Среда, 29.01.2025, 03:24
Замена мотора печки на мотор от ГАЗ 3302
В ходе эксплуатации моторчик печки приказал долго жить. Появились шумы при включении печки, поток воздуха заметно ослаб.
Новый мотор печки стоит около 4500 руб. Б\у, без гарантий на разборке - 500. Было принято решение идти своим, не хоженым и увлекательным путем. =)
 В "Железяке" был куплен моторчик печки от автомобиля ГАЗ 3302, по приезду домой он подвергся значительным модификациям.
Снятие моторчика печки:
1. Снимаем блок управления двигателем. (3 болта на 10)
2. Отключаем разъемы от блока управления. (5 штук)
3. Снимаем расширительный бачек, его можно открутив гайки просто отодвинуть в сторону. (3 гайки на 10)
4. Срезаем защитную резинку, которая закрывает моторчик печки. (именно срезаем, т.к. так вроде написано в книге. Как ее снять без разрезания, я так и не понял)
5. Откручиваем моторчик печки и вынимаем его. (5 болтов)
Доработки моторчика печки:
1. Разбираем мотор на две части. Получаем одну половинку со статором, ротор и одну половинку с щетками. От половинки с щетками отрезаем разъем и смело выбрасываем, ротор тоже =).
 2. Берем статор старого мотора, видим: корпус моторчика переходит в достаточно большое крепление. Обрезаем корпус моторчика так, чтобы 5 мм осталось на креплении.
 3. Разбираем новый моторчик от ГАЗ 3302.
4. От верхнего края отмеряем 3.8 см и по этой метке привариваем статор нового моторчика от ГАЗ 3302 к получившемуся креплению.
 5. Собираем получившуюся конструкцию. Проверяем угол, который имеет вал моторчика по отношению к креплению.
6. Красим, паяем к проводам от нового моторчика разъем от старого.
7. Устанавливаем получившуюся конструкцию на машину. Выглядит это так:
8. Если вентилятор будет цеплять внутри за стенки печки, советую отрегулировать крепление моторчика по отношению к корпусу шайбами.
P.S. В этой конструкции есть один косяк: отверстия в креплении моторчика ничем не закрыты, соответственно пропускают воздух с улицы. Это будет влиять на его чистоту и силу потока. Лечится следующим образом: вырезаем прокладку по креплению мотора и приклеиваем его к нему. Я постараюсь в ближайшее время сделать ее, тогда дополню статью и сделаю фотки.
Спасибо за внимание =).
Copyright Over Road © 2009
Категория: Эксплуатация и ремонт GMC Jimmy & Chevrolet Blazer | Добавил: t0nick (19.09.2009)
Просмотров: 17084 | Рейтинг: 4.3/7
