Вторник, 28.01.2025, 04:53
Как врезать реле в цепь дальнего света (Chevrolet Blazer)
Автор Roadster
25.09.2006 г.
Ищем в левом заднем углу капота такой разъем и разъединяем его
Поддеваем иголочкой и вытаскиваем эту клемму
Подготавливаем комплектующие. Реле любое четырехконтактное, расчитанное на ток 30А, колодку с предохранителем, провод земли обмотки реле, режем вытащеный из разъема провод, оставив сантиметр у клеммы и наращиваем его. На все концы клинкуем соответствующие клеммы.
Дальше собираем. Наращенный провод цепляем на обмотку реле, ко второму концу обмотки цепляем провод земли обмотки реле. На штатный плюсовой клемник одеваем провод колодки предохранителя, второй провод предохранителя на контакт реле. Обрезанный провод из жгута к фарам цепляем на второй контакт реле. Вставляем в колодку предохранитель 15А, крепим ухо реле и клемму земли обмотки реле ближайшийшим болтом или саморезом к кузову.
Все понятно? Теперь через биметаллическую пластину переключателя в режиме дальний свет течет только ток обмотки реле.
Информация Взята здесь: http://www.chevyclub.ru/materials/detail.php?ID=1187
Категория: Эксплуатация и ремонт GMC Jimmy & Chevrolet Blazer | Добавил: t0nick (17.08.2009)
Просмотров: 2929 | Рейтинг: 0.0/0
