Воскресенье, 08.09.2024, 03:47
Размерность шин
Системы обозначения размеров шин для легковых, легкогрузовых автомобилей и автомобилей класса 4х4 Числовая система (Numeric Sizing System) Первая система, разработанная для обозначения размеров шин и использовалась вплоть до конца 60-х годов прошлого века. Система була несовершенной, поскольку учитывала только ширину шины и посадочный диаметр диска (в дюймах). Если первое число заканчивалось нулем (напр. 6.50-15 или 7.00-16), профиль шины составлял примерно 92%. Если первое число не имело нуля в конце (напр., 8.25-15), шина была "низкопрофильной", т.е. ее профиль был равен 82%. Алфавитно-числовая система (Alpha-Numeric Sizing System) С 1968 года в мире начали применять алфавитно-числовую концепцию. Базируется она на свойствах нагрузки (load range) і обозначается литерами латинского алфавита от "A" до "N". P-метрическая система (P-Metric Sizing System) При возникновении необходимости применения меньших по размеру шин для компактных автомобилей, в 1976 году была создана P-метрическая система. Метрическая система (Metric Sizing System) Поскольку наиболее распространенной в Европе является метрическая система мер, она была применена для обозначения размеров шин. По сути это трансформирование числовой системы, где первое число содержит ширину шины в милиметрах вместо дюймов. Сначала профиль (второе число) в размере не указывался, поскольку имелось в ввиду, что он равен 82%. Когда же появилась потребность в шинах с профилем 60- и 70, величина профиля была включена в спецификацию шин. ISO Метрическая система (ISO Metric Sizing System) Метрическая система Международной Организации стандартизации (ISO) объединяет Метрическую систему и сервисные показатели (service description). Сервисные показатели включают в себя индекс нагрузки (load index - Li) и символ скорости (speed symbol - Ss). Миллиметрическая система (Millimetric Sizing System) Милиметрическая система в целом похожа на метрическую за исключением того, что посадочный диаметр указывается в миллиметрах. Легкогрузовая числовая система (Light Truck Numeric System) Подобно числовой системе для легковых автомобилей, размер по этой системе содержит ширину шины (в дюймах), тип конструкции шины, посадочный диаметр (в дюймах) і дополнительный символ назначения для легкогрузовых автомобилей. Легкогрузовая метрическая система (Light Truck Metric Sizing System) Система, похожая на P-метрическую, где символ "P" заменен символом LT. Также шины P-метрической системы отличаются от LT-метрической конструкцией. Флотационная система (Light Truck High Flotation System) Аналогична легкогрузовой числовой системе с определением в начале размера внешнего диаметра шины (в дюймах).
Категория: Эксплуатация | Добавил: t0nick (16.01.2009)
![](http://www.overroad.ru/Images/Banners/OMbanner.jpg) |
