Среда, 05.02.2025, 11:40
Испытания лебедок Warn XD 9000 I и Tabor 9K
Перед вами отчет об эксплуатации Warn XD 9000 I и Tabor 9K – лебедок от одного производителя и с одинаковыми заявленными характеристиками, но сильно отличающихся ценой. Обе лебедки тестировали на «Ниве» ВАЗ-21213. Этот автомобиль используется при проведении «рейдов выходного дня» «Клуба 4х4».
Люди в них участвуют самые разные, ну и автомобили, соответственно, тоже – от «УАЗов» и «Нив» до Lexus и Hummer, по 10–12 в каждом рейде, и часто совсем не подготовленные. Машина организаторов должна быть оснащена таким образом, чтобы без потери маневренности можно было подъехать к застрявшему автомобилю с любой стороны и вытащить его лебедкой. Поэтому на клубную «Ниву» и потребовалось установить две лебедки  – спереди и сзади, которые бы сочетали в себе компактность,  минимальный вес, скорость и тягу не менее 4 тонн.
Из соображений оптимального соотношения цена – качество были выбраны лебедка Warn XD 9000 I весом 38.5 кг и лебедка Tabor 9K (бюджетный вариант того же Warn) примерно такого же веса. Warn, как более дорогой, но надежный, разместили впереди, Tabor, как обладающий, по идее, меньшим ресурсом, – сзади.
НА БАМПЕРАХ ИЗ ШВЕЛЛЕРА
Чтобы закрепить переднюю лебедку, мы использовали установочный комплект Chevy Niva. В штатные трубы, на которых крепится штатный бампер, забили дополнительные усиливающие трубы. Их крепление в лонжероне дополнили еще одним болтом на 10 мм помимо штатного. Между теперь уже усиленными трубами вместо заводского бампера приваривается специальная площадка под лебедку. Из-под  нее отведены в стороны огибающие и защищающие передние крылья швеллеры толщиной 10 мм.  Такая конструкция при наименьшем весе обеспечила достаточную функциональность.
Задний бампер также выполнен из швеллера. Он крепится к лонжеронам усиленными трубами и еще посередине снизу трубой фаркопа, привинченной к поперечному усилителю кузова. К бамперу приварена площадка под лебедку от Nissan, с которой было срезано для облегчения все лишнее.
Бюджетный Tabor разместили сзади, так как на корме для лебедки работы обычно меньше
ИННОВАЦИИ ДОЛЖНЫ ПОДОЖДАТЬ
Из соображений удобства в работе и снижения массы лебедок мы намотали на них вместо стальных синтетические тросы, предоставленные компанией Master-pull, чем выиграли  несколько килограммов. На Warn сначала был намотан технологически передовой трос M-P Superline 8.0 мм – 9525.4 кг на разрыв, в защитной оплетке. Интересно, что производитель дополнительно готовит этот трос к эксплуатации: нагревает его сердечник и растягивает под нагрузкой. Также этот трос устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей: на него нанесено специальное полиэтиленовое покрытие. За крюком у него  90-сантиметровая антиабразивная защитная оплетка-огон (съемная, на липучке). Последние 3.65 метра троса обработаны термостойким покрытием (защита от нагрева барабана лебедки);  конец имеет улучшенный коннектор-«ухо» для закрепления на барабане лебедки.
В общем, он потрясающе выполнен, но, увы, годится  только в качестве дополнительного удлинителя. Благодаря своей жесткости он не путается в «бухте», но из-за этого же свойства на барабане  лебедки неудобен. При малейшей слабине намотки его витки упруго перескакивают и путаются, сбиваясь на одну сторону барабана. Трос, не проминаясь, быстро заклинивает барабан, и приходится его постоянно перематывать.
Мы его заменили  потом   8-миллиметровым, с прочностью на разрыв 5896.7 кг, стандартного плетения,  более мягким и удобным. К тому же его влезло на барабан на 10 метров больше, а прочности оказалось достаточно, чтобы вытащить  через блок Linkoln Navigator, прилипший брюхом к болотной грязи.
На заднюю лебедку Tabor пошел 9.5-миллиметровый трос, с прочностью на разрыв  8164.6 кг, длиной 30 метров.
Далее вместо тяжелых стальных направляющих роликов были установлены вперед алюминиевый клюз, назад – капролоновый.
Престижный Warn гордо установлен спереди: им предполагалось пользоваться чаще
КРАСИВЫЙ, НО ГОРЯЧИЙ
Вот что нам удалось понять в процессе эксплуатации. Лебедка Warn XD 9000 I – красивый и бесшумный относительно гремящего Tabor 9K, однако быстрее перегревается и встает, когда  нужно перетащить  через болотце 10  машин подряд. Приходится минут 20 ждать, чтобы остудить мотор лебедки.
По скорости сматывания троса и наблюдаемой мощности лебедки  примерно одинаковы.
На лебедке Tabor от грязи заклинивает переключатель  режимов смотки-размотки троса. Он выполнен в виде небольшого ребрышка на плоской крышечке, и провернуть его пальцами порой весьма проблематично. Но так как механическая часть лебедки Tabor не отличается от Warn, то возможна установка вместо него «варновского» переключателя-рычажка.
БЕРЕГИТЕСЬ СТРУЖКИ
Еще один любопытный момент: оказывается, с синтетического троса по мере его истирания летит электропроводная стружка, которая, проникая в электромотор в щель между вращающимся фланцем барабана и щекой, куда крепится мотор, вызывает короткое замыкание обмотки и щетки. И мотор сгорает! Поэтому важно следить за тем, чтобы витки троса во время намотки не ложились бы вплотную к левой щеке барабана.
 Рекомендуется иметь с собой комплект запасных соленоидов. Они для обеих лебедок одинаковые.  Иногда мотор перестает работать из-за перегревания или выхода из строя одного из соленоидов. И тогда нужно менять весь блок, так как искать, какой из них перегорел, в полевых условиях неудобно. Правда, мы с этой проблемой не сталкивались.
Описания конструктивных особенностей данных лебедок здесь приводить не будем, так как в задачи практического теста это не входило. Скажем только, что хотя бы раз в сезон редукторы лебедок рекомендуем разбирать, промывать бензином или керосином и по новой смазывать.  И тогда они будут служить безотказно!
Источник: http://club4x4.ru/
Категория: Лебедки | Добавил: t0nick (15.03.2010)
Просмотров: 3000 | Рейтинг: 2.0/1
Всего ответов: 15
