Среда, 22.01.2025, 09:45
Главная » Статьи » Мото техника - Ремонт и эксплуатация » Общий раздел
Подготовка скутера к зиме
Для начала нужно решить, будет ли эксплуатироваться скутер в зимних условиях или нет. По статистике только 3-5% владельцев эксплуатируют двухколесные транспортные средства зимой. Остальные 95-97% владельцев прекращают эксплуатацию скутеров. Если Вы предполагаете прекратить эксплуатацию скутера в зимний сезон, то эта статья для Вас.
Итак, перед зимовкой следует подумать о том, что сделать, чтобы следующей весной скутер был в работоспособном состоянии. Вот несколько рекомендаций по консервации скутера.
1) Полностью вымыть скутер.
2) Заполнить бензобак под горловину. Это делается для исключения образования конденсата в бензобаке, который может привести к коррозии  внутренней поверхности бензобака и, как следствие, в дальнейшем засорение системы питания скутера ржавчиной, совет: заполните бензобак качественным бензином (соответствующий евро стандартам).
3) Полностью обслужить аккумулятор (если АКБ обсуживаемый: долить дистиллированной воды до уровня, зарядить на малом токе 0.4 А), желательно снять АКБ и хранить в нежилом помещении при температуре не ниже 0 градусов по Цельсию.
4) Выкрутить свечу, с помощью шприца влить около 5-10 мл масла в цилиндр (желательно ). Закрутить свечу. прокрутить коленчатый вал, плавно!!! нажав кикстартер несколько раз для смазывания стенок цилиндра и колец поршня. В дальнейшем это может затруднить запуск двигателя весной, но убережет детали ЦПГ от коррозии.
5) если возможно, купить аэрозольную (подойдет почти любая) смазку. Вскрыть все металлические детали, до которых Вы сможете дотянуться смазкой, особенно хромированные и никелированные.
6) Установить скутер на центральную подножку (чтобы уменьшить нагрузку на покрышки), приспустить покрышки
7) Демонтировать тросы (газ, тормоз, сцепление), обильно смазать,  например, с помощью шприца и масла внутренние стержни тросов.
8) Хранение скутера желательно вне досягаемости дождя, снега, тумана.
Эти технологически простые действия продлят «жизнь» Вашего помощника. Инструмент, который может пригодиться: свечной ключ, отвертка, набор головок.
P.S. желательно 1 раз в месяц дозаряжать АКБ, т.к. существуют токи утечки и со временем даже не эксплуатирующийся АКБ разряжается.
Источник: http://24moto.dp.ua/page_37.html
Категория: Общий раздел | Добавил: t0nick (13.08.2011)
Просмотров: 2595 | Теги: 157QMJ, скутер, двигатель, хранение скутера зимой, консервация скутера, ремонт | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 9
