![Hyundai Tucson 2004-2010](http://suvonline.narod.ru/suvonline/test/pub/hyundai/0410tucson/images/hyundai.jpg)
Пока дилеры распродавали
последние «туссаны», Игорь Козлов изучал статистику характерных поломок
этой популярной машины. Типовых неисправностей оказалось немного:
модель, снятая с производства, покидает первичный рынок весьма достойно. Америка-России «Туссан»
создавали в первую очередь для Америки: модель дебютировала на
автосалоне в Чикаго, да и назвали ее в честь второго по величине города
Аризоны. Поэтому на рынке немало подержанных машин из-за океана. Покупая
такую, помните, что янки зачастую экономят на ТО. В частности, не
меняют масло в срок. Поэтому после покупки весьма желательно заменить
все эксплуатационные жидкости - хуже не будет, а душевное спокойствие
обретете. Впрочем, это касается и машин, завезенных из Европы
весной-летом этого года. Конечно, человек человеку - друг, но не до
такой же степени, чтобы дешево продать ближнему совершенно исправную
машину! Здесь велик риск купить «утопленника» с масляной эмульсией в
агрегатах. Так что перед покупкой не экономьте на диагностике - уж не
сочтите этот совет банальным. Если
машина не побывала в аварии, то ржавчину вряд ли отыщете - кузов
держится молодцом. А вот с кузовной арматурой конфузы случаются.
Обязательно проверьте, цел ли передний левый подкрылок. Если нет, то
поставьте новый, иначе брызги из-под колеса будут попадать на изнанку
монтажного блока, установленного под капотом. Обычно после пары недель,
проведенных под таким душем, блок отказывает из-за позеленевших
контактов. Не щадит ржа и задний стеклоочиститель - закисает ось
моторедуктора. Порой ее так прихватывает, что не выбьешь из корпуса.
Случались отказы преднатяжителей ремней безопасности - загорался сигнал
на табло (правда, чаще всего в гарантийный период). Пожалуй, последняя
типичная болячка - пропадает подсветка пепельницы. И лампочка здесь чаще
всего ни при чем. Дело в проводке, которая довольно быстро
надламывается из-за слишком короткой компенсирующей петли. Впрочем, если
вы не курите, то с этой пустяковой неисправностью смиритесь. Проверено временем Машины
комплектовали проверенными временем агрегатами. Бензиновый двигатель
G4GC серии «Бета» (2,0 л) перекочевал с «Элантры», а G6BA серии «Дельта»
(V6; 2,7 л) - с «Сонаты». От этих же моделей позаимствован и дизель
D4EA серии D-Engine. Моторы
весьма надежны, и беды связаны лишь с халтурным обслуживанием.
Например, некоторые «мастера», меняя масло, сливают лишь часть старого.
Понятно, что тогда новое масло зашлакуется быстрее. Тогда на «Бете»
может отказать клапан CVT, отвечающий за изменение фаз
газораспределения, а на «Дельте» и дизеле - гидрокомпенсаторы: они также
требовательны к смазке. Бывает,
что после замены воздушного фильтра мотор V6 начинает неустойчиво
работать и теряет мощность. Значит, не затянули должным образом хомуты
гофры между корпусом фильтра и дроссельным узлом. В эту щель начинает
просачиваться неучтенный ДМРВ воздух, электроника беднит смесь - и мотор
не тянет. Порой
на V6 свечи меняют только на передней головке. Ведь к задней
подобраться сложно: надо снимать впускной коллектор или жабо со
стеклоочистителем, потратив уйму времени. Делают проще: стирают пыль с
прилегающих деталей, создавая видимость проделанной работы. Подвох
заметите лишь через несколько тысяч километров - когда сигнал Check
Engine известит об отказавшей свечке. Мораль: сдав машину в ремонт,
стойте над душой механика в ремзоне, а не пейте кофе в буфете. Или хотя
бы поставьте метку - подвяжите коллектор и жабо тонкой нитью. Если
обнаружите, что она оборвана, то свечи, видимо, и вправду поменяли. Свечи накаливания на дизеле более
трех лет редко служат. Возьмите за правило менять их не по мере отказа,
а превентивно. Тогда надолго сохраните в здравии стартер, плохо
переносящий длительные прокрутки (сгорают обмотки). С топливной аппаратурой дизеля
как повезет. Точнее, как повезет с топливом: если оно без воды, то и
насос, и форсунки прослужат более 300 тыс. км, а на «коктейле» и тысячи
не протянут. Поэтому сомнительные АЗС лучше объезжать стороной.
Бензиновые моторы не столь привередливы к качеству топлива. По крайней
мере, случаев зависания клапанов из-за переизбытка смол в бензине дилеры
не припоминают. Все
моторы оснащены ременным приводом ГРМ, поэтому, если вам не ведома
судьба машины, поменяйте ремень и ролики немедля! Упустите момент -
крупного ремонта не избежать. Все двигатели «втыковые», при обрыве ремня
поршни и клапаны непременно встретятся. На V6 замените и помпу. Она
порой не выдерживает 120 тыс. км, и на второй срок ее может не хватить -
по регламенту привод положено менять каждые 60 тыс. км. На «бетах» предписано через
каждые 90 тыс. км регулировать клапанные зазоры. Реально же дело доходит
лишь до проверки, поскольку зазоры почти не «уходят» вплоть до 120-130
тыс. км пробега, да и то лишь чуток и, как правило, меньше чем у трети
клапанов. По конструкции «беты» схожи с нашими «восьмерками» - подбираем
толщину шайбы, лежащей поверх толкателя. Слабое место - гофра выпуска. Обычно к 70-80 тыс.
км расползается проволочный каркас, а к 100 тыс. появляется свищ.
Секция с гофрой меняется отдельно. Она недешева - за оригинал просят
более 10 тыс. рублей! Сила
трения Механические коробки M5GF1, что называется, неубиваемы.
Сцепление служит 150 тыс. км и более, но при условии, что не прикончите
его на бездорожье. «Туссан» всего лишь кроссовер, и тяжелая распутица
для него нежелательна. Автомат
тоже не переносит тяжелых условий эксплуатации - при долгом буксовании
подгорают фрикционы, особенно на машинах с мотором V6. Благо, коробка
F4A42 серии «Хайвек» хорошо изучена мастерами, поскольку без
значительных переделок выпускается уже много лет, да и ставили ее на
многие модели автомобилей, включая КИА, «Мицубиси» и «Крайслер». К тому
же агрегат ремонтопригоден и вдобавок оснащен семью гидропортами
диагностики, облегчающими жизнь механикам. Тем не менее судьбу лучше не
искушать - если путь через болото, перейдите на ручной режим и по
возможности реже переключайте передачи. При этом заблокируйте муфту подключения заднего
моста, чтобы не перегрелись соленоид и многодисковое сцепление, пакет
которого тот зажимает. Конечно, в режиме «Авто» электроника включит
защиту от дурака, но не от каждого убережет. Ведь основная задача
электроники - бороться до последнего, не щадя живота своего. Ежели задок
не крутит даже подостыв, значит, приводу хана. Следите за
герметичностью редуктора. Порой из него подтекает масло через сальник
ведущего вала. Чаще губительна не течь, а пыль, подсасываемая в агрегат и
разрушающая подшипник (похоже, сапун порой не справляется со своей
задачей). На первых партиях
машин зачастую тек сальник в стыке коробки и углового редуктора. Завод
мигом сменил поставщика, и дефект исчез. И все же следите за этим
местом! В передней подвеске
приглядываем в первую очередь за стойками стабилизатора, которые иногда
начинают стучать уже к 45-50 тыс. км. Вдвое дольше держатся втулки
стабилизатора. Поменять последние не так-то просто - нужно приспускать
подрамник силового агрегата, а иначе к крепежу не добраться. Подрамник
крепится к кузову в четырех точках через массивные сайлент-блоки,
которые одно время грешили поскрипываниями. С этим проще смириться,
поскольку перепрессовать резинки весьма трудно, а менять подрамник в
сборе накладно (более 26 тыс. рублей). Справедливости ради отметим, в
последнее время скрипы почти не встречаются. Шаровые опоры и рулевые
наконечники служат примерно одинаково - под 90 тыс. км. А вот долголетие
сайлент-блоков рычагов (на машине - подвеска типа «Мак-Ферсон») зависит
от стиля вождения, двигателя и типа привода. Быстрее всего резинки
погибают на переднеприводных версиях (бывают и такие), а также на
машинах с более мощным мотором V6. Тормозные колодки выдерживают 25-35
тыс. (АКП - МКП), диски - 75-100 тыс. км. Сзади колодки ходят 40-45 тыс. км, а по дискам
статистики так и нет - их по причине износа пока не меняли. Стойки
стабилизатора служат более 80 тыс. км, а втулки, как и спереди, вдвое
дольше. Слабое звено - ступичные подшипники, которые могут загудеть даже
при пробеге всего 30-40 тыс. км. Жаль,
что машину сняли с производства, ведь в целом она проявила себя очень
надежной. (Кстати, почти все сказанное можно смело отнести и к близнецу
модели - «КИА-Спортидж».) Надеемся, что потомок «Туссана» - iх35
окажется не менее выносливым. История модели 2004 Чикаго. Дебют
«Хёндай-Туссан» (код модели - JB). Кузов: 5-дверный универсал (SUV).
Двигатели: бензиновые - Р4, 2,0 л, 104 кВт/141 л.с.; V6, 2,7 л, 129
кВт/175 л.с.; дизельный, с впрыском «коммон рейл» и турбонаддувом, Р4,
2,0 л, 83 кВт/113 л.с. Привод передний или полный с частичным (в
импульсном режиме) либо жестким подключением заднего моста; коробки
передач: М5, М6 (только для дизеля) или А4. Гран-при «За рулем» -
лучший автомобиль года. 2005 Мощность дизельных двигателей подняли до
103 кВт/140 л.с. и 110 кВт/150 л.с. (в зависимости от давления
наддува). В Лос-Анджелесе представлен «Туссан FCEV» на топливных
элементах. Мощность прототипа - 80 кВт, максимальная скорость - 150
км/ч, пробег - до 300 км. 2006 Крэш-тест NHTSA: высшая оценка за
лобовой и боковой удары. Переворот - «плохо». Крэш-тест EuroNCAP: 11
баллов за лобовой удар и 18 - за боковой. Итог: четыре звезды. По
версии Strategic Vision модель признана лучшим компакт-вседорожником в
США. 2009 Представлено второе поколение «Туссана», получившего на
многих рынках (в том числе российском) имя iх35. 2010 Продажи модели
первого поколения прекращены. ![](http://suvonline.narod.ru/suvonline/test/pub/hyundai/0410tucson/images/hyundai11.jpg)
Источник: http://www.zr.ru/ |
