Среда, 22.01.2025, 09:53
Главная » Статьи » Доработка, тюнинг, эксплуатация и ремонт » Мосты DANA
Мосты Jeep Cherokee
Мосты Cherokee имеют передаточные отношения главной передачи:
Cherokee с 4-цилиндровыми двигателями - 4,1
Cherokee с 4-литровыми двигателями и ручной, пятиступенчатой коробкой передач - 3,07
Cherokee с 4-литровыми двигателями и автоматической коробкой передач - 3,55
Замена масла: через каждые 50 000 км (60 000 км для автомобилей с дизельными двигателями). Если мост побывал под водой (форсирование брода, например), масло в нем должно быть заменено как можно быстрее.
Блокировка дифференциалов установка блокируемых дифференциалов фирмы ARB на Jeep Cherokee
Ведущая шестерня моста
ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Масло - SAE 75W
Типы передних мостов, устанавливаемых на Jeep Cherokee
Детали переднего моста Jeep Cherokee
Подшипники, ступицы передних колес
Ступицы передних колес заднеприводных автомобилей
ЗАДНИЙ МОСТ
Масло - SAE 90W. При использовании автомобиля для буксировки или наличии дифференциала повышенного трения - SAE 75W-140 SYNTHETIC c с антифрикционными добавками.
Типы задних мостов, устанавливаемых на Jeep Cherokee
Детали заднего моста Jeep Cherokee
Демонтаж полуосей моста Dana 35C
Неисправности заднего моста и дифференциала
Ссылки
Drivetrain Direct's D30 axle tube seals описание установки дополнительных уплотнений в мост Dana 30 для защиты от воды (при преодолении бродов, например)
Dana 35 and Dana 30 Pinion Seal Replacement описание замены сальника хвостовика
Off-Road.com's Jeep Tech: Axles мосты
JJournal.Net Tech And Reference Library мосты
Superior Axle & Gear's New Super 35 Detroit Kit умощнение моста Dana 35 с помощью комплекта от фирмы Superior Axle & Gear
Superior Axle & Gear's New Super 4.88 Gears установка в мост Dana 35 главной пары с передаточным числом 4,88 от фирмы Superior Axle & Gear
Changing Gears описание процесса замены главной пары
Weak Link описание замены передних приводов Grand Cherokee на приводы с крестовинами вместо ШРУСов
West Coast Differentials дифференциалы
Moser Engineering производитель качественных мостов
Chassis Engineering качественные компоненты шасси
Смотри также на этом сервере:
Мосты автомобилей Jeep
Принцип действия дифференциала
Блокируемые дифференциалы
Карданные валы
Источник: http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/axles/index.htm
Категория: Мосты DANA | Добавил: t0nick (26.10.2011)
Просмотров: 3862 | Теги: мост, шасси, jeep, Cherokee, подвеска, рессоры, Jeep Cherokee | Рейтинг: 0.0/0
Всего ответов: 137
