Среда, 22.01.2025, 09:56
Колесные диски Jeep Cherokee
С завода Jeep Cherokee комплектуется  дисками, которые имеют следующие параметры:
Размер,
диаметр х ширина, дюймы
P.C.D.(Pitch Circle Diameter)
количество гаек х диаметр между центрами отверстий под гайки, дюймы
Offset
Вылет,
мм
Hub Bore
диаметр отверстия под ступицу, мм
15x71
5 x 4,50 (5x114,3 мм)2
ET 35
71,5
1. Встречаются стальные диски старых годов выпуска размерностью 15х6
2. На Grand Cherokee (WJ), который выпускается с 1999 года гайки на большем расстоянии друг от друга - 5x127 мм
Ширина закраины диска обычно составляет 12 мм с каждой стороны
Поэтому Backspace, соответственно 7/2+((35+12)/25,4) = 5,35 дюймов
Параметр Backspace более удобен для пользования, чем вылет (offset) при подборе комбинаций резина+диск для модернизации Вашего автомобиля.
Например, чтобы оставить внутренний край диска на том же месте при переходе на диск шириной 8 дюймов, надо взять диск с тем же Backspace. Вылет же при этом составит:
((5,35 - (8/2)) * 25,4) - 12 =  22 мм
Кликните для увеличенияЕсли устанавливать шины большего размера, то необходимо поменять и колесные диски. При этом следует иметь ввиду, что:
диск с шириной 7 дюймов будет работать с шиной до 10,5 дюймов ширины.
диск шириной 8 дюймов - с шиной от 9,5 до 12,5 дюймов.
диск шириной 10 дюймов используются для резины шириной 12,5 дюймов и более...
Как правило, при установке более широкой резины она начинает задевать за что-нибудь при поворотах. Чтобы это не происходило, при переходе на более широкую резину надо ее внутренний край оставить на том же месте относительно автомобиля.
Достигается это либо заменой дисков на диски с меньшим вылетом, либо ставятся проставки. Проставки - ослабляют крепление колеса к ступице и увеличивают неподрессоренную массу, поэтому это - не самый лучший вариант
Например, чтобы оставить внутренний край резины на том же месте при переходе на более широкую резину, а диск при этом остается той же ширины, надо взять диск с Backspace уменьшенным на половину увеличения ширины резины.
То есть, если у Вас была резина 225x75R15, а Вы хотите поставить 255x75R15, то изменение ширины составит 255-225= 30 мм.
30мм/2 = 15 мм, то есть на 15 мм шина "раздастся" в каждую сторону.
Уменьшаем Backspace на это величину: 5,35 дюймов - (15/25,4) = 4,75 дюйма
((4,75 - (7/2)) * 25,4) - 12 =  19 мм
то есть центр колеса сместится наружу на 35-19=16 мм, что для подшипников, конечно, не очень хорошо...
Калькулятор
Исходные данные:
Ширина новой резины  :
дюймы мм
 Ширина нового диска, дюймов :
Ширина закраины диска, мм :
Backspace заводского диска, дюймов
Результаты:
Вылет, мм :
Смещение центра колеса, мм
Вылет диска для некоторых типоразмеров резины
Ширина диска
7 дюймов
8 дюймов
10 дюймов
30x9,5R15
27 мм
14 мм
31X10,5R15
14 мм
1 мм
32X11,5R15
-11 мм
33X12,5R15
-24 мм
-49 мм
Вес дисков
Кликните для
увеличения Кликните для
 увеличения
Вес "родного" диска
15x7-
10,5 кг
Вес диска
компании
American Eagle
(серия 055, 15x7) -
8,4 кг
Вес диска
компании
Centerline
(модель "Corona",
16x8)
 - 10 кг
Производители и продавцы
Еще информация по размерам дисков
The Tire Rack
(крупный продавец шин,
очень много полезной информации
о шинах и дисках разных производителей)
TSW Alloy Wheelsпроизводитель дисков, много полезной информации
American Racing Custom Wheels производитель дисков
Alba Wheels производитель дисков
Fondmetal производитель дисков
Center Line Wheels производитель дисков
TSW Alloy Wheels производитель дисков
Источник: http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/tires/wheels.htm
Категория: Колеса и Подвеска (Джипы) | Добавил: t0nick (26.10.2011)
Просмотров: 3107 | Теги: ЦО, диски, jeep, проставки, Cherokee, вылет, Jeep Cherokee | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 23
