear Heated Seats Обогрев задних сидений ROM Read Only Memory ЗУ только для чтения RONROZ Research Oktan Number Октановое число по исследовательскому методу ROV Rotierende hochspannungsVerteilung Трамблер RPM Revolutions Per Minute Обороты в минуту RTV Room Temperature Vulcanization Вулканизация при комнатной температуре RWD Rear Wheel Drive Задний привод SCP Standard Corporate Protocol Стандартный протокол диагностики фирмы Форд SCR Selective Cataltic Reduction Селективный катализатор SEFI SEquential Fuel Injection Фазированный впрыск топлива SFI Sequential Fuel Injection Фазированный впрыск топлива SG SteuerGerat Контроллер SG Control Unit Блок управления SHED Sealed House for Evaporative Emissions Determination Измерительная камера газоанализатора SI System International Международная система SIPS Side Impact Protect System Предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении SIR Гидроусилитель руля SN Serial Number Серийный номер SOHC Single Overhead Camshaft Один верхний распределительный вал SPFI Single Point Fuel Injection Моновпрыск SPI Single Point Injection Моновпрыск SRS Supplement Restrain System Воздушная подушка STAR Self Test Automatic Readout tester Сканер STI Self Test Input circuit Цепь запроса данных самодиагностики STO Self Test Output circuit Цепь вывода данных самодиагностики TBI Throttle Body Injection Дроссельная заслонка TC Traction Control Система управления тягой (антипробуксовочная) TCCS Toyota Computer Controled System Система компьютерного управления фирмы TCM Transmission Control Mode Модуль управления трансмиссией TCS Traction Control System Система управления тягой (антипробуксовочная) TD speed signal (Time Division) (EZL) Сигнал скорости вращения двигателя в сист. зажиг. EZL TD Engine Speed Signal (Once per ignition) Сигнал скорости вращения двигателя в сист. зажиг. TDC Top Dead Center Верхняя мертвая точка TDI Turbo Direct Injection Турбированный прямой впрыск TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота TEV TankEntluftungsVentii Клапан вентиляции бака THS Transmission Hydraulic Switch Гидравлический переключатель трансмиссии TKS Traktions Kontrol System Система управления тягой (антипробуксовочная) TLEV Transitional low Emission Vehicle Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом TP Throttle Position Sensor Датчик положения дроссельной заслонки TPS Throttle Position Sensor Датчик положения дроссельной заслонки TRS Transmission Range Switch Переключатель трансмиссии TVS Thermal Vacuum Switch Термовакуумный переключатель TVV Tank Ventilation Valve Клапан вентиляции топл. бака TWC Three Way Catalytic converter Трехканальный каталитический преобразователь TZ Transistor Zundung Транзисторное зажигание U-Batt Battery Voltage Напряжение аккомулятора UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor Универсальный кислородный датчик ULEV Ultra low Emission Vehicle Автомобиль с низким уровнем выхлопа VAF Volume Air Flow Уровень воздушного потока VANOS VAriable NOckenwellenSpreizung ГРМ с изменяемой фазой впуска VBUS Vehicle BUS Шина (электро) автомобиля VC Visocous Coupling Вязкостная муфта VCM Vehicle Condition Monitor Монитор автомобильного кондиционера VCP Variable Cam Phasing Изменение фаз газораспределения VDC Vehicle Dynamics Control Управление динамикой автомобиля VEZ Voll Elektronisches Zundsystem Полностью электронная система зажигания VIM Vehicle Interface Module Модуль интерфейса автомобиля VIN Vehicle Identification Number Идентификационный номер VNT Variable Nozzle Turbine Регулируемый турбонаддув VP Vapour Pressure Давление паров VPWR Vehicle Power supply voltage Напряжение питания автомобиля 10-14 volt VREF Voltage Reference Опорное напряжение 5 volt ECU VRIS Variable Resonance Induction System Система регулирования резонанса впуска VSS Vehicle Speed Sensor Датчик скорости автомобиля VSV Vacuum Switching Valve Клапан вакуумного переключения VTEC Variable valve Timing and lift Electronic Control Электронная система управления срабатывания клапанов VTECE Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy Электронная система управления срабатывания клапанов VTG Variable Turbinen Geometrie Регулируемая геометрия турбин VTW Vehicle Test Weight Испытательный вес автомобиля V-VIS Volvo Variable Induction System Регулируемая система впуска фирмы Вольво VVT-i Variable Valve Timing –intelligent Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов VZ Vollelektronische Zundung Полностью электронное зажигание WAC WOT AlC Cut-off switch/circuit Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки WOT Wide Open Throttle Полное открытие дроссельной заслонки WSS Wheel Speed Sensor Датчик скорости колеса ZEV Zero Emission Vehicle Автомобиль с нулевым выхлопом ZSR ZundStromRuckmeldung Обратная связь по току зажигания 2E-E Карбюраторная система 4MATIC система полного привода с автоматическим регулированием AAM All-Activiti-Modul универсальный модульный блок AB подушка безопасности ABC Active Body Control система активного контроля кузова ABD автоматический тормозной дифференциал ABE общее разрешение на эксплуатацию ABL наружное освещение ABS антиблокировочная система ABW подушка безопасности с оконной подушкой безопасности ABW сигнализатор допустимой безопасной дистанции ADS I I система адаптивной амортизации с регулированием уровня а.м. ADS система адаптивного демпфирования AG автоматическая коробка передач AG автоматический выбор передачи AGE система автоматического распознания передачи AGN автоматическая КП грузовых а.м. AGR система рециркуляция ОГ AGS автоматическая система управления переключением передач AHV тягово-сцепное устройство AKR система антидетонационного регулирования AKS автоматическая система сцепления AKSE система автоматического распознания наличия детского сидения ALB система регулирования тормозных сил в зависимости от осевой нагрузки ALDA система коррекции давления надува в зависимости от атмосферного давления APS навигационная система Автопилот ARA противорывковая система ARF система рециркуляции ОГ ARMIN подушка безопасности с интегрированной системой аварийного вызова ARS система полного привода ART темпомат с регулятором допустимой безопасной дистанции AS система защиты от буксировки ASD дифференциал с автоматической блокировкой ASF отключающий клапан системы санкционирования доступа к управлению а.м. ASR система антипробуксовочного регулирования ATS антенная система AU контроль токсичности ОГ BAS система экстренного торможения Brake Assist BS тормозное управление BTLS жгут электропроводки двери переднего пассажира CAN цифровая шина данных Control Area Network CAN-H, CAN High plus привод шины данных CAN с высоким потенциалом CAN-L, CAN Low minus привод шины данных CAN с низким потенциалом CD чейнджер CDI система прямого впрыска диз.топлива с топливораспределительной трубкой CDW CD-плеер с чейнджером CNG сжатый природный газ CNS коммуникационно-навигационная система CO окись углерода CO2 двуокись углерода COMAND Cockpit Management and Data System коммуникационно-навигационная система CTS Continental Tyre System CV складной верх кабриолета D2B цифровая шина данных DBE потолочная блок-панель управления DH руководство по диагностики DIF блокировка дифференциала DLS жгут электропроводки по крыши DNR, Drive Neutral Reverse передний/холостой/задний ход DTR система Distronic DWA система противоугонной сигнализации E-Call, EMERGENCY CALL вызов службы неотложной помощи EAG электронная система управления АКП EAM, Extended Activity Modul модульный блок с расширенными функциями EAS электрическая регулировка положения наружных зеркал EAS электронная система управления трансмиссией ECI система зажигания EDC, EVE система впрыска дизельного топлива с распределительным ТНВД EDC электронная система управления впрыском дизельного топлива EDS электронная система управления впрыском дизельного топлива EDW система противоугонной сигнализации EEP электронная педаль газа EGS электронная система управления АКП EHS электрогидравлический исполнительный блок EHZ электрогидравлический дополнительный рулевой блок ELAB выключающий электромеханизм ELV система электрической регулировки положения рулевой колонки ELV электронная система блокировки рулевого вала EMK система электромоторного привода сцепления EMR электронная система управления двигателем ENR система электронного регулирования уровня а.м. EOBD Европейская система бортовой диагностики EP топливные насосы высокого давления EPB электронно-пневматическая тормозная система EPC, Electronic Power Control электронное регулирование мощности EPC, Electronical Parts Catalog электронный каталог деталей EPC электронная система управления мощностью EPH система облегчения парковки EPS электронно-пневматическая система переключение передач ERE, EDC система впрыска диз топлива с рядным насосом и электронным регулированием ERE электронная система управления рядным ТНВД ESL электр система регулирования положения зеркал, рулевой колонки и обогрева зеркал ESL электрическая регулировка положения наружных зеркал заднего вида, рулевой колонки, подогрев наружных зеркал ESP, Electronic Stability Program электронная система стабилизации движения а.м. ESR система электронного регулирования амортизаторов ESV электрическая регулировка положения сиденья ETS электронная система регулировки тягового усилия EVE электронная система управления распределительным ТНВД EVL рулевая колонка с электрической регулировкой положения EWM электронный модуль рычага управления АКП EZL электронная система зажигания с автоматической регулировкой угла опережения зажигания EZS блок управления электронного замка зажигания EZS электронный замок зажигания FAN звукосигнальная система FBM модульный блок системы санкционирования доступа к управлению а.м. FBS система санкционирования доступа к управлению а.м. FBS2b система санкционирования доступа к управлению а.м класс 2b FBS3 система санкционирования доступа к управлению а.м класс 3 FFB дистанционное радиоуправление FFZ дистанционное радиоуправление системы центральной блокировки замков FGS система управления АКП переднеприводных а.м. FHS кабина водителя FIN индентификационный номер автомобиля FLA электрофакельный подогреватель воздуха FMR система управлением двигателя а.м FR система управления движением а.м FSA система громкой телефонной связи FSS гибкая система техобслуживания FTCO плоский тахограф FTLS жгут электропроводки двери водителя GAL регулировка громкости звука в зависимости от скорости движения GAS система тревожной сигнализации при наподении GB ограничение скорости движения GBE электронное ограничение скорости движения GBL линейное ограничение скорости движения GEM модуль распознания положения рычага управления GES сигнал скорости GGVS предписание по перевозки опасных грузов GM базовый модуль GPS, Global Positioning System всемирная спутниковая навигационная система GPS глобальная система определения местоположения GS управление переключением передач GSM глобальная система мобильной связи GUB механизм подачи ремня безопасности GUS натяжители ремней безопасности GVN общая сетевая организация шин данных HA задний мост HAU система автоматического отопления HDF дистанционное открывание крышки багажника HDF система дистанционного открывания крышки багажника HFM система впрыска бензина и зажигания HFM система термоанемометрического управления двигателем HHS заднее стекло с подогревом HHT, Hand-Held-Tester портативный тестер HLM расходомер массы воздуха с нагреваемой нитью HLS главный жгут электропроводки HPS система гидропневматического переключения передач HTLS жгут электропроводки двери багажного отделения HZL дополнительный рулевой привод заднего моста HZS дополнительный замок крышки багажника IBL внутрисалонное освещение ICS информационно-камунникационная система FleetBoard IES интегрированная электронная система IFZ инфракрасное дистанционное управление системы центральной блокировки замков ILS жгут электропроводки передней панели ILS комплект электропроводки передней панели INS прибор IR инфракрасный IRS система защиты салона K-KLA система автоматического климат-контроля с комфортабельным управлением KA система впрыска бензина – непрерывная, беспрводная KAF откидные подголовники заднего сидения с пневмоприводом KAT катализатор KE система впрыска бензина – непрерывная, с электронным управлением KE система впрыска бензина с электронным управлением KFB система камфортабельного открывания, закрывания а.м. KI комбинация приборов KIN комбинация приборов KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО KLA система автоматического климат-контроля KLR регулирования кондиционирования воздуха KLS жгут электропроводки кондиционера KOM коммуникационный интерфейс KS система управления приводом сцепления KSA система комфортабельного открывания, закрывания а.м. KSG полуавтоматическая КП с комфортабельным переключением передач (Seguentronic) KSV предохранительный клапан привода сцепления LCD жидкокристаллическая индикация LED светодиод LL а.м с левосторонним рулевым управлением LLR система регулирования холостого хода LRH подогрев рулевого колеса LSA система динамиков LWR система регулировки угла наклона фар MAS блок управления агрегатов двигателя MCS, Modular Control System система модульного управления ME электронная система управления двигателем MG механическая коробка передач MKL анатомическая спинка сидения MKR система автоматического управления приводом сцепления MKS анатомические сидения, спортивное сидение MLS жгут электропроводки двигателя MLS комплект проводов двигателя MPS система пневмомеханического переключения передач MR система управления двигателем MRA система использования остаточного тепла двигателя MRM электронный модуль рулевой колонки MSA система регулирования количества, начала впрыска и ОГ MSM монолитный блок управления двигателем MSS многофункциональный блок управления спец а.м MTCO модульный тахограф NA отбор мощности NMV независимый от КП отбор мощности NR система регулирования уровня а.м OBF верхняя блок-панель управления OSL ортопедическая спинка сидения OT верхняя мертвая точка PLA пневматическая система повышения числа оборотов холостого хода PLD насос – подводящая трубка - форсунка PME метилэфир на основе растительного масла PML параметрическое рулевое управление PMS система управления двигателем в зависимости от давления PSE пневматический блок управления PSM параметрируеммый спецмодуль PSV система частичного подогрева впускного коллектора RD радиосистемы RDK системы контроля давления в шинах RDR система регулирования давления в шинах RET тормоз-замедлитель RFN система облегчения парковки задним ходом RFLS жгут электропроводки системы облегчения парковки задним ходом RL а.м с правосторонним рулем RLS жгут электропроводки по раме RME метилэфир на основе рапсового масла RRE маршрутный компьютер RS управление тормозом-замедлителем RV складной верх родстера S+B установка+ускорение S-B установка+замедление SAM модульный блок обработки сигналов и управления SBC электрогидравлическое тормозное управление Sensotronic Brake Control SBS система голосового управления SHD сдвижной люк SHI сервопривод замков SIH подогрев сидений SIL электронное оборудование левого сидения SIR электронное оборудование правого сидения SKF блок управления с комбинированными функциями SP испытание на безопасность SRA фароочиститель SRS система удержания пассажиров SRU система повышения разряжения во впускном коллекторе SSG полуавтоматическая КП с комфортабельным переключением передач SSG полуавтоматическая КП с комфортабельным переключением передач Sprintshift STH система автономного отопления STI сервисно-техническая информация SVS сервопривод замков TAU система автоматического регулирования температуры (кондиционер) TC система Tyre Control TM система Tempmatik TMC, Traffic Message Channel канал передачи сообщений о маршрутах движения TMC канал передачи сообщений о маршрутах движения TPM Темпомат TPM система Темпомат TSA система дистанционного включения автономного отопления TSG блок управления двери TSZ транзисторная система зажигания Twin-ALB регулятор двухконтурной системы ALB UBF нижняя блок панель управления UT нижняя мертвая точка VA передний мост VD жесткий складной верх VG раздаточная коробка VHG утапливаемая ручка крышки багажника VLA поддерживающий мост перед ведущим мостом WD техобслуживание WFS иммобилайзер WR система регулирования поперечных колебаний а.м WS система техобслуживания WSA стеклоочиститель с приводом в сборе WSK сцепление с гидротрансформатором WSP иммобилайзер с бортовым ретранслятором ZAS система отключения цилиндров ZHE дополнительное отопление ZL дополнительно управляемый мост ZL электрогидравлический дополнительный рулевой привод ZUH дополнительный обогреватель ZV центральная блокировка мостов ZVA система центральной блокировки мостов v-Sig сигнал скорости URB дуга безопасности при опрокидывании URB привод складного верха 4MATIC 4Wheel drive transmission control Управляемый полный привод 4WS 4Wheel Stearing Полный привод A.I.R. Воздушный нагнетатель A/C Air Conditioning Кондиционер воздуха A/D Analog/Digital Аналог/цифра A/F Air / Fuel ratio Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО AAC Adaptive Cruise Control Адаптивное управление скоростью AAC Auxiliary Air Control Управление дополнительным воздухомым AAMA American Automobile Manufactures Association Американская ассоциация автопроизводителей AAV Auxiliary Air Valve Клапан дополнит. воздуха AB Airbag Подушка безопасности ABDC After Bottom Dead Centre После НМТ ABS Antilock Brake System Антиблокировочная система ACC Automatic Climate Control Климат контроль ACC A/C Clutch Compressor Компрессор кондиционера ACEA Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей ACS Air Conditioner Sensor Датчик кондиционера воздуха ACT Air Charge Temperature sensor Датчик температуры всасываемого воздуха ACV Air Control Valve Клапан управления воздухом ADC Automatic Damping System Автоматическая демпфирующая система ADM Automatic Dimming inside rearview Mirror Автоматическая система управления тягой ADS Adaptivem Dampfungs System Автоматическая демпфирующая система AEGS Electronic Automatic Tramnsmission System Электронная система АКПП AEI Advance Electronic Ignition Усовершенствованная система электронного зажигания AFR Air Fuel Ratio Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО AFS Air Flow Sensor Воздухорасходомер AG Automatic Transmission Автоматическая коробка переключения передач AGS Adaptive Getriebe-Steuerung Адаптивное управление КПП AHK Aktive Hinterachs-Kinematik Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса) AHK Aktiven Hinterachs-Kinematik Кинематика ведущей задней оси AirBag Воздушная подушка AKF AktivKohleFilter Адсорбер паров топлива AKS Automatische Kupplungsbetatigungs-System Система управления АКПП ALB Anti - Lock - Brake Тормоз с антиблокировкой ALU Arithmetic-Logic Unit Арифметикологическое у-во AP Accelerator Pedal Педаль акселератора APC Automatic Performance Control Система управления двигат. APC Air Pressure Control Управление наддувом двиг. APC Adaptive Pilot Control Адаптивный круиз-контроль API American Petroleum Institute Институт нефти США APS Auto - Pilot - System Система "Автопилот" ARC Automatic Ride Control Автоматическое управление движением AS Antenna System Система антенны ASC Automatische Stabilitaets-Control Автоматика противоскольжения ASC Automatische Stabilitats Control Автоматическое управление стабилизацией ASC Antriebs Schlupf Control Антипробуксовочная система ASC+T Automatische Stabilitaets-Control + Traktion Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой) ASD Automatic Locking Differential Автоматически блокируемый дифференциал ASR Antriebs-Schlupf-Regelung Автоматика противоскольжения (автоматическое регулирование ведущих колес по их буксованию) ASSYST Active Service System Система активного сервиса ASTM ASTM [ USA ] Американское общество испытаний и материалов AT Automatic Transmision Автоматическая коробка ATC Automatic Temperature Control Автоматическое управление температурой ATDC After Top Dead Center После НМТ ATF Automatic Transmission Fluid Масло для автоматических трансмиссий ATTS Active Torque Transfer System Активная система передачи крутящего момента AUC Umluftcontrol Автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в салоне AUC Automatische Umluft Control Автоматическое управление обдувом AWD All Wheel Drive Полный привод BAC By-pass Air Contrrol Управление обводным воздушным каналом BAP Barometric Absolute Pressure Абсолютное барометрическое давление BAR Bureau of Automotive Repair Бюро ремонта автомобилей BARO BAROmetric Pressure Барометрическое давление BAS Brake Assist System Система усилителя тормозов BBDC Before Bottom Dead Centre До НМТ BC Flash Code Коды неисправностей (мигающие) BDC Bottom Dead Сentre НМТ BHP Brake Horse Power Мощность торможения (л.с.) BM Base Module Базовый модуль BOB Break Out Box Блок модулятора АБС BS British Standard Стандарт Великобритании BSI British Standard Institution Британский институт стандартов BTDC Before Top Dead Center Перед ВМТ C/L C/LOOP Closet Loop Замкнутый контур CAFE Corporate Average Fuel Economy Гарантированная фирмой экономия топлива CAN Controller Area Network Сетевой контроллер CANP CANister Purge Solenoid Клапан утилизации паров бензина CANP Tank ventilation valve Клапан вентиляции топл. бака CARB California Air Research Board Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам CAT CATalytic converter Катализатор CC Cruise Control (tempomat) Круиз контроль CDC CD Changer Проигрыватель CD с автоматической сменой CD CDI Capacitor Discharge Ignition Контактное зажигание CE Communaute Europeenne Европейский Комитет CEN Centre Europeen Normes Стандарты Центральной Европы CFI Central Fuel Injection Моновпрыск CID Cylinder Identification sensor Датчик положения распредвала CIDI Compression Ignition Direct Injection Непосредственный впрыск (дизель) CIFI Cylinder Individual Fuel Injection Фазированный впрыск CKP CranKshaft Position Положение коленвала CL Closed Loop Замкнутый контур CL Central Locking Центральный замок CLUS Instrument CLUSter Инструментальная панель CMAT Certified Master Auto Tech Сертифицированный мастер-автотехник CMP CaMshaft Position Положение распредвала CNG Compressed Natural Gas Сжатый природный газ CO Carbon Oxygen Оксид углерода CO2 Carbon diOxid Диоксид углерода CPU Central Processing Unit Центральный блок управления CR Common Rail Топливная рампа CSV Cold Start Valve Форсунка холодного запуска CTP Closed Throttle Position(idle) Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана) CTS Coolant Temperature Sensor Датчик температуры ОЖ CTX Continuously variableTransaXle Трансмиссия вариаторного типа CV Crankcase Ventilation Вентиляция картера CVT Continuous Variable Transmision Трансмиссия вариаторного типа DCU Diesel Control Unit Блок управления дизелем DDE Digitale Diesel Elektronik Система электронно-цифрового управления работой дизельного двигателя DDE Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) Цифровой блок управления дизелем DEE Digital Engine Electronics Цифровой блок управления двигателем DERM Модуль проверки запасов электроэнергии DFI Digital Fuel Injection Цифровой впрыск DFS Doppel FunkenSpule Сдвоенная катушка зажигания DI Direct Injection Непосредственный впрыск DI Distributor Ignition Распределитель зажигания DIN Deutsches Institut fur Normung Институт стандартизации Германии DIS Direct Ignition System Непосредственное зажигание DIS Digital Idling Stabilisator Цифровой стабилизатор ХХ Dist Distributor Распределитель DKP DrosselKlappenPotentiometer Датчик положения дроссельной заслонки DLC Data Link Connector Диагностический разъем DLI Distributor Less Ignition Низковольтный распределитель зажигания DLS Digitale Leerlauf Stabilisierung Цифровой стабилизатор ХХ DME DeMethyl-Esther Диметил-эфир DME Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) Блок управления двигателем DME Digital Motorelektronik Система электронного управления двигателем DOHC Double Overhead Camshaft ГРМ с 2мя верхними распредвалами DOHC Double Overhead Camshaft Два верхних распределительных вала DSC Dynamische Stabilitats Control Динамическое управление стабилизацией DSC Dynamische Stabilitaets – Control Электронный динамический стабилизатор (автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость) DTC Diagnostic Trouble Code Коды диагностики отказов DTM Diagnostic Test Mode Режим диагностики DVM Digital Volt Meter Цифровой вольтметр (10Мом) DVOM Digital Volt/Ohm Meter Цифровой мультиметр DWA Diebstahl-Warnanlage Устройство противоугонное EA Electronic Accelerator Электронный акселератор EAG Electronic Automatic Transmission Control Электронное управление АТ EAS Electronic Actuation System Система электронного привода EATC Electronic Automatic Transmission Сontrol Электронное управление АТ EBD Electronic Brake Distribution Электронный тормозной распределитель EBS Electronically Controlled Braking system Электронная система торможения ECA Electronic Control Assembly (ECU) Контроллер ECC Система электронного контроля климата ECC Electronic Climate Control Климат контроль ECCS Electronic Concentrated Engine Control Электронная система управления двигателем ECE Economic Commission forEurope Европейская экономическая комиссия ECM Electronic Control Module Модуль управления ECOTech Emission Consumption Optimization Technology Технология оптимизации поглощения выхлопа ECS TmissionControl System Система управления процессом эмиссии ECT Engine Coolant Temperature (sensor) Датчик температуры ОЖ ECTS Engine Сoolant Temperature Sensor Датчик температуры ОЖ ECU Electronic Control Unit Электронный блок управления ECU Electronic Controlled Unit Блок управления EDC Electronic Diesel Control Блок управления дизелем EDC Elektronische Daempfer – Control Электронный регулятор жесткости амортизаторов EDIS Electronic Digital Ignition System Цифровая система зажигания EDS Pressure Regulator Регулятор давления EEC Electronic Engine Control Блок управления двигателем EEPROM Electronically Erasable Programable ROM Электронно перепрограммируемое ЗУ EFE Early Fuel Evaporation Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске) EFI Electronic Fuel Injection Электронный впрыск EFP Electronic Accelerator Pedal Педаль электронного акселератора EFS Einzel Funken Spule Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи) EG Ethylene Glycol Этилен-гликоль EGEA European Garage Equipment Association Европейская ассоциация гаражного оборудования EGR Exhaust Gas Recirculation Cистема рециркуляции выхлопных газов EGS Elektronisches GetriebeSteuerung Электронное управление КПП EHC Electrically Heated Catalyst Катализатор с электрическим подогревом EI Electronic Injection Электронный впрыск EICV Electronic Idle Control Valve Электронный регулятор ХХ EIS Emission Inspection System Система контроля за выхлопом EKP Fuel Pump Relay Реле топливного насоса ELS Elektronische Leerlauf Stabilisierung Электронная стабилизация ХХ EML Elektronische Motor-Leistungsregelung Электронный регулятор мощности двигателя EML Elektronische Motor-Leistungsregelung Электронное регулирование мощности двигателя EMS Engine Management System Система управления двигателем EN European Norm Европейский стандарт ENR Elektronische Niveau Regelung Электронное регулирование уровня EOS Exhaust Oxygen Sensor Датчик кислорода в выхлопе EPA Environmental Protection Agency Агентство по защите окружающей среды EPAS Electric Power Assisted Steering Рулевое управление с электроусилителем EPC Electronic Pressure Control Электронное управление давлением EPG Exhaust Pressure Governor Регулятор давления выхлопа EPROM Erasable Programable Read Only Memory ЗУ с УФ стиранием EPS Electrically assisted Power Steering Рулевое управление с электроусилителем ERE ;Electronisch geregelte Reihen Einspritz system Система впрыска с электронным регулированием обогащения ESA Electronic Spark Advance Электронный опережение зажигания ESA Electronic Seat Adjustment Эл. регулировка сидений ESC Electronic Spark Control Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации) ESP Electronic Stability Program Программа стабилизации EST Electronic Spark Timing Электронное управление моментом зажигания блоком TSC ESV Elektronische Spat Verstellung Электронное управление запаздыванием (зажигания) ETCилиTC Electronic Traction Control Система антипротивобуксовочного контроля (E - электронная) ETS Electronic Traction Support Электронное управление тягой EUI Electronic Unit Injector Электронный блок инжектора EVB Exhaust Valve Brake Выпускной тормозной клапан АВS EVE Elektronische Verteiler Einspritzsystem Система впрыска с электронным распределением EVP EGR Valve Position sensor Датчик положения клапана EGR EVR Electronic Vacuum Regulator Эл. Вакуум регулятор EVR EGR Valve Regulator Клапан управления EGR EWG Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft Е Э С
Категория: Общий подраздел | Добавил: t0nick (21.11.2008)
