Среда, 29.01.2025, 05:54
Главная » Статьи » Мото техника - Ремонт и эксплуатация » Вариатор, КПП, и трансмиссия
Вариатор - принцип действия
Рис. 1. Вариатор.
1. Гайка крепления. 2.Шайба. 3.Щека неподвижная ведущего шкива с крыльчаткой вентилятора охлаждения вариатора. 4.Втулка. 5.Щека подвижная ведущего шкива вариатора. 6.Ролики (грузы) . 7.Пластина подвижной щеки. 7a. Слайдеры (скользители)  8.Клиновидный ремень. 9.Подшипник первичного вала редуктора. 10.Сальник. 11.Щека фиксирующая (неподвижная) ведомого шкива. 12.Сальник ведомого шкива. 13.Щека подвижная ведомого шкива (торкдрайвер). 14.Пружина торкдрайвера. 15.Втулка.
Вариатор – это механическая бесступенчатая (интегральная) передача, отвечающая за изменение передаточного отношения трансмиссии скутера. Вариатор состоит из ведущего и ведомого шкивов, соединенных клиновидным ремнем и изменяет передаточное число в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. Ведущий шкив вариатора «посажен» на коленчатый вал. Его устройство таково, что подвижная щека (5) под воздействием грузов –роликов (6), перемещаемых центробежной силой плавно перемещается и выталкивает ремень с меньшего на больший радиус шкива. Одновременно с этим (т.к. длинна окружности ремня постоянная), ведомый шкив разжимается и плавно переходит с большего радиуса на меньший. Ведомый шкив «посажен» на первичный вал редуктора скутера, с другой стороны которого посажено заднее колесо. Таким образом, чем больше частота вращения коленчатого вала, тем больше передаточное число от двигателя на заднее колесо, а чем больше нагрузка на заднее колесо, тем меньше частота вращения коленчатого вала и тем меньшим становится передаточное число.
Рис. 2. Принцип работы вариатора.
Автоматическое сцепление.
Рис.3. Колодки сцепления.
1.Колодка сцепления. 2.Накладка колодки сцепления. 3.Барабан сцепления. 4.Пружина колодок сцепления.
Ведомый шкив вариатора с помощью общего вала соединен с опорным диском автоматического центробежного сцепления. На опорном диске расположены, обычно, 3 (три) подвижные колодки, которые под действием центробежной силы, при определенных оборотах прижимаются к внутренней поверхности барабана сцепления, тем самым передавая крутящий момент от ведомого шкива вариатора на ведущий вал редуктора заднего колеса, который в свою очередь, входит в ступицу барабана. Во избежание преждевременного контакта колодок с поверхностью барабана на них установлены возвратные пружины и пальцы фиксации, которые в свою очередь входят в резиновые фиксаторы. От изначально преднатяга пружин зависит момент включения сцепления. Чем жестче пружины, тем позднее будет включаться сцепление и наоборот.
Источник: http://24moto.dp.ua/page_26.html
Категория: Вариатор, КПП, и трансмиссия | Добавил: t0nick (29.08.2011)
Просмотров: 4782 | Теги: сцепление, скутер, Грузики, принцип действия вариатора, вариатор | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 137
