Среда, 22.01.2025, 09:43
Главная » Статьи » Мото техника - Ремонт и эксплуатация » Двигатель 2Т
Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) двухтактных двигателей
Двухтактная ЦПГ
 Рис.1. ЦПГ
1. Коленвал;  2. Шатун; 3.Игольчатый подшипник верхней головки шатуна; 4. Поршень; 5. Палец поршня; 6. Кольца поршневые; 7. Цилиндр; 8. Головка цилиндра; 9. Прокладки головки цилиндра и нижней части цилиндра; 10. Палец подшипника нижней шейки шатуна; 11. Игольчатый подшипник нижней шейки шатуна.
Поршень скутера изготавливают из алюминиевого сплава. В верхней части поршня двухтактных двигателей проточены канавки для двух копрессионных колец. Бобышки поршня имеют отверстия под палец разных диаметров, в зависимости от модификации и производителя мототехники. Поршни двигателей, стандарта Yamaha имеют в юбке два продувочных окна. При работе двигателя тепература поршня значительно высока, также поршень нагревается гораздо быстрее  чугунного цилидра, поэтому, для избежания заклинивания поршня в цилидре монтажный зазор между юбкой и внутренней поверхностью цилиндра должен составлять 0,04 - 0,06 мм.
Цилиндры двухтактных двигателей имеют выпускное окно и 5-канальную продувку. Газораспределительные каналы цилиндра выходят в выпускное и продувочные окна от размера и расположения которых зависят параметры двигателя: мощьность и экономичность.
Источник: http://24moto.dp.ua/page_9.html
Категория: Двигатель 2Т | Добавил: t0nick (29.08.2011)
Просмотров: 3846 | Теги: двухтактный двигатель, Цилиндро-поршневая группа, ЦПГ | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 29
