Среда, 22.01.2025, 09:41
Замена пружины подвесок (а/м TLC FJ80)
Пружины подвесок (а/м FJ80)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Предупреждение
 Для снятия пружин понадобится приспособление для их сжатия.
1. Поднимите передок автомобиля и снимите передние колеса.
2. Установите подставки под балку моста.
3. Отсоедините от балки моста тяги стабилизатора и амортизаторы.
4. Осторожно опустите мост так, чтобы пружины полностью растянулись.
5. Сожмите пружины
приспособлением.
6. Снимите пружины.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние пружин, при обнаружении трещин или в случае
коррозии пружины замените.
2. Сожмите пружину и установите по
месту, проследив за правильностью
установки пружины (А) в нижней
чашке (В).
3. Далее установка выполняется в обратном порядке.
ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
3. Отсоедините от балки моста кронштейны стабилизатора и амортизаторы.
4. Отверните болт поперечной штанги и отведите штангу в сторону.
5. Осторожно опустите мост так,
растянулись. Снимите пружину,
взявшись за нижнее окончание.
6. Проверьте состояние пружин, при обнаружении трещин или в случае
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка задних пружин выполняется в обратном порядке.
2. Затяните все крепления с заданным моментом.
3. Проследите за правильностью
установки пружин. Нижнее окончание
пружины должно упираться в
ограничитель чашки.
Категория: Колеса и Подвеска (Джипы) | Добавил: t0nick (28.01.2010)
Просмотров: 2794 | Рейтинг: 5.0/1
Всего ответов: 162
