Среда, 22.01.2025, 10:08
Главная » Статьи » Мото техника - Ремонт и эксплуатация » Электрика и электроника
Практическое руководство, по установке ксенона на скутер
Основная проблема при установке ксенона на скутеры с моторами 139QMB (4-х тактный), 1E40QMB (2-х тактный) состоит в том, что изначально головная фара и габариты питаются от переменного тока, а мощность оригинального реле-регулятора слишком мала, чтобы компенсировать потери при работе ксеноновой лампы. Мы покажем практическое решение проблемы.
Итак, последовательность следующая:
1. Снимаем ротор генератора. (Обещаем в скором времени написать простое руководство по этой операции).
Видим следующую картину:
2. Снимаем статор и датчик Холла:
3. Находим конец обмотки катушек припаянную к массе статора:
4. Отпаиваем:
5. Припаиваем к этому концу обмотки провод:
6. Выводим этот провод вместе с остальными проводами генератора:
7. В удобное место ставим реле-регулятор от 125 куб. скутера (152QMI, 157QMJ).
8. Теперь подключаем провода от генератора к реле:
На нашем примере использован Реле-регулятор 125сс (152QMI). У него 6 проводов, подключение следующее: 3 желтых провода соединяем с белым, желтым и тем проводом, который мы вывели наружу в любом порядке. Зеленый провод из реле с массой (рама, мотор, «минус» АКБ), черный не используем.
Красный провод из реле соединяем с «плюсом» АКБ – удобно подключиться к силовой клемме реле стартера.
9. Теперь переводим все освещение скутера с переменного тока на постоянный. На разъеме, предназначенном для подключения к генератору находим провод, идущий на свет. Обычно это либо белый, либо желтый провод (в нашем случае желтый). Проверить просто – подаем плюс с АКБ и включаем фару или габариты при включенном зажигании. Если зажглись – значит нашли. Этот провод подключаем к «плюсу» замка зажигания.
После этого вся электросхема скутера работает от аккумулятора, т.е. после поворота ключа в положение ON мы можем включить фару и габариты.
Если на Вашем скутере стоит терморезистор, выглядеть может так: , то его необходимо отключить.
Осталось самое простое – заменить штатную лампу на ксеноновую.
10. Ставим лампу на штатное место (показано на примере скутера Хонлинг Круизер, у него штатная лампа с цоколем H4):
11. Осталось переделать разъем штатной фары под ксеноновую:
12. Сравним до и после:
ДО:
ПОСЛЕ:
Удачи!
Источник: http://www.skuterz.ru/publ/stiling/ustanovka_kseona_na_skuter/1-1-0-223
Категория: Электрика и электроника | Добавил: t0nick (08.09.2011)
Просмотров: 4922 | Теги: ксенон, скутер, ксенон на мотоцикл, установка ксенона на скутер | Рейтинг: 0.0/0
Сколько лет Вашему ТС?
